направляюча склопідйомника ВольВо 850
Повідомлення Noo8saibot » П'ят січня 17, 2014 3:33 pm
Доброго дня чи ночі))) Є такі напрвдляючі по яких ходе скло, ніби тримає його в потрібному напрямі, коли відбувається підйом чи спуск склопідйомного мех. В правій передній дверці, така напрвляюча присутня ... а от у водійській та що ліва нема ... (напрвляюча фіксується ззовні шурупом біля габаритної лампочки дверки, що засвічується коли відкривається дверка, а з середини лягає на замок та клямку) ... скажіть хто знає, чи вона там взагалі має бути (направляюча)???
Noo8saibot
З нами з: П'ят листопада 01, 2013 10:30 pm
Re: направляюча склопідйомника ВольВо 850
Повідомлення FanVolvo » П'ят січня 17, 2014 3:38 pm
Конечно должна быть, у меня она тоже отломана.
Повідомлення vodila2009 » П'ят січня 17, 2014 5:27 pm
У меня их вообще не было,брал у Вадима Сабаляускаса.
vodila2009
Повідомлення Noo8saibot » П'ят січня 17, 2014 9:54 pm
FanVolvo написав:Конечно должна быть, у меня она тоже отломана.
а купити нову можливо чи тільки шрот????
Noo8saibot
Повідомлення FanVolvo » П'ят січня 17, 2014 9:56 pm
А нашо нова?
Повідомлення lexa » П'ят січня 17, 2014 9:58 pm
Повідомлення Noo8saibot » П'ят січня 17, 2014 10:08 pm
vodila2009 написав:У меня их вообще не было,брал у Вадима Сабаляускаса.
нормально працюють склопідйомники ..бо в мене не дотягує ...
Noo8saibot
Повідомлення lexa » П'ят січня 17, 2014 10:11 pm
Объясняю. Эти направляшки нужны только тогда , когда стекло опушено полностью и при закрывании двери оно тарахтит. На подъем стекла они роли не играют. Отрегулируйте стеклоподъемник.
Повідомлення vodila2009 » П'ят січня 17, 2014 10:14 pm
Стеклоподьемники работали нормально,дело в том,что летом при опущеном стекле при закрывании двери будет слышен грохот за картой,нет дополнительного упора для стекла.
vodila2009
Повідомлення Noo8saibot » П'ят січня 17, 2014 10:17 pm
lexa написав:Объясняю. Эти направляшки нужны только тогда , когда стекло опушено полностью и при закрывании двери оно тарахтит. На подъем стекла они роли не играют. Отрегулируйте стеклоподъемник.
там нема чим регулювати ...( є дві пластмаски з шпонками, одна з них полоскою з бляхи шо там регулювати ??? :roulette:
Noo8saibot
Повідомлення lexa » П'ят січня 17, 2014 10:18 pm
Подергай за стекло.
Повідомлення Noo8saibot » П'ят січня 17, 2014 10:23 pm
vodila2009 написав:Стеклоподьемники работали нормально,дело в том,что летом при опущеном стекле при закрывании двери будет слышен грохот за картой,нет дополнительного упора для стекла.
да я так і зрозумів що літом один раз з розгону завалити дверкою ..... і піпец)
Noo8saibot
Повідомлення Noo8saibot » П'ят січня 17, 2014 10:28 pm
lexa написав:Подергай за стекло.
та я дьоргав ... лівий ролік рухомий ... він ковзає туди-сюди ...а от правий ролів (якщо дивитися з середини) стоїть як вкопаний ...підсуваю його до переду то йде добре ... там фіксатор має бути якийсь чи як? таке враження що він завалений вниз ..думав що лапа склопідйомника погнута ... але там така сталюка, що вірогідність того 1 зі 100
Noo8saibot
Повідомлення Noo8saibot » П'ят січня 17, 2014 10:31 pm
може планку дати вперед, та що на склі?
Noo8saibot
Повідомлення lexa » П'ят січня 17, 2014 10:34 pm
Noo8saibot написав:
Там еще и клей. Стекло ходит вверх\вниз рукой? Люфтит?
Повідомлення Noo8saibot » Суб січня 18, 2014 3:05 am
lexa написав:
Noo8saibot написав:
там щось з тими роликами .. саме скло добре сидить в підрамниках та на роликах просто коли йде до верху має на - 1-3 мм посунтися вперед а коли до низу назад ... зроблю фотки тоді може буде зрозуміліше
Noo8saibot
