| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб июл 25, 2026 10:40 pm | |
as91 писал(а):Привет. Сегодня решил посмотреть колеса - в результате увидел что заднее левое колесо стерлось вхлам, даже корд кое где был. На машине много не ездил, может тыс 5 за сезон накатал. Остальные колеса в хорошем состоянии - это стерто почти полностью. Причем по центру протектор чуть видно, по краям вообще лысина. На спущенный колесах, вроде, не ездил. Когда по весне резину ставил - равномерный износ на всех 4х колесах был. Что за напасть? гнутая балка задняя?
да, балку, можно сказать, снимал. Вытаскивал второй слой рессор. Оставил один. Может криво привинтил? какие еще мысли по поводу этого есть?
А еще проверь на балансировку,если пятнами потерло.
MOOSE писал(а):износ с обеих сторон больше чем по центру
вариант А. Люфт колеса
вариант Б. Херовая покрышка (розслоился корт или грыжа)
sergvega писал(а):340 задний привод, заднее колесо, Да Вы батенька дрифт любите))) Зы смотрите дифференциал.
solohino писал(а):Это он запаску лысую поставил(или сынок)и забыл...А еще проверь на балансировку,если пятнами потерло.
kravec_83 писал(а):на спущеных не ездил, а на перекаченых???
Вольвович писал(а):Берёшь рулетку и меряешь межосевое расстояние разница не более 5 мм-дальше по результатам измерений.
as91 писал(а):да, вот фото машины сзади и фото покрышки.
zavgar666 писал(а):MOOSE писал(а):износ с обеих сторон больше чем по центру
Вариант С. Кто-то пытался рихтовать балку, так как на ней заводской отрицательный развал, многие "мастера" пытаются её рихтовать. Короче стенд покажет. и вариант с сайлентблоком на реактивной тяге тоже актуален.
Вам,батенька,на развал нужно,только поинтересуйтесь деликатно, в курсе ли мастер,что здесь развал отрицательный должен быть? А колесо реально недокачивалось,вы по своему манометру качали или на шиномонтаже?(скорее всего Ваш манометр врет)а что за резина,что за бренд?
solohino писал(а):По фото,так скорее всего с углами установки начудили,не вижу отрицательного развала,мне тоже предлагали шайбами"выровнять "колеса...Вам,батенька,на развал нужно,только поинтересуйтесь деликатно, в курсе ли мастер,что здесь развал отрицательный должен быть? А колесо реально недокачивалось,вы по своему манометру качали или на шиномонтаже?(скорее всего Ваш манометр врет)а что за резина,что за бренд?
solohino писал(а):скорее всего с углами установки начудили
as91 писал(а):solohino писал(а):По фото,так скорее всего с углами установки начудили,не вижу отрицательного развала,мне тоже предлагали шайбами"выровнять "колеса...Вам,батенька,на развал нужно,только поинтересуйтесь деликатно, в курсе ли мастер,что здесь развал отрицательный должен быть? А колесо реально недокачивалось,вы по своему манометру качали или на шиномонтаже?(скорее всего Ваш манометр врет)а что за резина,что за бренд?
по весне сход развал делали, ничего про задние колеса не сказали. Там какой то стенд с компьютерром. Бренд не помню, сегодня посмотрю. Шины смотрел по своему манометру, но чаще качал на глаз, что б колесо круглым казалось.
MOOSE писал(а):as91 писал(а):solohino писал(а):По фото,так скорее всего с углами установки начудили,не вижу отрицательного развала,мне тоже предлагали шайбами"выровнять "колеса...Вам,батенька,на развал нужно,только поинтересуйтесь деликатно, в курсе ли мастер,что здесь развал отрицательный должен быть? А колесо реально недокачивалось,вы по своему манометру качали или на шиномонтаже?(скорее всего Ваш манометр врет)а что за резина,что за бренд?
просто замените покрышку, проверьте геометрию диска, накачайте все колёса правильно (не на глаз) и всё будет ОК
Не ну конечно можно перебрать пол машины, а потом окажется что была хреновая шина
MOOSE писал(а):solohino писал(а):скорее всего с углами установки начудили
хавало б с одной стороны, либо наружку либо внутрянку, но никак не две
zavgar666 писал(а):MOOSE писал(а):solohino писал(а):скорее всего с углами установки начудили
Двусторонний износ скорее всего от проверки давления в шинах на "глаз". Проблема в том, что ускорено изнашивается одна шина. А вот по фото очень похоже на рихтованую балку. Там развал должен быть отрицательный 2 градуса, а на фото его почему-то совсем не заметно.
MOOSE писал(а):zavgar666 писал(а):MOOSE писал(а):solohino писал(а):скорее всего с углами установки начудили
вы хотели по корявой фото увидеть отрицательный развал в 2 градуса?
zavgar666 писал(а):MOOSE писал(а):zavgar666 писал(а):MOOSE писал(а):solohino писал(а):скорее всего с углами установки начудили
Спросите у любого владельца тройки, а ещё лучше посмотрите на неё внимательно. Надоедает иногда отвечать на вопросы по поводу "прогнутой" балки или разбитой задней подвески. Видно его на любой фотографии.
zavgar666 писал(а):Ну так о чём тогда спор???
zavgar666 писал(а):А вот оно что! Я забыл что вы всегда правы. Топикстартеру извенение за флуд, а с Вами спорить бесполезно...
