Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 7:04 pm
Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Сообщение medveput » Сб июл 20, 2013 3:45 pm
Можете кто нибудь чертеж шлица набросать. У меня в друзьях токарь завелся. Хочу с его помощью востановить кардан от донора и продать.
medveput
Сообщение 777Pelmen777 » Ср авг 14, 2013 1:57 pm
Добрый день!
Если вдруг не найдете чертеж, то можете сделать как на 5 или 6 странице данной темы форума:
диск сцепления от жигулей обрезать всё и оставить только шлицы, наварить вместо слизанных используя вал в качестве направляющей и отбалансировать при необходимости, ну и сделать прорези для хамута.
Я так восстанавливал и балансировать не пришлось, шлицы сидели как родные и вибрации небыло.
Ещё в качестве дополнения в данной теме форума упоминалось о дополнительном креплении двигателя в районе сцепления, которое повысит срок службы кардана в любом случае, правда себя я его так и не сделал пока что.
Сори если что не так 8-)
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Сообщение Vladizlav » Ср авг 14, 2013 2:15 pm
Как минимум -- уберет лишнюю вибрацию. Прослужила подушка около года (ставил о-очень старую). Сейчас поменял.
Сообщение solohino » Пт авг 16, 2013 11:36 am
Продам свой запасной кардан,резинки-гут,шлицевая часть-новая,может кому нужнее...
Сообщение Evgeniy » Чт авг 29, 2013 11:25 pm
:welcom: Пи***ц подкрался незаметно, хоть виден был из далека: Изображение
Ребята, очень хочу услышать Ваши предположения по ремонту данного чудного девайса. :roulette:
093-817-50-54
Evgeniy
Автомобиль: volvo 440 B2.0F
Сообщение Stas340 » Пт авг 30, 2013 9:19 am
искать второй такой же и лепить один
Сообщение Evgeniy » Пт авг 30, 2013 5:35 pm
Развальцовывать резинку и запаять в другой?
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение Stas340 » Пт авг 30, 2013 5:48 pm
ага
Сообщение tarasv » Пт авг 30, 2013 8:50 pm
От автомата, шлицевая часть сильнее,без зажима, размер сайленблока(резинки) тотже. Да и от автомата сам кардан дешевле.
tarasv
Сообщение Evgeniy » Пт авг 30, 2013 9:05 pm
Разговаривал сегодня с одним мужиком, владелиц 340 дизелька, так вот он уже как 3 года ездит на самодельным карданом с москвича 407, видел в живую. Заинтриговал, думаю буду тоже так делать. Замысел очень даже простой, берет его укорачивает, и на вилку, которая едет в коробку москвича приваривает шлицевую, и так с двух сторон. Две вилки с шлицевой одевает на вал КПП и первичный вал, а кардан с помощью крестовин прессует в вилки.
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение tarasv » Пт авг 30, 2013 9:19 pm
Шліци візьми з дисків зчеплення ВАЗ. В дізеля обороти поменше тис. на 2.
tarasv
Сообщение Vladizlav » Пт авг 30, 2013 10:01 pm
Результат установки першого саморобного кардана. :sad:
Другий був краще. Ходив довго. Головне -- правильно встановити. Навіть саморобні кардани не люблять перекосів.
Сообщение Vladizlav » Пт авг 30, 2013 10:05 pm
Сообщение Evgeniy » Пт авг 30, 2013 10:49 pm
Да, рискованно, но кто не рискует, - тот .....
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение solohino » Сб авг 31, 2013 6:54 am
Тот ездит на тройке долго и все целое... :?
Сообщение anatolij » Вт сен 10, 2013 9:17 am
На 9-й странице посмотри 94 сообщение, осталась у меня только труба кардана М - 407, на фото белая , договоримся.
anatolij
Автомобиль: Daеwoo Nubira
Сообщение Evgeniy » Чт сен 19, 2013 7:02 pm
Короче, занялся я работой. Есть первые результаты. За основу взял кардан от Москвича 401, у него он прямой и без подвесного, диаметр трубы 59 мм против нашего 78 мм. Изображение
а по длине - длиннее Изображение,
обрезал до нужных размеров, достал еще одну вилку, как на фото слева и врезал туда шлицевую от диска сцепления ВАЗ классики, и обточил + сделал прорезы (на фото их еще нет).Изображение
получилось как то так
эту всю конструкцию соединил между собой крестовиной. Изображение
На машину ставил, есть небольшая вибрация, - грешу на сварщика, который сваривал мне трубу, когда ее укорачивали. Сейчас находиться на доработке. Жду чтоб попробовать, как он будет в работе.
