Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:47 am
Плохо работает показометр температуры
Сообщение Denis_gl » Чт янв 09, 2014 2:16 pm
На вольво 940.
То работает то нет. В последние несколько месяцев больше не работает, чем работает.
Под капотом, возле датчика был провод с надломленной оплеткой. Поменял - результата нет.
Надо в приборку лезть?
Если да, то как её снять и куда конкретно лезть?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Плохо работает показометр температуры
Сообщение Denis_gl » Пт янв 10, 2014 4:59 pm
Чё, никто не знает? или еще не отошли от выходных? :)
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение vitalik k » Пт янв 10, 2014 5:17 pm
Приборку нужно всю разобрать и пропаять шоб не возвращятся к этой проблеме в будущем.
Сообщение Grigor » Пт янв 10, 2014 8:00 pm
Если не горит то подожди не много я разгрубусь и займемся твоей приборкой вобщем созвонимся.живем же в 10 минутах пешком.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение bober » Пт янв 10, 2014 10:09 pm
Denis_gl писал(а):На вольво 940.
может сначала сам датчик проверить?
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение Denis_gl » Пт янв 10, 2014 11:26 pm
vitalik k писал(а):Приборку нужно всю разобрать и пропаять шоб не возвращятся к этой проблеме в будущем.
А что значит пропаять? Что пропаять?
И как она снимается? Спереди рамку снять сначала? или она сзади (из под торпедо) откручивается.
Grigor писал(а):Если не горит то подожди не много я разгрубусь и займемся твоей приборкой вобщем созвонимся.живем же в 10 минутах пешком.
Да ваще не срочно, просто немного не люблю, когда что то не работает! За обещание помочь - огромное спасибо!
bober писал(а):может сначала сам датчиоверить?
Ты знаешь, датчики так не умирают, они или работают или нет. А не вчера не работал, сегодня работает.. Или месяц не показывал, а потом день нормально.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение bober » Сб янв 11, 2014 1:42 pm
а у меня на дизеле бывает 8-) . особенно после слива-залива тосола или вот когда похолодало. тоже не показывало долго - думал датчик менять. оказалось движок просто не прогревается и поэтому стрелка долго лежит :buba:
bober
Сообщение leo_run » Сб янв 11, 2014 2:42 pm
Был бы дизель я б потолклвал а так я незнаю какие у вас там датчики и какая система проводов ;-((
Сообщение Denis_gl » Пн июл 07, 2014 7:48 pm
Блин!
Это меня начинает раздражать!
Датчик поменял на заведомо рабочий. Проводки, пересохшие и треснувшие, которые к датчику идут - поменял. В приборке показометр - поменял!
Результата - нет! :(
При включении зажигания стрелка поднимается на миллиметр от ограничителя - и все!
Двигатель горячий...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение AndreyKa » Пн июл 07, 2014 7:51 pm
Датчик, наверное, должен давать какое-то напряжение. Померяй свое, поймаешь одноклубника - померяешь у него :-D
Ну а дальше разбиваешь цепь на звенья и проверяешь каждое звено.
Сообщение Denis_gl » Пн июл 07, 2014 9:28 pm
AndreyKa писал(а):Датчик, наверное, должен давать какое-то напряжение. Померяй свое, поймаешь одноклубника - померяешь у него :-D
Дадька! Ты немного не прав! Датчик дает не напряжение, а меняет сопротивление.
Кстати, никто не знает на понижение или повышение работает датчик?
Если замкнуть - стрелка вверх поднимется или нет?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение AndreyKa » Пн июл 07, 2014 9:34 pm
Мультиметр есть?
Сообщение Denis_gl » Пн июл 07, 2014 10:16 pm
есть. и что?
Ну покажет мне какие то значения датчик... и что? Я всего лишь узнаю, что он рабочий. А мне надо магистраль протестировать...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение AndreyKa » Пн июл 07, 2014 10:32 pm
Попробовать вместо датчика поставить реостат. От разъемов датчика в моторном отсеке прозвонить проводку до панели приборов.
