Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 9:19 am
ПТФ на 740ю
ПТФ на 740ю
Сообщение kott » Вт окт 29, 2013 10:09 pm
Собственно
Стоит кнопка ПТФ, включает задние фонари
а это так должно быть фонари ярче стопаков гораздо?!
И прикрутил ПТФ спереди, вопрос, куда там подключать их, есть где то штатное подключение? чтобы не тянуть провода и не колхозить к кнопке.
kott
Автомобиль: ГАЗ-21 и 740я
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Вт окт 29, 2013 10:26 pm
Так и есть - они раза в 2 ярче стопаков!!! И подключены на задних фонарях ближние к номеру!
А впереди ищи прозвонкой возле левой фары на крыле - провода идут внутри бампера, если есть на торпеде кнопка передних ПТФ будет легче найти (хотя у меня цепь родная потерялась - пришлось колхозить)!
Удачи! :moil: ;)
096пять029пять0пять, Влад!
VOLVO-VOLGOVOD
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение vitalik k » Ср окт 30, 2013 12:04 am
Не стопаков а габаритов, стоп и противотуманный габарит одной мощьности 21W. Проводка штатная для передних ПТФ редкость.
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение kott » Ср окт 30, 2013 2:35 am
vitalik k писал(а):Не стопаков а габаритов, стоп и противотуманный габарит одной мощьности 21W. Проводка штатная для передних ПТФ редкость.
не поверишь толи отражатель хреновый толи пластик на фаре, но стопаки не особо ярче габаритов. а ПТФ как прожектора.
даже сидя на месте водителя видно как сзади загорается все при включении ПТФ и ничего не меняется от стопаков.
завтра проверю лампы. может что то не то поставили. сам удивился днем же не видно толком их
kott
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение lex2009 » Ср окт 30, 2013 8:35 am
Секрет прост, во всех секциях кроме противотуманок отражателей как таковых нет, там просто пластик покрыт серебристой матовой краской. И только лишь в туманках вставлен отдельный зеркальный отражатель.
lex2009
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение vitalik k » Ср окт 30, 2013 11:30 am
lex2009 писал(а):Секрет прост, во всех секциях кроме противотуманок отражателей как таковых нет, там просто пластик покрыт серебристой матовой краской. И только лишь в туманках вставлен отдельный зеркальный отражатель.
Разбирал полностью, нет там отражателей, всё одинаковое.
Если лампы одинаковые, можно поменять местами провода подключения. Себе подключил через мощный диод и теперь засвечиваются четыре секции, плюс индикатор на кнопке для контроля.
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Ср окт 30, 2013 6:11 pm
У меня также - ПТФ задний ярче стопаков при одинаковой мощности ламп - 21 ватт!!! :? :bye:
В итоге Я себе переключил на 4 секции СТОПАКИ - и никаких ПТФ... :moil:
VOLVO-VOLGOVOD
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение Fomax79 » Ср окт 30, 2013 11:04 pm
А сколько блок контроля ламп проживёт? Вместо 42 Ватт шпарит 84.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Чт окт 31, 2013 12:33 am
Fomax79 писал(а):А сколько блок контроля ламп проживёт? Вместо 42 Ватт шпарит 84.
Я на ПТФ секции задних фонарей под стопаки поставил светодиоды... :moil:
Так что пока ЖИВЁТ!!! ;)
VOLVO-VOLGOVOD
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение Fomax79 » Чт окт 31, 2013 1:27 am
Тогда да,просто реле не любит перегрузок.
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение kott » Сб ноя 02, 2013 1:22 am
:idea: поставил ПТФ, главной проблема была найти ножевые разъемы мамы а то пап вагон остался после волги )))
светят что ппц ))) штатный свет тухнет в сторонке. правда в шатном неопознаные лампы а в ПТФ найтбрейкеры осрамовские :idea: :idea: :idea: прожектора :idea: :idea: :idea:
вот и отпала нужда в замене стекол на фарах пока что ))) ибо там и отражатели уже хреновые.
и вопросец, под фарой декоративная полоска, как ее снять? а то хочу задуть в черный а то в сером цвете она увеличивает размер фар и машинка смотрится как загнаный гиппопотам
kott
Re: ПТФ на 740ю
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Сб ноя 02, 2013 9:37 am
Под фарой крепится на саморезах - загляни снизу под бампер (с ямы удобнее)! :moil: А потом :cars:
VOLVO-VOLGOVOD
