Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 1:55 pm
740
Re: 740 LONG VEHICHLE
Сообщение Sergey 850)) » Пн дек 23, 2013 10:18 am
Поздравляю Леха сарайка огонь ;)
Сообщение mserg » Пн дек 23, 2013 10:47 am
Нормальный сарай! Свет основной оптики на 740-х это еще та какашка. Кстати ,внимательно пройдись по проводке под рулем - у меня там торчал блочок приглушения ближнего - ставился для некоторых стран. Стекла рэпнутые - тоже болячка. как и торпеда. Уж оч. хорошо там греет печка, направляешь обдув на лобовое - и привет :) Надо искать положение, когда лобовое уже оттаивает, но еще не трескается :) Из мега-переделок могу предложить поставить крылья, капот, бампер, фары с поворотниками, решетку или от 940-й, или от 740-й после 90-го года. Думаю ,тут по форуму этого добра найдется недорого. Но это на любителя. Мне 740 рестайл нравится больше, чем классика, например :) . Остальное - правда что - мелочи. Начет ловли на трассе прямой - смотри весь передок, вплоть до давления в шинах :)
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 11:09 am
Стоим курим. После помывки ушла в отказ. Не хочет заводиться. Продул-пропшикал почти все контакты. Вчерась еще постреливала , сегодня снял крышку трампа, помыл , почистил . Даже не стреляет.... :drag:
Расположение проводов на трампе, если стоять справа от двига и смотреть сверху вниз - 1/2,2/1,3/3,4/4 ?
Бегунок? Как его снять? или есть еще какое нибудь суперреле как на 850?
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 11:18 am
http://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalIgnition.html
1-3-4-2 снизу крышки трампа и на верх по часовой.
Зачихала, колбасит двиг - нуно проверить свечи. Хотя их вчера выкручивал и чистил...
Сообщение AndreyKa » Пн дек 23, 2013 11:56 am
У меня было подобное после мойки. Думаю, стоит поменять провода на свечи, если они не менялась.
У меня вообще пришлось поменять крышку трамблера, проводку на свечи, свечи. Вот тогда она прекратила выпедреж.
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 1:44 pm
AndreyKa писал(а):У меня было подобное после мойки. Думаю, стоит поменять провода на свечи, если они не менялась.
Зачем все это менять? Авто до этого прекрасно работало.
Разобрался, авто работает :cars:
Крышка трамба помыл ,почистил контакты, заменил свечи на турбовые б\у с 850 ( хотя стоят Денсо ТТ), долго не мог вкурить с правильным подключением шнурков на трамп :oops: ....Доктор Миша и Серега Трекин спасибо.
Заменил гофру на впуск ( даже не думал что найду с Москвича 41 - туго, но налезла) - 30грн.
Нашел также патрубок от клапана ХХ на коллектор - сцука он просто валялся под коллектором 8-) .
Надо будет почистить и промыть рециркуляцию газов, а то в впускном патрубке маслицо есть.
Где приобрести черную гофр- защиту для проводов? Нуно слегка эстетику сделать под капотом.
Нашел колодку диагностики , вот что увидел.
Если щуп в номер 7 , то 2-2-4; щуп в номер 3 , то 1-1-1. Расшифруйте.
Сообщение Алежон » Пн дек 23, 2013 1:52 pm
111 это все ок. если впереди звездочка а зади решетка то проверка бабла.
Сообщение vnukoff » Пн дек 23, 2013 1:55 pm
Алежон писал(а):111 это все ок. если впереди звездочка а зади решетка то проверка бабла.
:-D :-D :-D
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 1:58 pm
Как всегда, слов нет
Сообщение mserg » Пн дек 23, 2013 2:15 pm
1-1-1 - это правда все ОК. 7 клемма на 850-ке это климат вроде
mserg
Сообщение ars » Пн дек 23, 2013 5:31 pm
машина говно :frends: :drinks: . Поздравляю
ars
Автомобиль: volvo 745
Сообщение try » Пн дек 23, 2013 6:03 pm
Леха и сарайка класс да и шкаф новый прикупил, жизнь налаживается! Поздравляю!
try
Автомобиль: volvo 460GL
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 8:01 pm
ars писал(а):машина говно :frends: :drinks: . Поздравляю
редкое
try писал(а):Леха и сарайка класс да и шкаф новый прикупил, жизнь налаживается! Поздравляю!
Шкаф не мой, друг попросил перевезти.
Сообщение Retvizan77 » Пн дек 23, 2013 9:02 pm
Что не говори а сарай он и в Африке сарай. Самый классный кузов. С удовольствием бы взял 850 турбо сарай - но не нашел. :D
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 9:31 pm
Чтой то мой лепший друг Иваном молчит...не уж чем обидел?
Сообщение TREKKIN » Пн дек 23, 2013 9:36 pm
Твой бортовик или его? Давай рассказывай ,че там на ваял и чем сегодня дело закончилось? :moil:
Сообщение alexnax » Пн дек 23, 2013 9:48 pm
Разбирать полностью сарайку будешь?
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 10:00 pm
TREKKIN писал(а):Твой бортовик или его? Давай рассказывай ,че там на ваял и чем сегодня дело закончилось? :moil:
Так писал же , 9 постов на верх.
alexnax писал(а):Разбирать полностью сарайку будешь?
Руки чешутся, но нет места - холодно. Так бы с удовольствием раскидал салон - убрать все сверчки и недорозумения.
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 10:23 pm
Секас был - сдалась она...
Надо лезть в передок - узнать кто там не дает хорошо ездить.
Сообщение alexnax » Пн дек 23, 2013 10:23 pm
Разве не видно что шкаф не его, на свой хрен бы он так запаску бросил :D А так не своё не жалко
Сообщение TREKKIN » Пн дек 23, 2013 10:24 pm
О! нашел. Сорьки. :oops:
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 10:26 pm
alexnax писал(а):Разве не видно что шкаф не его, на свой хрен бы он так запаску бросил А так не своё не жалко
Так это ж пока и не шкаф, так дрова с распиловки :-D , хотя нет, они ж кромкованы..
Надо запаску сзади прилепить , ако жип буду.
Сообщение Stas340 » Пн дек 23, 2013 11:33 pm
lexa писал(а):Надо запаску сзади прилепить , ако жип буду.
и сразу НШ-32 и гидроцилиндр :-D
Леха а замеряй пожалуйста загрузочный проем в месте максимальной ширины и расстояние между колесными арками
Сообщение ivan@m » Вт дек 24, 2013 12:19 am
lexa писал(а):Чтой то мой лепший друг Иваном молчит...не уж чем обидел?
а хуле Иван...?? иван бля из командировок невылазит и 4-тую неделю без выходных. а тут как ни зайди, то "я купил кросс" "я купил 850 Р" "я купил сарай с 16 клапанным мотором " итд((((
сарай как сарай,свиду норм,диски норм лето. цвет гуд. мотор хороший еще б турбу... :P и хозяина другого(шутка про т.. хозяина :D ;) ).а так, зимой багажник открыл-все замерзли в салоне,канистру поставил-воняет в салоне,пакет вынес с маркета-та ну нах в багажнит разлетится по всему салону да еще и дверь подымать-кину на зад сиденье.ключи поставил ящик торохтят. та короче
а вот шкаф это я протиф. как и другое тяжелое-для этого придумали гасель! :viking:
Сообщение Retvizan77 » Вт дек 24, 2013 12:27 am
Чтобы не разлеталась нужна крепежная сетка. :D
Retvizan77
Сообщение lexa » Вт дек 24, 2013 8:18 am
Будет и сетка и шторка. И металлическая клетка если надо.
То Ванька завидует сараю.
Сообщение lex2009 » Вт дек 24, 2013 8:24 am
lexa писал(а):Будет и сетка и шторка. И металлическая клетка если надо.
Тёщу возить?
lex2009
Сообщение Retvizan77 » Вт дек 24, 2013 9:48 am
:-D :-D Атас, а к клетке электрошокер :-D :-D :-D
Retvizan77
Сообщение lexa » Вт дек 24, 2013 12:56 pm
Сгонял на яму , посмотрел снизу.
На замену - рулевой наконечник левый, резинки под номером 11. Все остальные еще потерпят. Стойки стаба то же поменять.
Нижний карданчик рулевой оригинал или с чего то подойдет?
Как ожидал снизу кузов в норме. Потеки масла на коробке - там снизу прямоугольная крышка - с под нее. Увидел клему четырех контактную - чистая без говна , на коробке привод - боченок это включение пятой? жабку не увидел. На мосту датчик спидометра - на удивление в чистоте и замазан силиконом. Сзади вроде все в норме.
Осмотр был беглым и поверхностным.
Сообщение TREKKIN » Вт дек 24, 2013 3:17 pm
lexa писал(а):Нижний карданчик рулевой оригинал или с чего то подойдет?
На карданчике обычно разъе.. крестовины. Вытаскиваешь и ставишь с ваз 2105 ,предварительно прогони отверстия разверткой на 16 мм-там на 15. Боченочек - это типа электромагнитный клапан,включает пятую...
Жабка в верху с правой стороны коробки, по ходу машины.
