Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср авг 05, 2026 3:05 am
Мой самолет 850,2,5,20 клапанов
Re: Мой самолет 850,2,5,20 клапанов
Сообщение Игорь74 » Вт ноя 26, 2013 1:50 pm
Поменял свечи,больше ниче такого не делал,загорелась лампочка лямбды,какого??? :roulette:
Сообщение Diringer » Вт ноя 26, 2013 8:39 pm
Игорь74 писал(а):Поменял свечи,больше ниче такого не делал,загорелась лампочка лямбды,какого??? :roulette:
Расслабься, бывает. К утру погаснет. Для профилактики раскрой-закрой её разъемы, сбрось ошибку, если не погасла.
З.Ы. Посмотри, что за ошибка, может чего умного вылезет...
Diringer
Сообщение lexa » Вт ноя 26, 2013 8:54 pm
Diringer писал(а):асслабься, бывает. К утру погаснет. Для профилактики раскрой-закрой её разъемы, сбрось ошибку, если не погасла.
Помидитируй над поллитра.
У тебя ж кажись блок самодиагностики под капотом?
Сообщение Игорь74 » Вт ноя 26, 2013 10:08 pm
Та блок есть,самое херовое шо я там не могу помедетировать потому как не знаю как это делать,может клемму скинуть на ночь?
Сообщение Diringer » Вт ноя 26, 2013 10:14 pm
Игорь74 писал(а):Та блок есть,самое херовое шо я там не могу помедетировать потому как не знаю как это делать,может клемму скинуть на ночь?
Не надо никого скидывать... если не знаешь - http://www.volvo850.ru/diag.htm тут все есть.
Не разберешься, заедешь и я покажу :D
З.Ы. Я себе даже краткую методичку накидал по пользованию этой колодкой. Всегда лежит в барадачке.
Diringer
Сообщение Игорь74 » Вт ноя 26, 2013 10:28 pm
Денис,я боюсь,для меня эта шняга -=темный лес,честно говорю,если можешь помочь-помоги,буду очень благодарен :frends:
Сообщение Diringer » Вт ноя 26, 2013 10:31 pm
Не вопрос, тем более, что от тебя до меня = 3 минуты езды :D и телефон знаешь...
З.Ы. И делов там тоже на 3 минуты.
З.З.Ы. И Коле я такую методичку, кажется, копировал. Поищи в бардачке.
Diringer
Сообщение Игорь74 » Вт ноя 26, 2013 10:39 pm
Та лежит,я боюся трохи к электронике лезть,ато такого наклацаю,шо и спецы не разберутся,НУ БОЮСЯ Я ТУДЫ ЛЕЗТЬ
Сообщение Игорь74 » Вт ноя 26, 2013 11:01 pm
Иван был в гостях,сделал за пару минут,а я трохи не соображаю в этих делах
Сообщение nikolajs » Ср ноя 27, 2013 12:57 pm
В книге все просто. Ниче ты там в самодиагностике не наклацаешь... Я в электрике тупей тупого и то вон ошибки обнулял и диагностировал сам. В этом ее прелесть! Сам все диагностируешь, а не слушаешь басни на СТО о том, что у тебя отгребнулось! Не, так к Денису на 5 мин заедь, он тебе все подскажет. Еще и лекцию про синхрофазатрон прочтет! ;)
Сообщение Игорь74 » Ср ноя 27, 2013 12:58 pm
:-D :-D :-D
Сообщение Игорь74 » Пт ноя 29, 2013 11:32 pm
Сегодня утром завелся,все нормально,поехал,остановился у хлопцев заправиться,заводить-а кабака,поворачиваю в положение на стартер и ничего,даже не щелкает втягивающее,хорошо заправщики знакомые ,толкнули(пива завезу завтра),в течении дня потом все нормуль
-я думаю что контактная группа
и еще вопрос-стартер защищается предохранителем?помоему не должен,слишком ток большой
Может у кого было чтото подобное?Понимаю что надо решать потому как повторится в самое неподходящее время
?если аккум недозаряжен-могло такое быть?лампочки не проседали када пытался заводить
И вообще я седня женился,так шо трохи пъян
Сообщение nikolajs » Сб ноя 30, 2013 12:42 am
Поздравляю! Может быть, если клемы окислились на аккуме. Сними, почисти. То же на стартере. Предохранителя наверное нет. Обычно с пол тыка было..... год назад.
Сообщение Diringer » Сб ноя 30, 2013 9:36 am
Мои поздравления! (или соболезнования) - не знаю уж как и правильно :D
А по поводу стартера - мог бы сказать, но электронику ты все равно не любишь... (электролиты реле бензонасоса под замену)
Diringer
Сообщение lexa » Сб ноя 30, 2013 11:47 am
Diringer писал(а):Мои поздравления! (или соболезнования) - не знаю уж как и правильно
+1 :frends:
Сообщение Игорь74 » Сб ноя 30, 2013 11:52 am
+1 :frends:
Пасибо,друзья :frends:
Сообщение lexa » Сб ноя 30, 2013 12:09 pm
Ты ж вроде дядька взрослый, просто в гражданском браке был?
