Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:11 pm
Педаль тормоза на холостых дубовая , а че ???
Сообщение Вадим_NV » Чт янв 16, 2014 12:25 am
Подскажите пожалуйста кто сталкивался !
Была проблема с тормозами , вот спускаюсь в низ с горы , нажму 2 раза на педаль тормоза и она делается дубовой , и пока не начну газовать она мягче не стает !
Заменил вакуум и вроде помогло но спустя дня 2 я заметил что все оно также само :sad:
Когда проедишь , станишь , заглушишь постоишь нажмешь на тормоз - педаль мягкая , исходя из этого я думаю что диафрагма в вакууме целая и весь шланго провод держит ! Стоит в магистрале клапан который высасывать даёт воздух а назад не пускает - может внем шарик западает или насосу вакумному торба ???
Может кто знает ?
Вадим_NV
Автомобиль: volvo 760
Re: Педаль тормоза на холостых дубовая , а че ???
Сообщение MOOSE » Чт янв 16, 2014 12:36 am
Вы б для начала написали что у Вас дизель
Сообщение KirKo » Чт янв 16, 2014 1:13 am
насос скорей всего устал уже
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение Сашок » Чт янв 16, 2014 8:33 am
KirKo писал(а):насос скорей всего устал уже
Сто пудово устал
0663419450Изображение
Сашок
Автомобиль: Volvo 740 gl 2.4d
Сообщение Вадим_NV » Чт янв 16, 2014 10:12 am
Дизель да !!
А я думал насол либо работает , либо не работает , так он умеет ещё и плохо работать ?
А он ремонтируется или меняется ?
Вадим_NV
Сообщение nikolajs » Чт янв 16, 2014 10:25 am
Его ремонот соизмерим с ценой хорошего б/у. 100% он, или подсос. Еще клапан стоит правильно? Там стрелочка есть как его ставить.
Сообщение Вадим_NV » Чт янв 16, 2014 11:03 am
Клапан правильно стоит !
Я та предпочитаю тоже б/у чем ремонтировать , вот только хочется ж хороший найти , а сколько он будет примерно стоить ?
Вадим_NV
Сообщение ARTYHA » Чт янв 16, 2014 1:04 pm
снимите шланг с насоса, если там есть масло, то промойте шланг и клапан.
далее вскройте аккуратно крышку насоса, запомните как стоят клапана, проверье чтоб во всех клапанцах были целые пружинки, если есть поврежденные, вот вам и причина! купите отдельно клапана и соберите всё назад, будете иметь счастье.
если вскроете насос и там полно масла, то диафрагма умерла и не снимает масло с поверхности цилиндра, ее ремкомплект тоже есть в продаже. раз поставил новое и забыл. а купишь б\у насос и мало того, его придется все равно перебрать, чтоб помыть и определить состояние, а в худшем варианте он может быть такой же как ваш или станет таким через пол года.
Коля, ты же никогда не ездил на дизеле! зачем вводишь в страх человека?
Сообщение Вадим_NV » Чт янв 16, 2014 1:08 pm
Благодарю за совет , займусь !!)
Вадим_NV
Сообщение Вадим_NV » Чт янв 16, 2014 1:14 pm
Всегда ещё хотел задать такой вопрос , а в Киеве или в р-н у кого есть гараж или под навес можно б было пол денька занять его покавырятся в своей Вольвене !!
Живу в спальном районе , и так не охота под окнами кавырятся под капотом !
Вадим_NV
Сообщение ARTYHA » Чт янв 16, 2014 1:19 pm
я, когда не было где, выезжал куда-то в промзону и там ковырялся. все привез в багажнике и увез.
по дороге на мусорник заехал повыбрасывал.
Сообщение Вадим_NV » Пт янв 17, 2014 2:07 am
ARTYHA писал(а):я, когда не было где, выезжал куда-то в промзону и там ковырялся. все привез в багажнике и увез.
Да я по лету так же ковырялся , а сейчас та пора не та )
Вадим_NV
Сообщение alexnax » Пт янв 17, 2014 9:29 am
У кого нибудь под навесом теплее будет? Я в центре москвы под подъездом головку блока менял и ничего. Было бы желание :frends:
Сообщение maximaldrift » Ср янв 29, 2014 1:02 pm
Та же проблема ребят!
Только бенз. мотор.
maximaldrift
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение ARTYHA » Чт янв 30, 2014 12:51 pm
как давно меняли тормозную жидкость? НЕ ЗНАЕТЕ? КАК? а на улице мороз етить колотить!
ну вот вам и ответ.
купите хорошую тормозную и поменяйте с промывкой системы.
Вернуться в Подвеска
