31.4.
Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии следующих технических неисправностей и несоответствии следующим условиям:
31.4.3.
Внешние световые приборы:
а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
б) нарушено регулирование фар;
в) не горит лампа левой фары в режиме ближнего света;
г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора;
ґ) на рассеивателях световых приборов нанесены тонирование или покрытие, которое уменьшает их прозрачность или светопропускание.
Примечания
Мотоциклы (мопеды) могут быть дополнительно оборудованы одной противотуманной фарой, другие механические транспортные средства — двумя. Противотуманные фары должны размещаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги (но не выше фар ближнего света) симметрично продольной оси транспортного средства и не далее 400 мм от внешнего габарита по ширине.
Разрешается устанавливать на транспортных средствах один или два задних противотуманных фонаря красного цвета на высоте 400–1200 мм и не ближе100 мм к фонарям сигнала торможения.
Включение противотуманных фар, задних противотуманных фонарей должно осуществляться одновременно с включением габаритных огней и освещением номерного знака (ближним или дальним светом фар).
На легковом автомобиле и автобусе разрешается устанавливать один или два дополнительных немигающих сигнала торможения красного цвета на высоте 1150–1400 мм от поверхности дороги.
Denis_gl написав:! Ты же поставил себе противотуманные фары? И количество световых приборов то же не ограничено! Вспомни фуры и люстры на джипах!
Просто называй это не "фары дневного света" а дополнительное освещение бардюра" и все!![]()
Пережду "бурю" -чем все разрешится. Если мона будет-потом может и поставлю. А так Х З на кого нарвешся...
Fomax79 написав:А инспектору пофиг,можете писать в протоколе что не согласны и по судам бегать придётся владельцу авто,а у суда дел выше крыши и разбираться особо не будет.Птф ставятся в количестве 2 штук,на определённой высоте и расстоянии от края,есть гост который всё это регламентирует(а не ПДД),включаются при плохой видимости,а не когда захочется.И тем же гостом не предусмотрены ДХО,кроме установленных с завода.Раз авто прошло сертификацию,то инфа по нему и его светотехнике есть.Ввозимый китайский нонейм,нигде и ни кем не сертифицируется,как и ксенон и тонировка.Либеральность нашего Гаи пока позволяет этим пользоваться.
TREKKIN написав:Не ставил,они как и у тебя в основных фарах идут.![]()
Fomax79 написав:ДХО можно поставить официально,только не рентабельно,сертификация,справки изменения в птс.
Tema1876 написав:Ищу передние фары с диодами на Xc70 2013 года. Помогите пожалуйста,
),меня вполне устраивает ближний вместо ДХО,тем более на 240-х он с габаритами выключается с выключением зажигания,аккум не посадишь,забыв отключить.А насчёт оформления ,где то проскакивал оф.ответ управления ГАИ,у них были свои требования(это как вписание в птс второго лица,юридически нельзя-нет законодательной базы,фактически ГАИ делало). Если есть чек из магазина,то можно спорить про сертификацию,но одному докажешь,второму,только нервов это не стоит,а прецедент в нашей стране не действует. А вот если оптика штатная(заводские штампы на стёклах и корпусах) и диоды смотрятся как заводские,то шансов что прицепятся намного меньше. Но если честно,обилие диодных "ёлок" на колёсах,говорит что ГАИ не до этого,и не кого особо не трогают.
Denis_gl написав:Tema1876 написав:Ищу передние фары с диодами на Xc70 2013 года. Помогите пожалуйста,
Спрашивай не у официалов, а у тех кто тюнингом занимается..
Tema1876 написав:Denis_gl написав:Tema1876 написав:Ищу передние фары с диодами на Xc70 2013 года. Помогите пожалуйста,
Спасибо за совет, но я с вольво недавно, не подскажите к кому обратиться? Я уже и на eBay искал , и в гугле искал - ничего(
