Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:35 pm
Бортовик Volvo 850 GL
Re: Бортовик Volvo 850 GL
Сообщение lexa » Чт окт 31, 2013 9:29 am
Деня, только снятие торпеды тебя спасет. Притом снимать нужно все.
Сообщение Diringer » Чт окт 31, 2013 9:33 am
Летом снимал, явно выраженного доступа к испарителю не нашел :(
Diringer
Сообщение lexa » Чт окт 31, 2013 9:49 am
http://www.drive2.ru/cars/volvo/850/850 ... l/2143239/ в помощь и руководство к действию
Сообщение Diringer » Чт окт 31, 2013 10:06 am
Это не руководство, это пинзец! :roulette:
Видел руководство по снятию печки и её вентилятора без снятия торпеды. Надеюсь, что сняв накладку для ног и бардачок можно как нибудь добраться до испарителя. Вот только, при снятой торпеде, глядя на то место, где он должен быть, я, в свое время, так и не понял, как до него долезть...
И где тут эта падла? И как до неё добраться?
Diringer
Сообщение lexa » Чт окт 31, 2013 10:39 am
Вот там как бы крышка
Сообщение ivan@m » Чт окт 31, 2013 11:19 am
нефига это не крышка!!! и без снятия торпеды никуа невыйдет
Сообщение lexa » Чт окт 31, 2013 1:24 pm
Ну я ж писал
lexa писал(а):снятие торпеды тебя спасет. Притом снимать нужно все.
А крышка как бы - он под ней
Сообщение ivan@m » Чт окт 31, 2013 2:10 pm
lexa писал(а):Ну я ж писал
ну типа под ней но она чуток подругому стоит-наискосок
точнее у меня без климата было так.
Сообщение Diringer » Чт окт 31, 2013 5:44 pm
Всем спасибо!
Дело ясное, что дело темное... поэтому продолжаем себя обманывать :?
Короче, насос, генератор, компрессор, натяжители и ролики со всей требухой водружены на место, климат заправлен, все работает и, что главное - работает ТИХО! :idea: Установлен новый ремень поликлина Dayco 6pk1625.
За наступившей непривычной тишиной (заменены все подшипники во всех сервомеханизмах) начали прослушиваться другие, ранее неведомые звуки :o Будем прислушиваться, изучать, анализировать :bye:
Diringer
Сообщение Sergey 850)) » Чт окт 31, 2013 6:42 pm
Diringer писал(а):Всем спасибо!
так можно с под ние и не вылазить :oops:
молодца так держать ;)
Сообщение Diringer » Чт окт 31, 2013 9:06 pm
ivan@m писал(а):ну типа под ней но она чуток подругому стоит-наискосок точнее у меня без климата было так.
Это все замечательно, но... где и что нужно крутить-снимать, чтобы иметь счастье лицезреть испаритель во всей красе? :o
Sergey 850)) писал(а):так можно с под ние и не вылазить :oops:
Ну так кого то же надо любить продуктивно :D (со взаимностью :drag:)
З.Ы. Все операции производились исключительно в позе "я сверху". Аж спина разболелась :-D
Diringer
Сообщение lexa » Чт окт 31, 2013 9:14 pm
Diringer писал(а):Это все замечательно, но... где и что нужно крутить-снимать, чтобы иметь счастье лицезреть испаритель во всей красе?
Более подробно тебе могли объяснить Алежон и СерджиоТ5
Сообщение Diringer » Чт окт 31, 2013 9:16 pm
А они молчат...
Diringer
Сообщение lexa » Чт окт 31, 2013 9:18 pm
:D Олегу позвонить проблем нет, а вот Серега зашифрован
Сообщение ivan@m » Чт окт 31, 2013 10:54 pm
крышку снимаешь. там потом увидишь када печка будет перед глазами. могу завтра сфоткать.
Сообщение Diringer » Пт ноя 01, 2013 9:34 am
ivan@m писал(а):крышку снимаешь. там потом увидишь када печка будет перед глазами. могу завтра сфоткать.
Да, пожалуйста, если сильно не затруднит :oops: ... А то я там "крышки", как таковой, в упор не вижу.
Diringer
Сообщение ivan@m » Пт ноя 01, 2013 3:32 pm
набери после 19-00 ок?
Сообщение lexa » Пт ноя 01, 2013 6:30 pm
Хорошо ;)
Сообщение SerGioT5 » Сб ноя 02, 2013 12:16 pm
Diringer писал(а):Летом снимал, явно выраженного доступа к испарителю не нашел :(
его и нет!
Без снятия в сборе и полной разборки, увы ни как.
Через мотор только часть...
SerGioT5
Сообщение Diringer » Вс ноя 03, 2013 5:41 pm
Водрузились на место светодиодные ленты подсветки ног водителя и переднего пассажира, бережно снятые с предыдущей торпеды. Жить стало лучше! :idea:
Diringer
Сообщение Diringer » Вт ноя 05, 2013 9:49 pm
Сделал развал-схождение - 100 грв.
Оформил автогражданку - 510 грв.
Можно ездить спокойно :D
Diringer
Сообщение Diringer » Ср ноя 06, 2013 5:28 pm
На малых оборотах и х.х. ощущается вибрация мотора в кузов. С какой опоры начинать диффектовку? Кто сталкивался?
Diringer
Сообщение SerGioT5 » Ср ноя 06, 2013 5:48 pm
Diringer писал(а):На малых оборотах и х.х. ощущается вибрация мотора в кузов. С какой опоры начинать диффектовку? Кто сталкивался?
c правой
SerGioT5
Сообщение Diringer » Ср ноя 06, 2013 6:03 pm
Три года тому назад менял... правда на СканТек. Буду переобуваться в зиму - гляну :D
Diringer
Сообщение lexa » Ср ноя 06, 2013 6:29 pm
Кроме правой которая вылетает первой, еще смотри верхнюю, но ее не расмотриш толком пока не снимешь всю :?
Сообщение Diringer » Вс янв 12, 2014 2:55 pm
:D Поставил тоннель с подлокотником под дерево. Теперь тоннель и торпеда в одном стиле. Всё по феншую и я доволен :idea:
Вот так ;)
З.Ы. Для полного счастья нужно руль от 70-ки, черный, с кожей... Ну то такое, будем искать :drag:
З.З.Ы. Забыл добавить, что теперь у меня есть и задняя пепельница в тоннеле ;)
Последний раз редактировалось Diringer Пн янв 13, 2014 10:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Diringer
Сообщение Алежон » Вс янв 12, 2014 3:00 pm
для полного счастья нужен деревяный с 850
Сообщение Kolya » Вс янв 12, 2014 4:56 pm
и подлокотник с подстаканниками
разборка автомобилей VOLVO
моб 093 818 04 47
или 096 202 25 06 Коля
Kolya
Автомобиль: Volvo 760 t5
Сообщение Diringer » Вс янв 12, 2014 6:19 pm
Kolya писал(а):и подлокотник с подстаканниками
Он на этом тоннеле, судя по всему, и стоял. А учитывая, что предыдущий хозяин говорит, что брал его у "Коли из Житомира", то... :D :P :P :P
Diringer
Сообщение Kolya » Вс янв 12, 2014 9:09 pm
хрен его знает
я уже и не помню 8-)
моб 093 818 04 47
Kolya
Вернуться в 850 | s70 Series
