Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:45 pm
направляюча склопідйомника ВольВо 850
Сообщение Noo8saibot » Пт янв 17, 2014 3:33 pm
Доброго дня чи ночі))) Є такі напрвдляючі по яких ходе скло, ніби тримає його в потрібному напрямі, коли відбувається підйом чи спуск склопідйомного мех. В правій передній дверці, така напрвляюча присутня ... а от у водійській та що ліва нема ... (напрвляюча фіксується ззовні шурупом біля габаритної лампочки дверки, що засвічується коли відкривається дверка, а з середини лягає на замок та клямку) ... скажіть хто знає, чи вона там взагалі має бути (направляюча)???
Noo8saibot
Re: направляюча склопідйомника ВольВо 850
Сообщение FanVolvo » Пт янв 17, 2014 3:38 pm
Конечно должна быть, у меня она тоже отломана.
Сообщение vodila2009 » Пт янв 17, 2014 5:27 pm
У меня их вообще не было,брал у Вадима Сабаляускаса.
vodila2009
Сообщение Noo8saibot » Пт янв 17, 2014 9:54 pm
FanVolvo писал(а):Конечно должна быть, у меня она тоже отломана.
а купити нову можливо чи тільки шрот????
Noo8saibot
Сообщение FanVolvo » Пт янв 17, 2014 9:56 pm
А нашо нова?
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 9:58 pm
Сообщение Noo8saibot » Пт янв 17, 2014 10:08 pm
vodila2009 писал(а):У меня их вообще не было,брал у Вадима Сабаляускаса.
нормально працюють склопідйомники ..бо в мене не дотягує ...
Noo8saibot
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 10:11 pm
Объясняю. Эти направляшки нужны только тогда , когда стекло опушено полностью и при закрывании двери оно тарахтит. На подъем стекла они роли не играют. Отрегулируйте стеклоподъемник.
Сообщение vodila2009 » Пт янв 17, 2014 10:14 pm
Стеклоподьемники работали нормально,дело в том,что летом при опущеном стекле при закрывании двери будет слышен грохот за картой,нет дополнительного упора для стекла.
vodila2009
Сообщение Noo8saibot » Пт янв 17, 2014 10:17 pm
lexa писал(а):Объясняю. Эти направляшки нужны только тогда , когда стекло опушено полностью и при закрывании двери оно тарахтит. На подъем стекла они роли не играют. Отрегулируйте стеклоподъемник.
там нема чим регулювати ...( є дві пластмаски з шпонками, одна з них полоскою з бляхи шо там регулювати ??? :roulette:
Noo8saibot
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 10:18 pm
Подергай за стекло.
Сообщение Noo8saibot » Пт янв 17, 2014 10:23 pm
vodila2009 писал(а):Стеклоподьемники работали нормально,дело в том,что летом при опущеном стекле при закрывании двери будет слышен грохот за картой,нет дополнительного упора для стекла.
да я так і зрозумів що літом один раз з розгону завалити дверкою ..... і піпец)
Noo8saibot
Сообщение Noo8saibot » Пт янв 17, 2014 10:28 pm
lexa писал(а):Подергай за стекло.
та я дьоргав ... лівий ролік рухомий ... він ковзає туди-сюди ...а от правий ролів (якщо дивитися з середини) стоїть як вкопаний ...підсуваю його до переду то йде добре ... там фіксатор має бути якийсь чи як? таке враження що він завалений вниз ..думав що лапа склопідйомника погнута ... але там така сталюка, що вірогідність того 1 зі 100
Noo8saibot
Сообщение Noo8saibot » Пт янв 17, 2014 10:31 pm
може планку дати вперед, та що на склі?
Noo8saibot
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 10:34 pm
Там еще и клей. Стекло ходит вверх\вниз рукой? Люфтит?
Сообщение Noo8saibot » Сб янв 18, 2014 3:05 am
там щось з тими роликами .. саме скло добре сидить в підрамниках та на роликах просто коли йде до верху має на - 1-3 мм посунтися вперед а коли до низу назад ... зроблю фотки тоді може буде зрозуміліше
Noo8saibot