По твоей проблеме.
Перечисть массы. Не поленись сними вентилятор с кожухом - сложного ни чего - будет доступ к стартеру ( есть повод его помыть и смазать) и к массам ( их там кажись три точки). Гирлянда на приборке светилась?
Деня там намекает, что б ты ему отдал на перепайку реле бензонасоса.
Сообщение Diringer » Сб ноя 30, 2013 6:12 pm
С реле я, возможно, и погорячился, но... на колодке самодиагностики есть чудный проводочек (в торце в карманчике). И если его соединить с клеммой + аккума, стартер должен начать крутиться и без ключа. А если нет - стартер снимать, щетки смотреть :bye: (а ели да - замок снимать и контакты смотреть).
Diringer
Сообщение nikolajs » Вс дек 01, 2013 9:38 pm
Я про стартер не в курсе. У меня нормально все было. Я думаю, дело в электрике.
Сообщение alexey500 » Пн дек 02, 2013 12:37 am
Игорь74 писал(а):Сегодня утром завелся,все нормально,поехал,остановился у хлопцев заправиться,заводить-а кабака,поворачиваю в положение на стартер и ничего,даже не щелкает втягивающее,хорошо заправщики знакомые ,толкнули(пива завезу завтра),в течении дня потом все нормуль
Поздравляю!!!
По поводу стартера: случилась однажды такая же оказия в час пик на перекрестке Сумской и еще какой-то возле парка Горького. После десятка безрезультатных попыток стартер все равно не отозвался. То что лампочки не притухают намекает на то что дело не в акуме. Немного краснея полез под капот, увидел на стартере криво стоящую фишку с проводом +12 который приходит от замка. Отверткой затолкал на место и заработало. Дома обжал разъем и все.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Игорь74 » Вт дек 03, 2013 11:16 pm
Сегодня поменял задние амортизаторы,заток сразу затих,ато и стучало и хрюкало и бухкало.Отбойник бл оторван,поменял.Заменил колодки по кругу,задние были гдето на половину стертые,а передние как новые,можно было и не менять,но попискивали,пусть в запасе лежат.С ручником не задалось,снял диски,колодки как новые,не стал даже и менять,дело не в колодках-надо тросил менять,оплетка перетерлась и переломилась в одном месте,держится на тросике.Похолодало,стала хуже заводиться,сегодня с третьего раза завел,буду чтото решать,пока усе
Сообщение Diringer » Ср дек 04, 2013 9:44 am
Игорь74 писал(а):Похолодало,стала хуже заводиться,сегодня с третьего раза завел,буду чтото решать,пока усе
Странно, не должно бы. Начни таки с замены крышки трамблера и бегунка. :D
Diringer
Сообщение Игорь74 » Чт дек 05, 2013 4:23 pm
Ура,работает ручник :idea: ,поменяли тросики и колодки,ну и регулировали часа два.На одной стороне колодки ручника по толщине вроди бы ничего,а взялся за нее,а накладка в руке осталась,отклеилась.,а,еше топливный фильтр поменял на всяк случАй.Едем дальше
Сообщение Игорь74 » Сб дек 07, 2013 11:01 pm
Сегодня получилась интересная ситуация-еду по городу,особо не превышаю 90-100,и тут появился какойто скрежет на переднем правом колесе,еду-дырынчит,на обороты двига пох,на скорость пох,когда останавливаюсь-тогда прекращается-вопрос загадка-что енто было
пс я ответ знаю
Сообщение Diringer » Сб дек 07, 2013 11:13 pm
Дай угадаю - пластина защиты тормозного диска :D
Diringer
Сообщение Игорь74 » Сб дек 07, 2013 11:17 pm
Diringer писал(а):Дай угадаю - пластина защиты тормозного диска :D
Кусок проволки попал под кузов,за передним правым колесом :-P
Сообщение Игорь74 » Сб дек 07, 2013 11:21 pm
Я жене говорю---вольво просто так не ломается-вот свидетельство-только внешние факторы
Сообщение Diringer » Сб дек 07, 2013 11:27 pm
Игорь74 писал(а):Кусок проволки попал под кузов,за передним правым колесом :-P
Не, ну это не серьёзно... :-D
А по теме - рисковый ты человек, сегодня по городу под сотню топить. Я нынче на некоторых улицах АБС тренировал активно и бочком ездил - лёд сплошной!
Diringer
Сообщение Игорь74 » Сб дек 07, 2013 11:35 pm
Денис ну нравится мне эта тележка-сегодня народ трохи распугал-разворачивался на ручнике :frends:
Сообщение nikolajs » Сб дек 07, 2013 11:46 pm
:) акуратненько только... ну его те полицейские приколы...
Вернуться в 850 | s70 Series
