Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 7:28 pm
Гидравлика сцепления на 740
Сообщение Григорий » Чт ноя 07, 2013 9:22 pm
Пришла такая мысль в голову,заменить трос сцепления на гидравлику,так как гидравлика помягче да и понадежнее.Что нужно для замены,машина 740 85г.в с Д24,главный и рабочий нашел недорого,остался вопрос с вилкой сцепления,так как оказывается что гидравлика работает в другую сторону,трос тянет а гидро толкает.Получается там и вилка не такая?Ваши соображения по этому поводу.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Re: Гидравлика сцепления на 740
Сообщение leo_run » Чт ноя 07, 2013 11:55 pm
Снимать коробку менять вилку, вместо резиновного шланга ставь металл от главного до рабочего, и шток на новую педаль вешай, секас обеспечен
Сообщение Grigor » Пт ноя 08, 2013 12:07 am
А как быть с шариком под вилку он же с другой стороны ?
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Григорий » Пт ноя 08, 2013 12:21 am
С вилкой уже понял,а вот с шариком непонятка,может там еще и кожух кпп не такой,с выжимным тоже вопрос если вилка другая.
Opel zafira 1.8
Сообщение Merlin » Пт ноя 08, 2013 1:16 am
затея яйца выеденого нестоит. может у тебя просто грузила нехватает? ездил на вольвах и с тросом и с гидравликой.... да и на других машинах...............
если все исправно то разницы НЕТ.
мало того ты врятли отличиш по ощущениям от педали что там гидро или трос... неглядя под капот. :o
вобщем топикстартеру скучно....
лучше возьми ведро тряпку и помой машину. толку больше будет.
Сообщение leo_run » Пт ноя 08, 2013 1:27 am
поддерживаю
переход нужен наоборот когда цена главного доходила до 400 гривней ....
Сообщение MOOSE » Пт ноя 08, 2013 3:12 am
Merlin писал(а):затея яйца выеденого нестоит. может у тебя просто грузила нехватает? ездил на вольвах и с тросом и с гидравликой.... да и на других машинах...............
сейчас у меня гидравлика, на прошлой был трос (и там и там бенз) Гидравлика реально в 2 раза мягче
Сообщение solohino » Пт ноя 08, 2013 7:50 am
Машина на тросике,когда взял,пипец как тяжело выжималась(после тройки то...),тоже думал о гидро,но когда заменил комплект сцепления,был поначалу шок,насколько все стало мягко,даже по сравнению с тройкой,так что дело не в том,какая система используется,а в том,насколько она исправна.
Сообщение MOOSE » Пт ноя 08, 2013 9:34 am
solohino писал(а):Машина на тросике,когда взял,пипец как тяжело выжималась(после тройки то...),тоже думал о гидро,но когда заменил комплект сцепления,был поначалу шок,насколько все стало мягко,даже по сравнению с тройкой,так что дело не в том,какая система используется,а в том,насколько она исправна.
понятно что мягкость в первую очередь зависит от корзинЬІ, а потом уже от привода
Сообщение TREKKIN » Пт ноя 08, 2013 9:50 am
Если трос конченный,тоже мягко не будет...
Сообщение Stas340 » Пт ноя 08, 2013 10:03 am
а если трос новый а корзина не феншуй то будет туговато)))) все должно быть исправно, тогда и мягко будет, а на счет надежности тут хз, как посмотреть, вдруг чего трос на своей двойке я поменяю без ямы и минут за 10-15, а гидравлику вдруг чего без ямы и жидкости будет трудновато 8-)
Сообщение solohino » Пт ноя 08, 2013 10:52 am
Трос стоит классный,я его не менял.
Сообщение GETb_269 » Пт ноя 08, 2013 11:36 am
Затея того стоит!!!!!!!!!!! :welcom:
Я себе такое сделал 3 недели назад и радуюсь!
Вот теперь считайте: сколько ьросик сцепления новый стоит?? + работа по его замене и получаем что его потом снова нужно будет где то достать найти итп...
Я себе поставил исходя из разных целей и основная моему тросику настал пипец)) :drag:
Для замены вам понадобится:
1. рабочий цилиндр со стопорным кольцом - меняется легко и просто вместо всей натяжной лабуды от тросика
2. выжимной цилиндр и педаль - тут будет немного гемора с раскручиванием педального блока
3. медная трубка с резиновой вставкой по центру (резина для компенсации вебраций двигла)
4. бачек на ГТЦ или просто всю ту штуку где он крепится (поток мыслей забыл как называется к ней все трубки присойденены)
5. другая вилка короткая под гидравлику (тут будет сложность в снятии коробки и перестановке если нет, а его скорей всего нет болтика под шарик на другую сторону)
ВНИМАНИЕ ЕСЛИ СНИМИТЕ КОЛОКОЛ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ ПЕРЕДАЧИ НА КПП
дальше походу как розберетесь)
:welcom:
GETb_269
Автомобиль: VOLVO 940 T5
Сообщение GETb_269 » Пт ноя 08, 2013 11:39 am
Stas340 писал(а):а если трос новый а корзина не феншуй то будет туговато)))) все должно быть исправно, тогда и мягко будет, а на счет надежности тут хз, как посмотреть, вдруг чего трос на своей двойке я поменяю без ямы и минут за 10-15, а гидравлику вдруг чего без ямы и жидкости будет трудновато 8-)
скажем так не зря же перешли с тросиков на гидру, тросик уже морально устарел просто)
GETb_269
Сообщение Stas340 » Пт ноя 08, 2013 11:55 am
где перешли на гидравлику? и как может тросик морально устареть :)
Сообщение Григорий » Пт ноя 08, 2013 6:52 pm
Затея пока отпала,думал трос снял,поставил гидравлику,и все.Специально кпп снимать не буду,может сцепу когда буду менять.Самое главное интересует есть ли в кожухе резьба под болт вилки,а он там будет в другом месте.Может пока прикуплю все,что надо.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Пт ноя 08, 2013 6:56 pm
В нашем городе трос найти на вольво нереально,это под заказ дня три,или ехать за тросом в Харьков.А он рвется как всегда неожиданно.
Opel zafira 1.8
Сообщение solohino » Сб ноя 09, 2013 9:14 am
Сюда напишешь и тебе пришлют,для того и клуб чтоб помочь,если что.
Сообщение Fomax79 » Сб ноя 09, 2013 10:05 pm
Берётся Вазовский 2110 или аналогичный(вроде и от Таврии был),один наконечник отрезается,трос вставляется в родную рубашку,главное сделать наконечник(палец с болтиком в торце,и отверстием с боку пальца,для троса.Трос вставил,болтиком поджал и вперёд). Ходят по 60тыс.и более,без проблем.Но это вариант 90-х годов.Пользуюсь и сейчас,т.к.при последнем обрыве потерялась,с куском троса,штатная защёлка с резинкой крепящая трос к вилке.Это вариант,если штатный придётся ждать,а ездить надо.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
