Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 12:21 pm
Volvo 360 - + Иж2126
Re: Ремонт в Донецке!!! Volvo 360
Сообщение The_Lord_Alex » Вт янв 27, 2009 11:42 am
ХМ Давно я на форум не заходил...а все из-за надписи эрор на старте.... :sad:
Надо мне уже масло поменять в коробке передач подскажите какое влить? Кто каким пользуется?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение flywolf » Вт янв 27, 2009 11:55 am
Я ATF от mobile залил.
Вот тут тема была http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... =volvo+340
Ещё две недели назад стартер сам себе отремонтировал. Щётки 35 гр и втулки 15 гр пара, теперь крутит как зверь:)
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Автомобиль: Volvo 340 DL 87г.
Сообщение The_Lord_Alex » Вт янв 27, 2009 1:43 pm
flywolf писал(а):Я ATF от mobile залил.
Вот тут тема была viewtopic.php?f=2&t=1985&hilit=volvo+340
А вот у меня масло в движке Дельфи 10-W40
нормальное или гавно?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение flywolf » Вт янв 27, 2009 2:27 pm
В движёк я тоже Делфи залил по совету продавца. Вроде едить нормально:)
И фильтр той же марки масляный.
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Сообщение MariHuanes » Вт янв 27, 2009 5:08 pm
Тут однажды заехал на СТО по совету друга, они являются официалами TEXECO. Говорят, что очень хорошее масло. Один очень капризный и дорогой мерс - чувствительный к маслу, пробовал различные масла, в том числе дорогие. Через 3-4 тысячи комп требовал замены, а после TEXECO хватает на 8 тысяч. И теперь этот чел. подсел на эту мазуту и говорит что руллит. :-P
Кто чего знает по этому поводу?
MariHuanes
Лидер
Лидер
Автомобиль: 460 Turbo 1.7
Сообщение The_Lord_Alex » Пт фев 13, 2009 10:33 am
такая вот проблеммка не работает аварийная сигнализация. повороты работают а аварийка нет. при включении аварийки релюшка начинает жужать и не включает огни...может кто сталкивался?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ALASTOR » Пт фев 13, 2009 5:18 pm
Купи обычную жигулевскую трехконтактную и поменяй... станет проще
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение The_Lord_Alex » Пт фев 13, 2009 6:07 pm
ALASTOR писал(а):Купи обычную жигулевскую трехконтактную и поменяй... станет проще
Купил поставил тот же эффект жужит и все....только лановскую.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ALASTOR » Пт фев 13, 2009 6:55 pm
Разъем хорошо одет на кнопку аварийки :?
Лампочки все стоят обычные не диоды ?
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Сообщение The_Lord_Alex » Пн фев 16, 2009 12:12 pm
ALASTOR писал(а):Разъем хорошо одет на кнопку аварийки :?
да вот теперь буду кнопку разбирать. кстати не в курсе как ее там снимать то? видно гдето с кнопки пробивает...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ALASTOR » Вт фев 17, 2009 2:41 pm
Ну как там сверху и снизу защелки железные.
ммм насколько я помню она снимается просто.
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Сообщение The_Lord_Alex » Ср фев 18, 2009 2:09 pm
ALASTOR писал(а):Ну как там сверху и снизу защелки железные.
на выхдных попробую снять...
блин вчера дождь до обеда был а потом мороз ударил. теперь в машинку попасть не могу...примерзли все двери... и замки тож. :mrgreen:
только багажник смог открыть...и обидно размораживатель замков лежит в бардачке в машине :D вот ведб западло. ну почему я его не кинул в багажник...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср апр 01, 2009 1:14 pm
с аварийкой разобрался. правда сам не понял как. полез перебрал все предохранители релюшки и бац заработало!!!
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср апр 01, 2009 1:20 pm
новая проблемка появилась. в общем надо найти оригинал или то с чего можно сделать псевдооригинал деталь номер 12 и 11 я так думаю. 11- это втулка 12 анкер (3200021)
никто не сталкивался с такой проблемой? Подскажите плиз!!!
фото
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение B200K » Пт апр 03, 2009 3:58 pm
деталь 12 ставил родную,вроде неподходит от других авто или я несмог найти,но обходил все рынки.А детали 11 у меня вобще нету,но и без нее все ок. :D
Сообщение The_Lord_Alex » Пт апр 03, 2009 5:44 pm
да уже разобрался мастер сказал забить если нет замены то эти еще 20 лет отходят!!!!!!!!!
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Вт май 05, 2009 10:11 am
Продолжаю дальше.
Столкнулся вот с чем уже неоднократно при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. тобиш не включается зажигание. По схеме посмотрел и пришел к выводу что вся загвоздка в "Х" реле или "контакт 75" или как там его еще обзывают. В общем снял реле проверил вроде-бы работает но ощущение что на него не приходит питание. так вот вопрос откуда на него идет питание? если релюшка стоит в блоке предохранителей. И второй вопрос там же в блоке есть разьем второй для этой релюшки типа как резервный с перемычкой почему когда я меняю местами перемычку и релюшку то зажигание есть а на стартер ток не передается?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Чт май 07, 2009 3:13 pm
ну и что никто не сталкивался? у всех с электрикой все отлично чтоль?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Чт май 07, 2009 3:26 pm
Ты сначала скажи: у тебя схема есть под рукой?
Сообщение The_Lord_Alex » Чт май 07, 2009 3:27 pm
схема то есть ну не под рукой в машине))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Чт май 07, 2009 3:49 pm
А вот теперь скажи куда у тебя не идет напряжение?
Сообщение The_Lord_Alex » Пт май 08, 2009 9:27 am
так начну снизу вверх
в первое реле там контакти 85-86-87-35 кажется во втором у меня перемычка стоит а вот вместо третьего куча проводов и выведено все это на реле РС711 кстати нипиши какое там родное хочу поменять)))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пт май 08, 2009 10:06 am
Поздно заметил, у тебя 360-я, а у меня 340 CVT. реле второе снизу это у меня реле блокировки стартера, тоесть у тебя его похоже нет, и у тебя там должна стоять перемычка. Я сегодня книгу с собой не взял, но можно попробовать перемыкать напрямую какую то пару контактов на реле, мне кажется это реле, обрыв контакта тем более 75-го мало вероятно.
Сообщение The_Lord_Alex » Пт май 08, 2009 11:17 am
вот теперь офтоп как ты на сайте естет открыл предохранители??? вернее через какой браузер? у меня оно выпадает за видимое пространство и ниче сделать не могу((((
а теперь в тему у тебя второе реле это под вариатор так? напиши трерье с низу то что идет на переключение ближнего дальнего света.
у меня отходит 1 реле тобиш вчера ездил на футболл так открыл капот надавил на реле закрыл завел поехал. и так точно если в дороге заглохнул( правда в дороге не глохнет только со старту) а
А вопрос был таков где подводящие провода к этому реле ну в коробке сзади или эта кучка проводов снизу???
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пт май 08, 2009 1:09 pm
Сдается мне что это все таки реле.... А проверял поступает ли напряжение на реле хотя бы контрольной лампой? Просто 75-й провод имеет большое сечение и обломить, перегнуть, или сжечь его очень сложно. Выход один открутить коробку с предохранителями (из салона, за бардачком) и проверить все клеммы которые подходят к этому реле. А 75-й провод это тот большой красный самый верхний на фото.
Сообщение mel » Пт май 08, 2009 1:31 pm
1 реле снизу это и есть реле Х контакта. напряжение на его катушку идет с контакта замка зажигания.3 реле снизу по идеи реле ближнего-дальнего света.проверь разъемы на блоке предохранителей которые в салоне.
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Сообщение The_Lord_Alex » Пн май 11, 2009 9:35 am
в общем проверил подергал все контакты нормально прикручены - вставлены. но все равно вылетает временами релюху разбирал она в рабочем состоянии. думаю все таки красный провод контакта 75 отходит чисто на креплении(((
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Пн июн 01, 2009 11:59 am
Вопрос знатокам! В общем перестала нравится работа коробки передач М47R 1-2-3-4 передачи все нормально а вот с 5 проблема во первых трудно включается а во вторых последнее время стало очень туго выключатся....кто что подскажет с чего начинать надо. Один товарищ сказал что синхронизаторам попа ( может че не так я понял) так вот какие имменно надо а то там их по схеме много и сколько они стоять примерно.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн июн 01, 2009 12:42 pm
Я конечно не знаток, но свои пять вставлю ))) Можно начать с самого простого замены или доливки масла. Вчера перебирал коробку 41-го москвича и после доливки человеческого масла (вместо той жужки что там была) по уровню исчез шум и вой, и передачи стали лучше включатся, задняя не выбивает.
Сообщение The_Lord_Alex » Пн июн 01, 2009 1:45 pm
тут дело в том что передачу не выбивает. а она плохо выключается. замена масла это хорошо. но не хотелос-бы поменять масло а потом перебирать коробку...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Вернуться в 3xx Series
