Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:02 am
Электрика 740
Электрика 740
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 9:58 pm
Ну раз мануалы не даете, то будем решать вопросы так.
1. Не горят лампы включения задней передачи - лампы целые, масса есть. Где искать "жабку" включения?
2. Не работают 1,2,3 скорости вентилятора печки.
3. Где стоит реле Овердрайва, как оно выглядит, с чего начинать поиск не работающей пятой передачи?
4. При заведенном двиге в салоне слышен шум напоминающий работу моторчика печки на малых оборотах. Может какой то бензонасосик?
Не работает спидометр - куда лезть сразу?
Re: Электрика 740
Сообщение Stas340 » Пн дек 23, 2013 10:08 pm
lexa писал(а): куда лезть сразу?
в машину :)
Re: Электрика 740
Сообщение Dream » Пн дек 23, 2013 10:15 pm
lexa писал(а):Ну раз мануалы не даете, то будем решать вопросы так.
1 - жабка на коробці, може провід не підєднаний....
2 - по пічці мабуть не працює реле сопротивлення... знаходиться на корпусі пічки, зі сторони пасажира зняти обшивку знизу і побачиш куда проводи до пічки йдуть..
4 - під водійським сидінням (з наружі) стоїть бензинасос - він і гудить)))
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Re: Электрика 740
Сообщение lexa » Пн дек 23, 2013 10:20 pm
Dream писал(а):1 - жабка на коробці, може провід не підєднаний....
С салона доберусь?
Dream писал(а):4 - під водійським сидінням (з наружі) стоїть бензинасос - він і гудить)))
Учту , но на сколько у меня развит слух, то по ощущениям звук исходит со стороны пассажира-впереди-бардачка.
Stas340 писал(а):в машину
Детям пора спать :bye: :bye: :bye:
Re: Электрика 740
Сообщение benduk » Пн дек 23, 2013 10:30 pm
lexa писал(а):1. Не горят лампы включения задней передачи - лампы целые, масса есть. Где искать "жабку" включения?
На коробке есть два контакта для подключения проводки. Проверь тестером - при включенной задней передаче контакты должны быть короткозамкнутыми. При выключении они разрываются. Если с контактами порядок, то надо проверять проводку и предохранители.
lexa писал(а):2. Не работают 1,2,3 скорости вентилятора печки.
В печке есть блок резисторов. Надо его проверить. Скорее всего он.
lexa писал(а):3. Где стоит реле Овердрайва, как оно выглядит, с чего начинать поиск не работающей пятой передачи?
По овердрайву ничего не скажу. У меня его не было.
lexa писал(а):4. При заведенном двиге в салоне слышен шум напоминающий работу моторчика печки на малых оборотах. Может какой то бензонасосик?
Скорее всего гудит вентилятор. Видно вискомуфта не работала, вот её и заклинили, что бы мотор не перегревался.
lexa писал(а):Не работает спидометр - куда лезть сразу?
на заднем мосту есть разъем. Проверь не отвалились ли на нем провода. Там грязь и "неблагоприятные" условия. Провода могут от старости сгнить и отвалиться.
Volvo 944, 93 г.в. 2,3 л.
Volvo V70XC Cross Country, 02 г.в. 2,4 л. turbo
benduk
Re: Электрика 740
Сообщение Dream » Пн дек 23, 2013 10:49 pm
до коробки з ями доберешся, з салону там тільки до куліси і все...
Dream
Re: Электрика 740
Сообщение Stas340 » Пн дек 23, 2013 11:27 pm
дык они обое и спят)))
А на КПП еще проверь работу датчика четвертой с противоположной стороны от датчика задней, ну и схема вот viewtopic.php?f=40&t=9510&p=49984&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC46#p49984
ну и для лентяев самые нормальные - понятные и простые книги по ремонту (гринбуки)
http://www.k-jet.org/documents/greenbooks/700-series/
Re: Электрика 740
Сообщение KirKo » Пн дек 23, 2013 11:51 pm
Скорей всего в мосту датчик нужно почистить...я свой еле отковырял, его даже не видно было, потому что был под трёх-метровым слоем грязи)) Потом металлической щёткой почистил контакты, пропаяли и воткнули на место и он ожил)
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: Электрика 740
Сообщение leo_run » Вт дек 24, 2013 12:38 am
И я и я отпишуся :D
1со стороны водителя с ямы. Жаба тадвапровода разрывает плюс он идёт из салона через четырехштырьковый разьем который на коробке в гамне плавает
2 пакажи сначала какая у тебяпечка если среостатами то ищи их сразу за бардачком вкручены прямо в корпус печки если климакс :D то переключатель
3 реле овердрайва стоит за пепельницей в среднем ряду желтое на нем написано м46 скорее всего не оно не работает а датчик 4 передачи стоит со стороны пассажира на коробке к нему идёт один провод через тот же разъём в четыре контакта что в гамне плавает
4 бензонасосик у тебя род ногами монет стоять но никак не в печке :-D бывает что где-то тянет плюс и двигломоторчика печки тихонякрутится трусить всю проводку
Если не работает спидик сразу брать и звонить два провода от моста до самого входа в приборкупотом проверяйдатчик на наличие хоть какого-то сопротивления если все гуд ломаешь прибору и ищешь отпавшие дорожки
Если шо зани
Праздравляю с покупкой
Re: Электрика 740
Сообщение lex2009 » Вт дек 24, 2013 8:14 am
Сюда загляни, есть кое что по 700. В разделе Documents найдёшь ещё чего интересного если с аглицким дружишь :bye: .
lex2009
Re: Электрика 740
Сообщение lexa » Вт дек 24, 2013 8:16 am
Дим, ты хоть время обозначь когда тебе лучше звонить!
