Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:59 pm
volvo 360. Штын от бенза
Сообщение B200K » Ср апр 22, 2009 8:40 pm
ребята в салоне штын от бензы,вродь ничего не течет,и запах увеличивается при нажатие на газ,думал карб но пару дней назад его делали.Кто чо думает?поделитесь плз. :!:
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: volvo 360.
Сообщение Alexzoolog » Ср апр 22, 2009 8:43 pm
+1
запарился уже. пытался ездить с открытыми окнами - все равно воняет. такое ощущение, что больше бенза на дорогу выливается, чем двиг расходует :-o
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Re: volvo 360.
Сообщение B200K » Ср апр 22, 2009 8:58 pm
я когда открываю окно то еще хуже.
B200K
Re: volvo 360.
Сообщение ivan@m » Ср апр 22, 2009 10:18 pm
мож надо глянуть лучок бензобак в багажнике,может датчик протекает или обратка,
Re: volvo 360. Штын от бенза
Сообщение The_Lord_Alex » Чт апр 23, 2009 9:21 am
таже проблема была это тупо карб переливает топливо. а исправить можно несколькими способами. 1- сделать поток воздуха в машину извне а не из- под капота. ( тобиш посмотреть резинку на вентиляторе обдува салона (мне помогло немного) видать подсасывает воздух с капота) 2- посмотреть походу вентилятор берет воздух и сверху капота и еще есть маленькая трубочка вниз... возможно короткая или опять таки через нее подсасывает гарь.
3- вообще убрал запах только тогда когда перешел на ГАЗ. теперь вообще не воняет в салоне даже при неработающем вентиляторе.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение STRELOK » Чт апр 23, 2009 4:05 pm
Вези к карбюраторщику, переливает карбюратор. Расход не увеличился? У меня был Опель, долго долбали карбюратор пока правильно настроили и перестало вонять в салоне и с улицы. Ощущение действительно, что где-то течь бензина.
STRELOK
Автомобиль: 850 T5
Клубная карта №: 80
Сообщение DrEvil » Пт апр 24, 2009 2:03 am
посмотрите бензонасос
Сообщение ivan@m » Пт апр 24, 2009 5:36 am
и+1 к бензонасосу
Сообщение sergey333 » Пт апр 24, 2009 11:50 am
у меня тек бензонасос тоже купил новый за 30 уе- не помогло- потек тоже, бензин капает на коллектор
:mrgreen:
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Сообщение ivan@m » Пт апр 24, 2009 2:02 pm
sergey333 писал(а):у меня тек бензонасос тоже купил новый за 30 уе- не помогло- потек тоже, бензин капает на коллектор
:mrgreen:
[/quote
было и у меня
Сообщение Tomas » Пт апр 24, 2009 2:47 pm
тебе к карбюраторщику
Tomas
Автомобиль: 370
Сообщение B200K » Пт апр 24, 2009 8:16 pm
ребята карб только лиш от карбюраторщика,бензонасос не течет-смотрел.Сегодня заметел что штын только когда еду з открытым окном и особенно когда даю нагрузку намотор.И вродь ничего не течет,смотрел уже пару раз. :sad:
B200K
Сообщение nocomments » Пт апр 24, 2009 9:17 pm
Может поездить по площадке,погазовать,потом посмотреть,нет ли следов бензина на асфальте?Где-то течет,на пути из бензобака к карбу.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение The_Lord_Alex » Сб апр 25, 2009 9:58 am
B200K писал(а):ребята карб только лиш от карбюраторщика,бензонасос не течет-смотрел.Сегодня заметел что штын только когда еду з открытым окном и особенно когда даю нагрузку намотор.И вродь ничего не течет,смотрел уже пару раз. :sad:
проверь выхдопную трубу на наличие дырочек. Если воняет то значит где-то травит!
