Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср авг 05, 2026 3:09 am
Глушитель и накладки порогов
Сообщение a112 » Вс апр 19, 2009 12:37 pm
Кто знает с чего подходит глушак на 360 вольву?и кто ставки накладки пластмасовые на пороги,с чего можно подобрать?
a112
Re: Глушитель и накладки порогов
Сообщение Alexzoolog » Вс апр 19, 2009 12:39 pm
глушитель от жигулей(у меня стоит) или от москвича 2141
накладки на пороги проще выбирать по месту. едешь на рынок, берешь продавца, несколько накладок и меряешь
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение ivan@m » Вс апр 19, 2009 1:27 pm
ожидает и меня эта проблемка с трубой.лазил на днях смотрел перед глушаком подгарает уже-не сегодня так завтра пинзец прийдет.станет 100 процентный прямоток.
думаю надо круглый подбирать чтоб места побольше было ато будет подстукивать.
Сообщение ivan@m » Вс апр 19, 2009 1:28 pm
Alexzoolog писал(а):глушитель от жигулей(у меня стоит)
и не стучит по баку?или по рессоре?
я так прикидывал-должен задевать :-o
Сообщение Alexzoolog » Вс апр 19, 2009 1:33 pm
стучит повсюду, но от того, что скотина отвязался. надо на яму и снова все резиночки и пружиночки цеплять
Alexzoolog
Сообщение a112 » Вс апр 19, 2009 6:14 pm
Сёдня пытался снять тягу продольную сзади и не смог выбить болт задний эксцентриковый,хотел поменять втулки.она как важная иль можно ездить на старых?
a112
Сообщение ivan@m » Вс апр 19, 2009 9:33 pm
оттого и не смог что сегодня ПАСХА-работать нельзя нужно отдыхать и (или) бухать!!!!!!!!!!!!!! :cry:
зы.если там где болт не выбил не разбито то поменяй со второй стороны вулки и вперед.только если крутил болт то надо балку выставлять чтоб не шла на перекос!
а по моему датут по шее нам за эту тягу в теме про глушитель :eek: :eek:
Сообщение a112 » Вс апр 19, 2009 9:50 pm
Как балку выставлять?я ж вроде балку не трогал.и еще какие болты надо открутитьчтобы пыльник поменять?или легче на сто отдать
a112
Сообщение ivan@m » Вс апр 19, 2009 9:52 pm
болт эксцентрик-если крутил будут изменения.про какой пыльник речь?
Сообщение a112 » Вс апр 19, 2009 10:03 pm
Болт крутил пытался выкрутить,а как теперь нормально выставить.вообще хотел снять несмог уже хотел срезать.
Пыльник шруза.
a112
Сообщение ivan@m » Вс апр 19, 2009 10:20 pm
ответил в личку
Сообщение Stas340 » Вс апр 19, 2009 10:36 pm
Стоит от ТАЗ-2109, если варить правильно не задевает, а чтоб вообще идеально - 500 грн резонатор, 950 грн глитель, типа оригинал, о оригинале именно вольвовском просто промолчу...........
Сообщение Alexzoolog » Вс апр 19, 2009 10:44 pm
по отзывам оригинал - не самая удачная штука. ходит 20-30 тыс.
Alexzoolog
Сообщение a112 » Пн апр 20, 2009 9:54 am
Вопрос не в тему:а центральные замки на вольво обычные можно купить или надо какието специальные ну чтобы подошли?
a112
Сообщение B200K » Пн апр 20, 2009 12:30 pm
a112 писал(а):Вопрос не в тему:а центральные замки на вольво обычные можно купить или надо какието специальные ну чтобы подошли?
я себе поставил простые замки которые можно купить на любом рынке.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение The_Lord_Alex » Вт апр 21, 2009 10:06 am
a112 писал(а):Кто знает с чего подходит глушак на 360 вольву?и кто ставки накладки пластмасовые на пороги,с чего можно подобрать?
у меня сгорело колено глушака. так сказать первая его часть от движка к трубе. В общем специ за 400грн склупали из отрезка трубы новый да и все.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2009 5:34 pm
у
меня сгорело колено глушака. так сказать первая его часть от движка к трубе. В общем специ за 400грн склупали из отрезка трубы новый да и все.[/
quote]
т.е кусок трубы примерно 50 см и сварка 400 грн!!!! ???? :-o или ты имеешь ввиду штаны?
у меня такая же фигня сгорело колено то что через балку перегнуто но я на сто заехал 100 грн работа+новый глушак.думаю поставлю какой нить от классики прямоток-он круглый стучать не будет :D
Сообщение a112 » Пт апр 24, 2009 6:11 pm
А какая именно часть глушителя москвича2141,подходит на 360.Весь и глушак и резонатор с трубами?и шотам надо переделивать в нём?
a112
Сообщение The_Lord_Alex » Сб апр 25, 2009 10:00 am
ivan@m писал(а):у
quote]
НУ походу это и есть штаны.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение a112 » Вс апр 26, 2009 3:35 pm
Еще вопрос не в тему:с чего можно подобрать крышку на бензобак чтобы с ключом?
a112
Сообщение The_Lord_Alex » Пн апр 27, 2009 9:29 am
a112 писал(а):Еще вопрос не в тему:с чего можно подобрать крышку на бензобак чтобы с ключом?
с аналогичной машины посмотри по разборкам. хотя наверное редкость!
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение a112 » Чт апр 30, 2009 9:23 pm
Как думаете есла поменять банку резонатора и глушака с москвича 2141 а трубы оставить старые,будет нормально?ато
Щас пердит как на газ давиш.
a112
Сообщение Alexzoolog » Чт апр 30, 2009 9:27 pm
можно. а резонатор влезет? ты сравни их. глушитель влазит
Alexzoolog
Сообщение Stas340 » Чт апр 30, 2009 10:12 pm
С москвича 2141 подходит хорошо и цена "мотор-сич" 80 грн, алюминизированый 160 грн.
Сообщение a112 » Чт апр 30, 2009 11:24 pm
Подходит чисто банка глушака без труб?трубу получается надо старую приваривать я так понимаю?
a112
Сообщение Stas340 » Пт май 01, 2009 10:01 am
a112 писал(а):Подходит чисто банка глушака без труб?трубу получается надо старую приваривать я так понимаю?
Совершенно верно, это и есть подходит. Не знаю конечно как оригинал, но с меня хватило глушителя на волге, брал весь тракт, и в итоге все переварил, переразал и намучился так как будто ставил что то не родное!
Сообщение B200K » Сб май 16, 2009 6:34 pm
Стоит от ТАЗ-2109, если варить правильно не задевает, а чтоб вообще идеально - 500 грн резонатор, 950 грн глитель, типа оригинал, о оригинале именно вольвовском просто промолчу...........[/quote]
А если поставить от 9 глушак то что именно там надо переделать?
B200K
Сообщение Stas340 » Пн май 18, 2009 7:28 am
Я оставил только выходную трубу а колено изогнутое (на глуш. от 2109) обрезал почти по самую банку (около 5-7 см оставил). Отрезал от колена родную банку и начал примерять, подгонять на машине (правда не совсем хорошо оно стыкуется и пришлось ставить клиновидную вставку маленькую) а после наметил как и что должно стоять и побежал к газосварщику, если есть сварка под рукой вообще изумительно, проблем становиться намного меньше и глушак становиться потом намного лучше.
Сообщение a112 » Чт окт 29, 2009 8:03 pm
А у когонибудь стоит глушак от 41 москвича?у мну стоит и такой громкий пердёж с него выходит а по ходу не должно быть.по крайнемере в москвичи работают тише!хто знает от чего так и что можно сделать с ним?
a112
Сообщение Blood_Omen » Пт окт 30, 2009 1:52 am
Ну может не в тему, но можно ставить на 3хх по валео вродь и ничего переделывать не надо. Ведь после тулинга с жигулевским глушаком машинка и звучит так по жигулевски и громче. Касательно крышки с лючиком, дык не знаю как на тройку, а на 9хх подходит один в один от жигулей ....
