Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 4:41 pm
740
Re: 740 LONG VEHICHLE
Сообщение lexa » Пт фев 07, 2014 11:42 am
или найти ротор
Сообщение Diringer » Пт фев 07, 2014 11:56 am
lexa писал(а):или найти ротор
живой :D
Diringer
Сообщение Fomax79 » Пт фев 07, 2014 2:23 pm
Леш,у меня валяется ротор с гены с мерса 124,сам гена очень похож на вольвовский(если не тот же самый),только шкив другой(сравнивая с 240-й),если надо подарю, проверить его как? Он с разбитого в дтп(лопнул корпус) гены.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение lexa » Пт фев 07, 2014 2:44 pm
Прозвони провода. Я пофотаю свой с линейкой, сравнишь.
Сообщение lexa » Пт фев 07, 2014 5:58 pm
Сообщение Fomax79 » Пт фев 07, 2014 11:08 pm
Померил,не катит,он с 70А гены,валы похожи,а вот сам ротор меньше-диаметр 89мм,длина 48мм, длина вала с кольцами 46 мм,вал под шкив около 50мм.
Сообщение Андрей-Volvo » Сб фев 08, 2014 1:05 am
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение lexa » Вс фев 09, 2014 7:48 pm
Вопрос знатокам.
На 234м двиге форсунки работают одновременно или по очередности?
Сообщение Алежон » Вс фев 09, 2014 7:54 pm
5 раз за неделю слышу от разных людей этот вопрос и у всех кто спрашивает они работают одновременно.
Сообщение lexa » Вс фев 09, 2014 7:58 pm
Алежон писал(а):5 раз за неделю слышу от разных людей этот вопрос и у всех кто спрашивает они работают одновременно.
Мои форсы сейчас на тарировке. Все промыты, вычещены. Есть родные(желтые) их две. есть черные - также две. Они стояли на моей. и есть Ивана форсы с 850 10кл. Желтые само больше льют, черные и с 850 меньше. И как бы дарят с Фиата - у них производительность оп средине от предыдущих.И как оказалось будут стоять с Фиата Крома 2,0Т :o . Поэтому мне и задали этот вопрос. Я так глубоко еще не лазил. Вот нашел ответы http://chiptuner.ru/content/injection/.
Сообщение leo_run » Вс фев 09, 2014 10:06 pm
lexa писал(а):Вскрыл одного подопытного. И сразу нашел причинку.
Ты б ещё долго гадал, хорошо что открыл :-)
Сообщение Алежон » Вс фев 09, 2014 11:53 pm
это хорошо что ты нашел ответ.ну я б не колхозил другие форсунки у тебя идут именно желтые как ты написал ну и еще бьются по роверу и мг,другие не подходят и не взаимозаменяемые,по крайней мере так говорит бош,ну кто этому пиздуну сейчас верит???да не кто,поэтому как то блять поездит.
Сообщение lexa » Пн фев 10, 2014 8:15 am
Олег, у желтых производительность образно - 250мл , с 850 - 230мл , с Фиата - 240мл. По сопротивлению одинаково. Человек проверяет с форума. Не думаю что будет плохо.
Плохо было когда лило 250-230-250-230.
leo_run писал(а):Ты б ещё долго гадал, хорошо что открыл
Колумб то же долго искал марихуану. :smileka:
Самое интересное , что сгорают одинаковые щетки. Обе левых.
Сообщение lexa » Пн фев 10, 2014 1:11 pm
из плохого...навернулась шпилька на выпускном коллекторе
Как удалить? Высверлить и нарезать резьбу? Мало места для дрели...
Сообщение Stas340 » Пн фев 10, 2014 1:19 pm
шпилька в гбц осталась? или на коллекторе свернул где стыкуется с приемной трубой?
Сообщение lexa » Пн фев 10, 2014 1:27 pm
Гбц
Сообщение leo_run » Пн фев 10, 2014 1:54 pm
lexa писал(а):Олег, у желтых производительность образно - 250мл , с 850 - 230мл , с Фиата - 240мл. По сопротивлению одинаково. Человек проверяет с форума. Не думаю что будет плохо.
