Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:50 pm
18 V в розетке прикуривателя, что может быть?
Сообщение Aleksander » Пт ноя 22, 2013 9:26 am
Братва это не Вольво и не моя Хонда это Крузак FJ моего родича! В чем может быть причина, колбасит с его розетки, говорит 18-ть вольт!!!Где собака порылась?Заранее всем благодарен за подсказки) У меня кстати так было на вольво когда шоколадке пришел пипец(((
Re: 18 V в розетке прикуривателя, что может быть?
Сообщение lexa » Пт ноя 22, 2013 9:30 am
Сам ответил на вопрос
Сообщение stenya » Пт ноя 22, 2013 10:42 am
система стабилизации бортовой сети, других вариантов нет
stenya
Автомобиль: кросовки
Сообщение Grigor » Пт ноя 22, 2013 1:36 pm
Однозначно реле-оегулятор просквозило. ( а какую шикалатку ставить будете? с изюмом или орехами ) :D
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Aleksander » Пт ноя 22, 2013 10:54 pm
stenya писал(а):система стабилизации бортовой сети, других вариантов нет
Как лечить?(((( :frends:
Сообщение Grigor » Пт ноя 22, 2013 11:50 pm
Возможно окисление контактов на реле регуляторе это наилучший вариант если чистка контактов не поможет тогда спасет только замена ( шикаладки ) и чем скорее тм лучше. Акума в таком режиме кипит как электрочайник может так ГАХНУТЬ , что мало не покажется. Лично видел как на копейке капот улетел на 5 м.
Grigor
Сообщение Aleksander » Пт ноя 22, 2013 11:58 pm
Понял СПАСИБО!!А типа замена реле? я так подумал, что оно должно быть у него в коробке предохранителей и его замена решит проблему нет?Плюс ко всему я его попросил замерять напряжение которое даёт на АКБ ГЕНыч(((По идее там должны быть тоже повышенные токи выше 14-ти или я не прав?
Сообщение Grigor » Сб ноя 23, 2013 12:05 am
Не не она стоит прям на генераторе. Точнее в генераторе. А чем вы напругу меряете? может показометр брешит.
Grigor
Сообщение Aleksander » Сб ноя 23, 2013 9:27 am
Мерял он вольт метром)))До этого поставил какую то подзарядку он для телефона и после этого она сгорела и все последующие после неё тоже горят(((В общем мне интересна напруга на АКБ!!! 8-) :frends:
Сообщение ARTYHA » Сб ноя 23, 2013 7:17 pm
на аккуме должно быть не больше 14.1 Вольт на работающей машине, иначе он будет кипеть и быстро посыпется.
Сообщение stenya » Вс ноя 24, 2013 2:37 am
все по порядку.
1. Проверь показания мультиметра - на своем аккуме
2. Какое напряжение на аккуме крузака при вкл двигле.
3. Посмотри в инете как выглядит и где находиться у этого аппарата регулятор напряжения.
4. Замени его
stenya
