Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:44 pm
ХС70 2.4T Вопрос по ТУРБИНЕ
Сообщение КОЛЁЧЕК » Пн ноя 11, 2013 11:35 pm
Захотел разобраться с турбиной. Прошу совета. Мотор B 5244 T3.
Машина едет отлично, турбина включается, везет, не воет, но хавает 300-700 мл масла на 100км.. особенно по трассе, когда мотор работает на повышенных оборота. так вот, на что её поменять? может у кого есть какие-нибудь варианты? Либо реставрировать свою? Но развелась тьма организаций занимающихся этим вопросом... Есть ли проверенные организации и какие вообще отзывы об этой процедуре?
КОЛЁЧЕК
Автомобиль: XC70 2.4t
Re: ХС70 2.4T Вопрос по ТУРБИНЕ
Сообщение SerGioT5 » Пн ноя 11, 2013 11:48 pm
Интересно...
А с чего такая увереность, что это Турбина?!?
SerGioT5
Сообщение КОЛЁЧЕК » Вт ноя 12, 2013 12:04 am
ну как сказать, дроссель изнутри в масле, кулер в масле, патрубки от турбины до кулера тоже... + по отложению на электроде свечи видно, что масло в камере сгорания присутствует.
КОЛЁЧЕК
Сообщение asvodessa » Вт ноя 12, 2013 12:05 am
SerGioT5 писал(а):Интересно...
Вот я тоже так подумал.Если турбина уже так жрет,то она и в половину не давит.Единственный вариант,что слив масла забит,но тогда ее раздавит скоро....Мне кажется,что надо смотреть мотор - если сапун повышен,турбина будет тупо ,как пылесос,тянуть масло и кидать во впуск.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение asvodessa » Вт ноя 12, 2013 12:06 am
КОЛЁЧЕК писал(а):ну как сказать, дроссель изнутри в масле, кулер в масле, патрубки от турбины до кулера тоже... + по отложению на электроде свечи видно, что масло в камере сгорания присутствует.
Если электрод свечи в масле - в первую очередь маслосьемные колпачки.
asvodessa
Сообщение SerGioT5 » Вт ноя 12, 2013 1:05 pm
Снимите все , перемойте, и после 100 км проверьте еще раз...
Если под 0,5л масла на 100км, так и гидроудар не за горами!
asvodessa писал(а):Единственный вариант,что слив масла забит
не исключено
КОЛЁЧЕК писал(а):так вот, на что её поменять?
а какая у вас ? №.......
SerGioT5
Сообщение КОЛЁЧЕК » Вт ноя 12, 2013 1:28 pm
Не правильно выразился, свеча сухая но электрод покрыт наростом песочно-коралового цвета, что свидетельствует о присутствии масла.
КОЛЁЧЕК
Сообщение КОЛЁЧЕК » Вт ноя 12, 2013 1:30 pm
[quote]
????? :oops:
КОЛЁЧЕК
Сообщение КОЛЁЧЕК » Вт ноя 12, 2013 1:38 pm
Сегодня мерял разряжение в системе вентиляции картера... получилось -0,1-0. по ВИДЕ на гарячую должно быть от -0,2 и менее. радует что разряжение, но огорчает что не в допуске. думаю для начала почищу систему вентиляции картера и проверю слив с турбины как говорили выше.
КОЛЁЧЕК