обе левые уже статистика наверное там ток больше :-)
Сообщение lexa » Ср фев 12, 2014 9:02 pm
Приехал гена - спасибо Джонику - уважуха. Гена в порядке , только задний подшипник наеб. и корпус другого исполнения. Пересыпал все на свой корпус и заменил подшипник , завтра установка.
Приехали форсы и колечки - спасибо Григор - респект. Буду ставить с Кромы сразу . С 850 на запас, свои в поиск желтых.
Сообщение Grigor » Ср фев 12, 2014 10:21 pm
По сорванной шпильке.я пару раз наваривал полуавтоматом:наращивал обломанную шпильку на 1-1,5 см и потом гаечку приварил с 2-3 раза пошла.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение lexa » Ср фев 12, 2014 10:26 pm
Grigor писал(а):По сорванной шпильке.я пару раз наваривал полуавтоматом:наращивал обломанную шпильку на 1-1,5 см и потом гаечку приварил с 2-3 раза пошла.
Но это только если снять полностью коллектор и будет торчать тело. Пока подожду, авось не просрет прокладку, хотя слабо верится.
Вот как раз в тему о выпуске. У меня нет этой штуки номер 6 - жестянка с выходом под гофр. Найти бы...
Сообщение Grigor » Ср фев 12, 2014 10:54 pm
Если хоть чуть чуть шпилька будет торчать то навариваешь гаечку и на горячую тащи её я даже шпильки которые в нутри на 05 см так выкручивал. :D
Grigor
Сообщение Stas340 » Чт фев 13, 2014 2:49 pm
+1, нагрев помогает очень хорошо, а сварка прогревает довольно точечно, самое главное не приварить шпильку к коллектору, для этого можно литолом аккуратно обмазать вокруг
Сообщение lexa » Чт фев 13, 2014 4:56 pm
Это все хорошо, но сперва надо снять коллектор.
Решил вставить тройник в систему охлаждения с датчиком включения карлсона...надо найти новый патрубок( скорей даже кусок прямого патрубка). Из за изгиба никак не ставится. Только испортил родной патрубок.
Поставил форсы и гену. Нашел причину не работы второй форсунки - проблема с клемой была. Завел, обороты около 2000. Покрутил слегка ДПДЗ обороты упали до 1000. Потом начались прыжки до 1500 и в итоге тупо начала газовать в потолок. Диагностика говорит о ДПЗД. 213,223 такие дает ошибки.
Сообщение ivan@m » Чт фев 13, 2014 5:14 pm
lexa писал(а):Это все хорошо, но сперва надо снять коллектор.
скинь разьем и попробуй
Сообщение lexa » Чт фев 13, 2014 5:43 pm
ivan@m писал(а):скинь разьем и попробуй
Вообще с ума сходит.Пробовал. Подсосы исключены.
Сообщение ivan@m » Чт фев 13, 2014 5:46 pm
недолжна поидее. может чтото еще. как там расходомер поживает?
Сообщение Diringer » Чт фев 13, 2014 5:53 pm
У меня как то отпал провод с разъёма датчика температуры... холостые скакать начали - ужос!
Diringer
Сообщение lexa » Чт фев 13, 2014 5:56 pm
ivan@m писал(а):недолжна поидее. может чтото еще. как там расходомер поживает?
вроде жив, реакция на отключение разъема есть
Сообщение ivan@m » Чт фев 13, 2014 6:07 pm
Diringer писал(а):У меня как то отпал провод с разъёма датчика температуры... холостые скакать начали - ужос!
болезнь 850 и 70 еще и карлсона врубает на максимум часто итди лямбду светит
Сообщение lexa » Чт фев 13, 2014 8:07 pm
Шнурки на датчики ОЖ просмотрел\прощупал.
Заводишь на бензе - обороты растут от 2000 и выше.Переход на газ(2е поколение) - от попытки заглохнуть до 1500 плавают.
Клапан ХХ? Датчик положения дросселя?