Сообщение Серега » Вт июл 08, 2014 10:53 am
Там в обще то два датчика, один на приборку другой на мозги.Если замкнуть на землю провод с датчика,стрелка на приборке должна полесть в верх, но медленно,если быстро то стабилизатор напряжения на приборы глючет.Если реакции нет попробуй ту же процедуру только на приборке.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение Denis_gl » Вт июл 08, 2014 12:04 pm
Серега писал(а):Там в обще то два датчика, один на приборку другой на мозги.Если замкнуть на землю провод с датчика,стрелка на приборке должна полесть в верх, но медленно,если быстро то стабилизатор напряжения на приборы глючет.Если реакции нет попробуй ту же процедуру только на приборке.
Ага, понял, попробую. А замкнуть друг с другом не вариант?
Я же правильно понимаю, датчик меняет сопротивление между двумя проводами?
речь идет про датчик температуры на приборку. датчик стоит под впускным коллектором.
На всякий случай схема:
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Вт июл 08, 2014 8:38 pm
на бело-желтом проводе около 8вольт.
Звонятся нормально...
Замыкание второго провода на массу результата не дали...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Вт июл 08, 2014 8:54 pm
вычитал на московском форуме:
Прибор проверяется подключением резистора на 68 Ом вместо датчика - стрелка должна встать на 3/4 шкалы.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение rezon » Вт июл 08, 2014 10:37 pm
Denis_gl писал(а):вычитал на московском форуме:
Было такое. Брал переменный резистор, подключал к разъёму вместо датчика, включал зажигание и плавно крутил резистор. Если проблемы в проводке, на замыкание или на 68 ом может и показывать, а при плавном изменении сопротивления (как от датчика) стрелка может подергаться и упасть. У меня оказался сам датчик, вернее проводка у основания датчика (дизель). Может быть и плохой контакт на разъемах вернее где проводка крепится к фишкам, поэтому наверное придётся перезванивать на каждом разъеме до приборки.
rezon
Автомобиль: V 740 TD
Сообщение Denis_gl » Ср июл 09, 2014 8:27 pm
Сегодня у друга взял резистор 82ома (ну не электрик нету у меня :) ), воткнул в фишку под капотом слева.
показометр показал градусов 100...
То есть круг поиска сузился до самого датчика... Видно тот бушный, который я поставил вместо своего то же не рабочий...
Сам датчик, на омметре, при изменении температуры ничего не показывает
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Вт июл 15, 2014 12:35 pm
Ага, проблема была в датчике....
Заменил - заработало!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение ARTYHA » Вт июл 15, 2014 12:41 pm
что и стоило доказать! главное правильная диагностика))))
Сообщение Denis_gl » Вт июл 15, 2014 2:31 pm
Попрошу без рекламы!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Макс_UA » Вт май 17, 2016 8:19 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня вольво 760, 2.4 турбо (D24tic) проблема с датчиком, был надломат старый заменили на новый, так же колупались в щитке приборов, проблема в том что после того как завел мотор проходит меньше 2-3 минут и уже показывает что температура 90 градусов а может и чуток больше и когда на 2 или 3 передаче даешь тапку в пол и так чуток проедешь а потом газ отпускаеть то начинает гореть лампочку Турво и стрелочка датчика температуты полностью уходить в конец красной зоны, а еще бывает пригает стрелка туда сюда когда в пробке стоишь то в красную зону то обратно где то на 90 градусов, кто с такой проблемой сталкивался ? и как решали ? Спасибо
Макс_UA
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение leo_run » Вт май 17, 2016 9:06 pm
Искать переломаные провода, от датчика, их там два, и идут они в приборку
Сообщение Макс_UA » Пн май 23, 2016 10:08 pm
Спасибо )
Макс_UA