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение solohino » Чт сен 19, 2013 7:47 pm
Если шлицевая часть без прорезей,зачем там тогда хомут?Я так понимаю,что оба конца абсолютно одинаковы?
Сообщение Evgeniy » Чт сен 19, 2013 7:55 pm
Да, оба конца абсолютно одинаковые, прорезы делал под хомут, просто не сфоткал.
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение alexnax » Чт сен 19, 2013 11:17 pm
Кардан нужно теперь балансировать, сварщик какой бы он ни был настолько точно не приварит.
Сообщение Evgeniy » Пт сен 20, 2013 9:53 pm
Конечно нужно, этим и занимаемся.
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение 777Pelmen777 » Ср сен 25, 2013 10:15 am
На предыдущей страничке Stas340 писал как можно отбалансировать в домашних условиях, если нет станка, думаю будет ходить долго и счастливо если будут подушки двигателя в норме (не будет перекоса) и будет баланс :D
Владимир
777Pelmen777
Сообщение zmey-kumarik » Пт окт 25, 2013 11:05 am
По идее, диск сцепления можно и подобрать, а так - нормально, первый хоть какой-то фотоотчёт, а то только слова типа сделал, работает. Давно думаю заняться такой переделкой, но укорачивать по идее надо и трубу и сам вал. Это и останавливает.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340 ... l/1789692/
http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340 ... l/1796535/
http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340 ... l/1852394/
Последний раз редактировалось zmey-kumarik Вт янв 21, 2014 6:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
zmey-kumarik
Сообщение Evgeniy » Ср ноя 06, 2013 8:39 pm
Только сегодня забрал кардан с балансировке. Балансировали на станке, балансировка заняла ровно 30 минут, а вот изготовления адаптеров, для того чтоб зажать кардан в станок - две недели. В итоге - переварили трубу, переварили (поправили) шлицевую, и добавили грузов. Осталось поставить кардан на машину и протестировать.
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » Вс ноя 10, 2013 10:08 pm
Вчера поставил чудо девайс на свой автомобиль. Снял родной кардан, который делал мне Марьян, установил, прогазовал, - работает!!! :idea: Ребята с балансировкой постарались на УРА! Выезжал на трассу, разгонял до 120, - полет нормальный. Единственное в чем разница - это то что цельный стальной кардан передает механический звук коробки (или двигателя) короче говоря появился не значительный шум (не гул и не вибрация - это точно). У нашего (родного кардана) этот шум глушился с помощью двух сайлетблоков, которые впрессовувались в алюминиевую трубу.
Так что если кого-то тема заинтересовала, могу подсказать, рассказать, может что-то посоветую.
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение as91 » Сб ноя 16, 2013 6:46 pm
такой вопросик, как сайлент держиться у нас в кардане? просто запресован? вопрос к тому, что в деревне штуки 4-5 карданов, слизаных с одной стороны. Думал про запас себе сделать один. Реально ли в домашних условиях развальцевать, вытищить сайлент и поставить в другой кардан? или это из области фантастики а решение в переваршке шлицов от сцепления жигулей?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение zmey-kumarik » Вс ноя 17, 2013 11:11 am
Он, похоже, на клею держится - я свой так и не разобрал... :( Тоже слепил из москвичёвского, но стремновато как-то. Думаю заняться тулингом кардана с 360.
zmey-kumarik
Сообщение Evgeniy » Пн ноя 18, 2013 11:04 pm
Для того чтоб было не стремно ездить, вал нужно балансировать, а в домашних условиях это сделать практически не реально. Нужен станок, а для станка нужны переходники, потому как наш вал ни в один станок не становится, тем более такой как я сделал.
093-817-50-54
Evgeniy
Сообщение Stas340 » Вт ноя 19, 2013 10:23 am
zmey-kumarik писал(а):Он, похоже, на клею держится - я свой так и не разобрал... :( Тоже слепил из москвичёвского, но стремновато как-то. Думаю заняться тулингом кардана с 360.
он просто запресован но из-за окисла люмуния и метала, достать его проблемно,но я выковыривал
Сообщение as91 » Вт ноя 19, 2013 11:40 am
Ты об этом где то писал? Интересно было б почитать. Чем развальцовывал, чем завальцовывал
as91