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ARTYHA » Сб апр 25, 2009 4:14 pm
у меня тож такая борода((( но это очень заметно еще и по расходу)))) и по выхлопу))) карб реально переливает))) :mrgreen: :idea:
но вот с печки не воняет)))
Сообщение Mikka » Сб апр 25, 2009 4:20 pm
Та же беда с 360 инжектор, вот здесь кое-что есть http://www.volvo300mania.com/forum-uk/v ... f=6&t=1034 касается только 360, имхо надо искать течь, займусь этим в ближайшие дни, на расходе кстати тоже сказывается.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Сообщение B200K » Вс апр 26, 2009 7:13 pm
ну сколько несмотрел нигде невидно чтоб текло или типа того.у глушителю есть пару дырочок но я не думаю что ето он такой запах делает.ребята а может ето возвратка забита и того переливает?
B200K
Сообщение The_Lord_Alex » Пн апр 27, 2009 9:28 am
B200K писал(а):ну сколько несмотрел нигде невидно чтоб текло или типа того.у глушителю есть пару дырочок но я не думаю что ето он такой запах делает.ребята а может ето возвратка забита и того переливает?
заведи машинку и открой капот посмотреть с дырочек глушака тянет или нет может по запаху определиш откуда тянет.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Axic » Пн апр 27, 2009 10:16 am
Если бы тянуло с глушака, то был бы слышен еще запах выхлопных газов. Смотри полностью систему подачи топлива, возле мест где течет бензин обычно много влажной пыли
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Сообщение Tomas » Вт апр 28, 2009 10:15 am
как вариант, все может быть, нужно исать везде...
Tomas
Автомобиль: 370
Сообщение B200K » Вт апр 28, 2009 8:58 pm
ребята уже заварил глушак,опять все перемацал и всеровно при езде затагивает бензов,наверно так и буду ехать,вечно прикумареный. :sad:
B200K
Сообщение ivan@m » Вт апр 28, 2009 9:39 pm
у меня когда то воняло то была причина -в багажнике лючок под ним датчик в бензобак пропускал сверху и тянуло в салон.и ещё с дренажа бензонасоса капало кстати не постоянно,поменял диафрагму=эфекта 0.поменял насос.или вариант возьми електро насос и попробуй с ним.если пропадет запах то делай выводы. :mrgreen:
Сообщение Alexzoolog » Вт апр 28, 2009 10:40 pm
я все же грешу на карбюратор. переливает по-моему. Коль, может тебе малось криворукий карбюраторщик попался? :eek:
Alexzoolog
Сообщение B200K » Чт апр 30, 2009 4:00 pm
ivan@m писал(а):у меня когда то воняло то была причина -в багажнике лючок под ним датчик в бензобак пропускал сверху и тянуло в салон.и ещё с дренажа бензонасоса капало кстати не постоянно,поменял диафрагму=эфекта 0.поменял насос.или вариант возьми електро насос и попробуй с ним.если пропадет запах то делай выводы. :mrgreen:
у меня стоит електро,недавно поставил.
B200K
Сообщение B200K » Чт апр 30, 2009 4:01 pm
Alexzoolog писал(а):я все же грешу на карбюратор. переливает по-моему. Коль, может тебе малось криворукий карбюраторщик попался? :eek:
может бить Сань.
B200K
Сообщение Mikka » Чт апр 30, 2009 10:33 pm
Тоже смотрели топливопровод, насос ничего не нашли, по поводу лючка бензобака, надо будет проверить, влажная пыль присутствует, сейчас ставил вечером машину, запах бенза и вроде в районе бензобака.
Mikka
Сообщение Mikka » Чт май 28, 2009 6:41 pm
Обнаружили утечку? :P У меня машина 3 недели без движения стояла, сегодня решил еще раз осмотреть, и немного удивился))) Нашел болтающийся топливный шланг в районе заднего моста, идет с топливной горловины, на нем клапан, посмотрел по схеме вроде как стравливает давление с топливного бака, хотя по-началу подумал что это обратка от бензобака. Вообщем где утечка пока загадка. Вот подумал, может расход из-за того, что комп ошибок набрал, создал тему по обнулению компа :D
Mikka
Сообщение ivan@m » Чт май 28, 2009 9:16 pm
на 360 есть комп!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????????????????? :-o :-o :?:
Сообщение Mikka » Чт май 28, 2009 9:39 pm
Там даже распределенный впрыск есть :D http://www.volvo300mania.com/test1.htm
Mikka
Сообщение ivan@m » Чт май 28, 2009 9:52 pm
акуеть!! незнал-хотя и книга есть по вольвам :sad:
