Stas340 написав:Здравствуйте!
После замены ремней и диска сцепления (одновременно), передачи перестали переключаться вниз, только принудительно клавишей на консоли. То есть вовремя остановки автомобиля конуса вторичного уровня не выталкивают ремни и сохраняется высокая передача и при трогании с места сильно буксует сцепление (чувствую побегу скоро за новый диском), пока авто не достигнет скорости около 10 км/ч, иногда все нормально. Четырехходовой вакуумный электроклапан рабочий, мембраны шкивов входного уровня в порядке, есть маленькие подозрения на реле самого клапана - туда как то попала вода и сильно окислилось два резистора (один даже отпал).
У кого какие соображения?
ZzZ написав:На вариаторе работа сцепления обратная-оно разомкнуто, а на оборотах смыкается. И если передаточное не то, возможна пробуксовка. Да, диск не должен быть зажат корзиной,и проверь натяжку ремней. А какое реле - тахометр??
На сцеплении после притирки поставил зазор 0,25 мм (0,1-0,3 по мануалу), а вот по поводу натяжки ремней - если я их буду натягивать сильнее ремни будут возвращаться или наоборот, мне кажется что наоборот.
DrEvil написав:есть мысль ... а не столкнулись ли мы с тем что таврический диск изначально тоньше родного и надо просто взять таврический диск и руцями наклепать его болеен толстыми накладками
.gif)
.gif)
.gif)
Stas340 написав:Я кажись розгадал проблему!!!!!!!!!!!!! Теперь прошу помочь советом - можно ли шлифовать прижимной диск сцепления, если да то сколько можно снять. (поскольку диск сцепления я менял в спешке (горе-слесарь), даже не посмотрел на прижимной диск, сегодня глянул, он оказался как стиральная доска) Поскольку найти родной в нормальном состоянии надежды мало, буду задумываться о шлифовке. А ремни не возвращало на исходную позицию поскольку диск буксовал и при торможении и падении скорости где-то до 40км/ч, диск выходил из зацепления и соответственно не передавал нужные обороты двигателя и ремни зависали в высокой передаче.
ZzZ написав: Ремни должны возвращаться . Там только механика - пружина, которая выжимается от центробежной силы. По этому они возвращаются (если целая пружина или нет повреждений на валу ). А зазор в первичных шкивах около 1,5 мм. При буксовке диска - будут высокие обороты и ехать будет плохо!
ivan@m написав:http://www.youtube.com/watch?v=R8AzqtomwD0&feature=related
мож че подсмотришь)))
http://www.youtube.com/watch?v=s7MjGrae ... re=related
а это по оборотам -ты вроде интересовался
зы.извиняй если не нужная фигня
.gif)
850T5-R написав:ivan@m написав:http://www.youtube.com/watch?v=R8AzqtomwD0&feature=related
Тк шо ВАРІАТОР 120км на 5.000 їде???
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 6 гостей