За советы всем спасибо, будем лазить. Стас, как всегда... :frends:
Re: Электрика 740
Сообщение lexa » Ср дек 25, 2013 8:45 pm
Вот фото реле Овердрайва. Мне или кажется или боковые дорожки на еб..ты?
Re: Электрика 740
Сообщение Fomax79 » Ср дек 25, 2013 8:55 pm
Провод 4-й передачи идущий с коробки на реле(цвет надо смотреть по схеме),замкни на массу(куском провода,прямо на фишке реле) и попробуй включить 5-ю. Часто,как и писали,дохнет лягушка 4-й передачи,потом провода в ручке(сгнивают,соскакивают с кнопки),потом реле(реле колхозят от задних птф с ваза,но это если нет форума :-D )
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Электрика 740
Сообщение lexa » Ср дек 25, 2013 8:59 pm
Fomax79 писал(а):Провод 4-й передачи идущий с коробки на реле(цвет надо смотреть по схеме),замкни на массу(куском провода,прямо на фишке реле)
на каком реле?
как снять ручку? друзья посоветовали одеть презик на нее - очень уж засалена :D
Re: Электрика 740
Сообщение Fomax79 » Чт дек 26, 2013 12:19 am
Давно разбирался,но общее представление осталось,если хоть раз ставил птф или сигналы,через реле,то поймёшь.На реле 5-й передачи подходят:1)силовой провод(+),после вкл.зажигания,2)силовой(сдвоенный) провод от реле к соленоиду на коробке(по нему идёт (+) когда реле включилось)и на индикатор на приборке,3)минус,нужный для работы реле,4)провод управления((+)пока кнопка нажата)-от кнопки на ручке,5)провод управления от лягушки 4-й передачи на коробке,пока на нём нет минуса,реле не сработает(5-я передача включается только при включеной 4-й),если дружишь с простым китайским тестером(да даже просто лампочкой -индикатором),то просто смотришь есть ли минус на данном проводе(на разъёме реле) при включеной 4-й передаче,если нет то именно этот провод и надо кинуть на массу(для проверки реле).То есть берёшь кусок провода и соединяешь этот выход реле с массой,хоть на кузове,хоть с массой на разъёме реле(перемычка на соответсвующие ножки реле-смотри схему проводки).Включаешь зажигание и нажимаешь кнопку 5-й передачи,реле должно сработать и индикатор загореться,не сработает-смотришь есть ли (+)управления с кнопки на ручке КПП(пока она нажата)(смотреть всё на том же разъёме реле,а не на самой ручке),если есть,то дохлое реле,если нет то кнопка.
Путанно,но как то так.Писательство не моя стихия :D
Re: Электрика 740
Сообщение lexa » Сб дек 28, 2013 11:50 am
Ну нашел бяку, выход шлейфа из кузова . Перед разъемом была жирная скрутка изоляции. Перебиты все провода+они слиплись в жмак.
Где купить круглые клемы-мамки и силиконовую защиту для них , и кондуит для провода черный? Нужно паять новую проводку.
Re: Электрика 740
Сообщение Fomax79 » Сб дек 28, 2013 9:18 pm
На радиорынке,авторынке,даже через Нет заказать можно,и мамы-папы и термоусадку(за силикон не скажу,не искал)ну и разрезную гофру(для автопроводки).На авторынке обычно есть комплекты разъёмов под разные мамы-папы.Зачем тебе именно круглые(феншуй :-D ),можно взять обычные "ножевые",как на вазах(и не только),главное чтобы медные,и обжим контактов дублировать пропайкой(флюс безкислотный,канифоль,если на кислоте то без нейтрализации долго не проживут).
Re: Электрика 740
Сообщение lexa » Сб дек 28, 2013 9:24 pm
Та то сгоряча написал. Уже все сделал. С пайкой дружу. Круглые, потому что ответки на датчике 4й и жабке задней такие. viewtopic.php?f=18&p=227305#p227305 вот.
А вот этот кондуит ( он еще имеет другое название) хочу приобрести.
Re: Электрика 740
Сообщение Fomax79 » Сб дек 28, 2013 10:48 pm
Ааа,ты жгут от и до делаешь.Таки да,ответки там круглые,по мне не самый удачный вариант,почему то бывает слабнет контакт(дважды исчезал задний ход),сползал провод с лягушки,правда площадь контакта больше чем у ножевых.Автогофру я беру на авторынке,раньше покупал обычную(строительную) и распускал по шву резаком для гипсы.
Re: Электрика 740
Сообщение lexa » Сб дек 28, 2013 10:51 pm
От меня авторынок в 50км. Буду искать в нэте.
Я слегка смазывал литолом разъемы и они насаживались с ощутимым упором и фиксацией. Может потому что новые 8-)
