Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 8:11 pm
740
Re: 740 LONG VEHICHLE
Сообщение Diringer » Пт янв 17, 2014 3:39 pm
lexa писал(а):тройник найду
Если не найдешь, маякуй :D
Diringer
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 4:49 pm
Хитрость не прошла...
дай думаю стяну стяжку с левой задней двери, которая соединяет ручку и замок , что б по ее образцу сделать вторую на правую дверь.
Я думал Шведы козлы только с силумином баловались..как можно засунуть гайку в пластиковую ручку, где она подвергается разным гауном и в итоге ржавеет. Хрен чем ухватишь и не зажмешь. Сижу и думаю как открутить ручку.
Также выявил отсутствие привода ЦЗ на левой двери. Приколхожен Китайский не потреб. Буду клянчить эл.привод. Также в двери грязь с гавном - где то снаружи подтекает.
Полез и еле снял дроссельную заслонку. Ось лопнута и типа затянута гаечкой :roulette: . Вариантов два - отослать Треккину пусть выточит или выклянчить у Гены весь привод.. :oops: :drag:
Интересно решен подвод газа, самодельный переходник на приводе. Сделано по уму , но есть легко устранимые ньюансы. Фото позже.
До сих пор жду обещанные форсунки...фак.
Снял реле форсунок - вскрою посмотрю пайку.
Приехал карлсон лектрический от Александра и штучки от Лехи Кравец :frends: , пошел на НП получать.
Все добра.
Сообщение Игорь74 » Пт янв 17, 2014 5:30 pm
Леш,там только высверливать с наружи,под накладкой на ручке,тоже такое было
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 5:52 pm
Игорь74 писал(а):Леш,там только высверливать с наружи,под накладкой на ручке,тоже такое было
Игорь, спасибо. Завтра приступлю.
Посылка пришла от Саши vodila2009 - вентилятор и Стартерок.юа запчасти на генератор прислал.
С заслонкой все намного сложней. Треккин не сможет выточить - нужна фрезеровка, Гена не хочет отдать заслонку. Зато есть Жека с Винницы. Держим кулачки - Жека ищет привод дросселя.
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 8:04 pm
Б...я жопа она такая большая..........
Вентилятор не пашет, паяльник накрылся. Так и не смог припаять концы к токоведущим кольцам.
................. :shock: :angry:
Сообщение Fomax79 » Сб янв 18, 2014 9:55 am
Леш,можешь померить диаметр наклейки на литых дисках,а то свои покрасил,теперь надо наклейки заказывать.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 10:49 am
Fomax79 писал(а):Леш,можешь померить диаметр наклейки на литых дисках,а то свои покрасил,теперь надо наклейки заказывать.
? Макс, не пойму.
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 12:42 pm
Так как в Украине не найти привод дросселя, то решено запаять нахрен валик который лопнул. Вроде удалось.
С горем пополам собран генератор , с новыми подшипниками, токоведущими кольцами и реле регулятором. Как всегда в бардаке прое..на шпонка, будем делать.
Сообщение Fomax79 » Сб янв 18, 2014 1:53 pm
Леш,у тебя видел комплект штатных литых дисков(в салоне лежал),у меня такие же,я их освежил,но чёрные наклейки с надписью Volvo с крышечек пришлось срезать,теперь надо заказывать.Образец есть,но надо знать размер(диаметр наклейки).
Утром писал в попыхах,перед работой,потому невнятно объяснил.
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 2:05 pm
Не вопрос, сделаю.
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 4:01 pm
Вот
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 5:40 pm
Заслонка установлена и выставлен датчик заслонки. Также оказалось что заслонка открывалась максимум на 70% , отрегулировал тяжку и опля 95-100% открытия дросселя.
То Григор.
Вот тот 24 болтик отпускаешь и регулируешь вот тем 22.
Ремни все таки разные - гена\помпа\колено 10 1275 , на гур - должно идти два шт. 12,5 1063.
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 8:14 pm
Разобрал эл.вентилятор. Щетки в норме, подшипники(втулки) в норме. Вычистил, смазал - ротор шелестит. полирнул ламели. Нашел причину почему не работает. Только вопрос, куда идет вот тот тоненький проводок от кондера?
Сообщение ARTYHA » Сб янв 18, 2014 8:28 pm
откуда он там вообще..... ну исходя из законов электротехники должен быть последовательно между обмотками либо последовательно со всем моторчиком.
Леха. ты форсунки получил7
Сообщение Fomax79 » Сб янв 18, 2014 8:35 pm
Отлично,фотки то что надо,спасибо большое.
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 8:36 pm
Он там с рождения , стоит между +и-. А тот длинный конец с -.
Форсы нет. может глючит система смс оповещения? дай номер декларации.
Сообщение Fomax79 » Сб янв 18, 2014 8:42 pm
Вот фото,может поможет,какой то бошевский вентилятор.
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 8:45 pm
И то Бош. Короче отрежу его и восстановлю от те огарки от провода питания.
И на моторчике дворников то же стоит кондер между + и - , и то же Бош. :?
Сообщение Fomax79 » Сб янв 18, 2014 8:51 pm
Есть ещё такое фото.Походу это двускоростные вентиляторы.
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 8:54 pm
На первой фото односк.
На второй двуск.
Ты если наклеечки будешь лепить - пяток лишних сделай. Думаю актуально и больше.
Сообщение Diringer » Сб янв 18, 2014 9:17 pm
Судя по всему это фильтровый кондёр. Гасит частотные помехи от искрения на щётках. Если уберешь его, могут начаться помехи в радио (ну или ещё где то). Он там маленький, на пол микрофарада приблизительно... Так что лучше оставь :D
З.Ы. Длинный проводочек с - идет, скорее всего, на корпус.
Diringer
Сообщение ARTYHA » Сб янв 18, 2014 9:29 pm
ттн-ка на работе.
теперь понятно. этот кондер вместе с тем дросселем это нечто иноое как просто фильтр помех. чтоб у тебя магнитофон не торохтел когда на макс печку врубишь.
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 9:34 pm
Это моторяга с вентика радика , вес около 2кг.
Сообщение Diringer » Сб янв 18, 2014 9:39 pm
lexa писал(а):Это моторяга с вентика радика , вес около 2кг.
Мафону от єтого легче не будет... :D
З.Ы. Я же говорил, что там ломаться нечему. :P
З.З.Ы. Когда соберешь всю систему, не забудь параллельно коммутирующему реле диодик ампер на 10-20 повесить в обратном направлении, чтобы больше таких приколов не наблюдать.
Diringer
Сообщение vodila2009 » Сб янв 18, 2014 10:17 pm
А мне расскажешь,а то я уже хотел деньги за доставку вернуть.
vodila2009
Сообщение lexa » Сб янв 18, 2014 10:21 pm
vodila2009 писал(а): мне расскажешь,а то я уже хотел деньги за доставку вернуть.
Зачем? :-D Хотя..давай.
Смотри мое фото и увидишь суслика :-P Провод сгорел.
Сообщение lexa » Вс янв 19, 2014 3:03 pm
Опыты с моторчиком вентика пока не удачны. Проверенны подшипники скольжения -все в норме. При сборке вал крутится. Подал напругу - вал крутится с разными оборотами, жду пока щетки притрутся...обороты плавают...раздался скрежет и все , пациент сдох. Межвитковое?
Сообщение lexa » Пн янв 20, 2014 4:55 pm
Приехали ремни и форсы. Собрал, форсы промыл , поставил. Накинул клему - начала орать сигналка, хотя до этого типа я умерла...тварь..убрал временно блок ее.
Завелась, все равно слегка подтраивает. На газу ровно работает. Слегка прогрелась и ХХ с 900 стал 1500 и наместе. Куда полезть? :?
До 3000 все в норме, потом при перегазовке свыше трешки в четверть накала загорается вся герлянда приборки. Плохая масса на ней? Или притир идет контактных колец и новой шоколадки?
Сообщение ARTYHA » Пн янв 20, 2014 4:59 pm
притир это ты загнул конечно.... проверь массу на приборке и на генераторе. и на двигле не мешало бы.
Сообщение lexa » Пн янв 20, 2014 5:04 pm
На гене и на двиге перезаделал. А приборку смотреть надо.
