Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:31 pm
Обогрев стекла 850
Обогрев стекла 850
Сообщение drop » Ср ноя 27, 2013 1:18 am
Вобщем перестал греть обогрев заднего стекла, мерял тестером питание 12 В доходит до фишек на стекле но нити не нагреваются в чем можит быть проблема ? Если разрыв нити разве те что целые греть не должны ? Кто что подскажит как быть ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Обогрев стекла 850
Сообщение сабаляускас вадим » Ср ноя 27, 2013 11:28 am
drop писал(а):Вобщем перестал греть обогрев заднего стекла, мерял тестером питание 12 В доходит до фишек на стекле но нити не нагреваются в чем можит быть проблема ? Если разрыв нити разве те что целые греть не должны ? Кто что подскажит как быть ?
Привет, ты проверял и плюс и минус?
посмотри в левой задней стойке стоит коробочка, обогрев и антенна, может там чё то.
0508625259
0639458429
0964350613
сабаляускас вадим
Автомобиль: Volvo 850.
Сообщение drop » Чт ноя 28, 2013 12:38 am
Снимал фишки со стекла и плюс и минус на них есть 12 В. А снитки не греюются. А что за коробочка такая ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение stenya » Чт ноя 28, 2013 2:28 am
Что значит и +и- есть 12В? На 1 должно быть напряжение, а на другой нет
Отключи фишки от "стекла" и на "стекле" померяй сопротивление. Если будет обрыв, значит проблема в фишка. Смотри где есть обрыв.
stenya
Автомобиль: кросовки
Сообщение drop » Пт ноя 29, 2013 2:28 am
stenya писал(а):Что значит и +и- есть 12В? На 1 должно быть напряжение, а на другой нет
Ето значит что когда включаю обогрев со снятыми фишками и кидаю на них тестер то он показывает 12 В.
Подскажите как правильно померять сопротивление ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Diringer » Пт ноя 29, 2013 9:11 am
drop писал(а):.
Тестером, отключив фишки :D
Diringer
Сообщение stenya » Пт ноя 29, 2013 9:37 am
берем тестер, переводим в состояние прозвонки (что-бы пищал), отключаем фишки, метяем на контактах стекла, должно пищать и показывать не больше 100.
stenya
Сообщение Bobrik » Пт ноя 29, 2013 2:59 pm
Если хоть одна нить целая, то будет звониться, а обогрев как таковой работать не будет. Если стекло тонированное, то уже ничего не сделаешь. Довольно геморный процесс поиска обрыва нитей
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение drop » Сб ноя 30, 2013 12:33 am
stenya писал(а):берем тестер, переводим в состояние прозвонки (что-бы пищал), отключаем фишки, метяем на контактах стекла, должно пищать и показывать не больше 100.
Спасибо понял
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение drop » Сб ноя 30, 2013 12:34 am
Bobrik писал(а):Если хоть одна нить целая, то будет звониться, а обогрев как таковой работать не будет. Если стекло тонированное, то уже ничего не сделаешь. Довольно геморный процесс поиска обрыва нитей
А разве в етих стеклах нить не в средине стекла ? Какой выход замена стекла?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 30, 2013 11:34 am
Можно поиграться. Но если внезапно перестали греть все нити -- проблема в контакте провода к стеклу, а не в самих нитях.
http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=35306&p=220199#p220199
Сообщение Diringer » Сб ноя 30, 2013 6:01 pm
drop писал(а):А разве в етих стеклах нить не в средине стекла ? Какой выход замена стекла?
Я тоже по началу думал, что триплекс с запаянными нитями у всех 850-х - ошибался. :(
По теме: у меня тоже триплекс, тоже не греет, тоже с лева на фишку стекла приходит 12В, а справа приходит земля. Между фишками по стеклу глухой обрыв. Фишки к нитям крепятся, судя по всему, по торцу стекла и добраться до места крепления, не снимая стекла, как я понял, невозможно. Выходов я вижу 3:
1. Забить - я так и сделал, благо оно и не потеет, практически.
2. Попытаться добраться до торца стекла, вынув вклеенное стекло или сняв торцевую резинку - чревато фатальной порчей стекла.
3. Заказать и втулить новое заднее стекло с аппликацией обогрева - турецкое с установкой под штуку гривен выйдет.
З.Ы. Поинтересуйся внимательно у тех, кто лично регулярно 850-е разбирает . Пусть подробно расскажут, как снимается заднее стекло. А точнее - его резинка. И можно ли не снимая стекла в седане добраться до торца стекла без его снятия.
Diringer
