Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:08 pm
стерлось колесо - куда смотреть. 340-я
Сообщение as91 » Сб ноя 02, 2013 7:50 pm
Привет. Сегодня решил посмотреть колеса - в результате увидел что заднее левое колесо стерлось вхлам, даже корд кое где был. На машине много не ездил, может тыс 5 за сезон накатал. Остальные колеса в хорошем состоянии - это стерто почти полностью. Причем по центру протектор чуть видно, по краям вообще лысина. На спущенный колесах, вроде, не ездил. Когда по весне резину ставил - равномерный износ на всех 4х колесах был. Что за напасть? гнутая балка задняя?
да, балку, можно сказать, снимал. Вытаскивал второй слой рессор. Оставил один. Может криво привинтил? какие еще мысли по поводу этого есть?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: стерлось колесо - куда смотреть. 340-я
Сообщение Vladislav » Сб ноя 02, 2013 8:13 pm
Поедь на развал и тебе скажут где какие отклонения.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Сообщение Вольвович » Сб ноя 02, 2013 8:14 pm
Берёшь рулетку и меряешь межосевое расстояние разница не более 5 мм-дальше по результатам измерений.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение MOOSE » Сб ноя 02, 2013 9:08 pm
люфта на ступице нет?
Сообщение kravec_83 » Сб ноя 02, 2013 9:31 pm
as91 писал(а):Привет. Сегодня решил посмотреть колеса - в результате увидел что заднее левое колесо стерлось вхлам, даже корд кое где был. На машине много не ездил, может тыс 5 за сезон накатал. Остальные колеса в хорошем состоянии - это стерто почти полностью. Причем по центру протектор чуть видно, по краям вообще лысина. На спущенный колесах, вроде, не ездил. Когда по весне резину ставил - равномерный износ на всех 4х колесах был. Что за напасть? гнутая балка задняя?
на спущеных не ездил, а на перекаченых???
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Сообщение solohino » Сб ноя 02, 2013 9:38 pm
Это он запаску лысую поставил(или сынок)и забыл... :-D А еще проверь на балансировку,если пятнами потерло.
Сообщение sergvega » Сб ноя 02, 2013 10:29 pm
340 задний привод, заднее колесо, Да Вы батенька дрифт любите))) Зы смотрите дифференциал.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение MOOSE » Сб ноя 02, 2013 11:20 pm
износ с обеих сторон больше чем по центру
вариант А. Люфт колеса
вариант Б. Херовая покрышка (розслоился корт или грыжа)
Сообщение Serij » Сб ноя 02, 2013 11:53 pm
А глянь-ка состояние сайлентблока в реактивной тяге.
Сообщение zavgar666 » Вс ноя 03, 2013 12:32 am
MOOSE писал(а):износ с обеих сторон больше чем по центру
Вариант С. Кто-то пытался рихтовать балку, так как на ней заводской отрицательный развал, многие "мастера" пытаются её рихтовать. Короче стенд покажет. и вариант с сайлентблоком на реактивной тяге тоже актуален.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение as91 » Вс ноя 03, 2013 12:50 am
спасибо за советы. Люфта в ступицах нет - по весне поставил новые подшипники. Сайлент не проверял - спасибо, посмотрю.
as91
Сообщение as91 » Вс ноя 03, 2013 12:52 am
sergvega писал(а):340 задний привод, заднее колесо, Да Вы батенька дрифт любите))) Зы смотрите дифференциал.
Вы наверное знаете, какой кардан у нас в 340 вых. После второй замены у меня остался только один кардан, что в машине сейчас стоит. Из за этого не то что дрифтовать, даже трогаюсь очень плавно. А что может случиться с диффиренциалом и как его проверить? Поднимал одно колесо - вращается, поднимал заднюю ось - тоже колеса вращаются независимо друг от друга. Не думаю что в нем дело.
solohino писал(а):Это он запаску лысую поставил(или сынок)и забыл... :-D А еще проверь на балансировку,если пятнами потерло.
теперь, наверное, балансировку смысла нет проверять. Машина моя, осталял только на месяц брат, надо его допросить, но он врятли машину насиловал. Колесо стерто равномерно, только в одном месте до корда стесано, наверное после торможения отвалилось.
as91
Сообщение as91 » Вс ноя 03, 2013 12:57 am
kravec_83 писал(а):на спущеных не ездил, а на перекаченых???
так что б особо спущенные или перекаченные - нет. В основном качаю 2,2 - 2,,5 атм. Хотя скорее на глаз качаю, что б колесо номально смотрелось. И, если б ездин на перекаченных, тогда б центр сносился больше. Пока надеюсь что покрышка хреновая была.
Вольвович писал(а):Берёшь рулетку и меряешь межосевое расстояние разница не более 5 мм-дальше по результатам измерений.
межосевое это от центра переднего колеса до центра заднего? завтра проверю, спасибо
as91
Сообщение as91 » Вс ноя 03, 2013 1:02 am
да, вот фото машины сзади и фото покрышки.
as91
Сообщение MOOSE » Вс ноя 03, 2013 1:25 am
as91 писал(а):да, вот фото машины сзади и фото покрышки.
так это покрышка с грыжой! Видно же
Сообщение MOOSE » Вс ноя 03, 2013 1:27 am
При вашем варианте "С" покрышку хавало б с одной стороны, либо наружку либо внутрянку, но никак не две
Сообщение solohino » Вс ноя 03, 2013 9:43 am
По фото,так скорее всего с углами установки начудили,не вижу отрицательного развала,мне тоже предлагали шайбами"выровнять "колеса... :roulette: Вам,батенька,на развал нужно,только поинтересуйтесь деликатно, в курсе ли мастер,что здесь развал отрицательный должен быть? А колесо реально недокачивалось,вы по своему манометру качали или на шиномонтаже?(скорее всего Ваш манометр врет)а что за резина,что за бренд?
Сообщение as91 » Вс ноя 03, 2013 10:16 am
solohino писал(а):По фото,так скорее всего с углами установки начудили,не вижу отрицательного развала,мне тоже предлагали шайбами"выровнять "колеса... :roulette: Вам,батенька,на развал нужно,только поинтересуйтесь деликатно, в курсе ли мастер,что здесь развал отрицательный должен быть? А колесо реально недокачивалось,вы по своему манометру качали или на шиномонтаже?(скорее всего Ваш манометр врет)а что за резина,что за бренд?
по весне сход развал делали, ничего про задние колеса не сказали. Там какой то стенд с компьютерром. Бренд не помню, сегодня посмотрю. Шины смотрел по своему манометру, но чаще качал на глаз, что б колесо круглым казалось.
as91
Сообщение MOOSE » Вс ноя 03, 2013 10:18 am
solohino писал(а):скорее всего с углами установки начудили
Сообщение MOOSE » Вс ноя 03, 2013 10:21 am
просто замените покрышку, проверьте геометрию диска, накачайте все колёса правильно (не на глаз) и всё будет ОК
Не ну конечно можно перебрать пол машины, а потом окажется что была хреновая шина ;)
Сообщение as91 » Вс ноя 03, 2013 12:21 pm
спасибо, покатаемся, посомотрим. Какое правильное давленние в шине? 2,2?
as91
Сообщение zavgar666 » Вс ноя 03, 2013 6:56 pm
Двусторонний износ скорее всего от проверки давления в шинах на "глаз". Проблема в том, что ускорено изнашивается одна шина. А вот по фото очень похоже на рихтованую балку. Там развал должен быть отрицательный 2 градуса, а на фото его почему-то совсем не заметно.
zavgar666
Сообщение MOOSE » Вс ноя 03, 2013 7:10 pm
вы хотели по корявой фото увидеть отрицательный развал в 2 градуса? :o
Сообщение zavgar666 » Вс ноя 03, 2013 7:45 pm
Спросите у любого владельца тройки, а ещё лучше посмотрите на неё внимательно. Надоедает иногда отвечать на вопросы по поводу "прогнутой" балки или разбитой задней подвески. Видно его на любой фотографии.
zavgar666
Сообщение MOOSE » Вс ноя 03, 2013 7:58 pm
так у меня была тройка)
viewtopic.php?f=13&t=24312&p=197398#p197398
Сообщение zavgar666 » Вс ноя 03, 2013 8:03 pm
Ну так о чём тогда спор???
zavgar666
Сообщение MOOSE » Вс ноя 03, 2013 8:10 pm
zavgar666 писал(а):Ну так о чём тогда спор???
смотрите мои коменты выше ;)
Сообщение zavgar666 » Вс ноя 03, 2013 8:16 pm
А вот оно что! Я забыл что вы всегда правы. Топикстартеру извенение за флуд, а с Вами спорить бесполезно...
zavgar666
Сообщение MOOSE » Вс ноя 03, 2013 8:21 pm
zavgar666 писал(а):А вот оно что! Я забыл что вы всегда правы. Топикстартеру извенение за флуд, а с Вами спорить бесполезно...
бесполезно мерять развал по фото :-P
Сообщение zavgar666 » Вс ноя 03, 2013 8:37 pm
Ещё раз извенения топикстартеру.
zavgar666
Вернуться в Подвеска
