Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:59 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Serij » Ср янв 29, 2014 3:21 pm
Так то оно так, только пока возможности не совпадают с желаниями.
Сообщение ZIMA » Чт янв 30, 2014 10:45 am
Serij писал(а):Так то оно так, только пока возможности не совпадают с желаниями.
Ну ничего,главное чтобы они дождались... :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение АНДРЮШКА » Вт фев 04, 2014 7:43 pm
помогите, после холодного старта, нет тяги на 340 и гонит масло с под крышки двигателя
095*52*33*060-Андрей
АНДРЮШКА
Автомобиль: VOLVO 340 1,4
Клубная карта №: 7
Сообщение as91 » Вт фев 04, 2014 8:42 pm
АНДРЮШКА писал(а):помогите, после холодного старта, нет тяги на 340 и гонит масло с под крышки двигателя
Карбер какой? подсосом пользуетесь?
я себе на зиму поставил побольше жиклер топливной в первую камеру. У меня карб ОЗОН с жигуля классики - так я туда вместо 112 125 поставил. Летом без подсоса непрогревая машина нормально едет. Зимой приходится подсосом пользоваться.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение ZIMA » Вт фев 04, 2014 10:19 pm
Проверь сопун из клапанной крышки,мож конденсат замерз и движок не дышит.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Stas340 » Вт фев 04, 2014 10:48 pm
то что нет тяги это конечно уже интересней, побольше слушайте товарищей которые советуют "от чистого сердца" пользоваться эфиром (холодным стартом) им надо пользоваться в исключительных случаях раз в году и то с головой, а если туда пол баллона пшыкнуть так и развалить мотор можно
при пуске когда холодным стартом пользовались все нормально было?
Сообщение alexnax » Вт фев 04, 2014 11:08 pm
Аааа это имеется ввиду "Быстрый старт"?? Видел несколько моторов дизельных без перегородок на поршнях после этой гадости. :buba:
Сообщение zmey-kumarik » Сб фев 15, 2014 1:42 pm
Ая как-то видел двиг без головы по одному ряду и с пошнями в поддоне по второму. И даже слышал...
zmey-kumarik
Сообщение Алежон » Пн фев 24, 2014 9:48 pm
сделали на 3 бан развары пока чисто примерять по ширине,потом подберем диски поинтересней и разварим их.
Сообщение Timelife » Пн фев 24, 2014 10:07 pm
А под капотом что? Заморочиться разноширокими не думали? И, по традиции, больше фотке! А так конечно зачет)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение ivan@m » Пн фев 24, 2014 10:08 pm
Алежон писал(а):сделали на 3 бан развары пока чисто примерять по ширине,потом подберем диски поинтересней и разварим их.
тоже 14 свои разварю на зиму
Сообщение Алежон » Пн фев 24, 2014 10:19 pm
Timelife писал(а):А под капотом что? Заморочиться разноширокими не думали? И, по традиции, больше фотке! А так конечно зачет)
ну да будут разноширокими,а под капотом монстр 1.4.
Сообщение Timelife » Пн фев 24, 2014 10:39 pm
я про серийные какие :oops:
р-кит ищется?) а если без приколов сейчас катаюсь на 1.4 таком. довольно бодрый он :D
Timelife
Сообщение Никита » Вт фев 25, 2014 12:52 am
Моя бывшая машинка... :cars: Будем её и дальше :moil:
Никита
Клубная карта №: 4
Сообщение Timelife » Вт фев 25, 2014 10:20 am
Опаньки. на последней фото, впереди - ATS Cup? А можна фото поближе?) Еще есть? Может в продаже?)
Timelife
Сообщение alexnax » Вт фев 25, 2014 12:18 pm
Timelife писал(а):Опаньки. на последней фото, впереди - ATS Cup? А можна фото поближе?) Еще есть? Может в продаже?)
Моя несбыточная мечта :(
Сообщение Алежон » Вт фев 25, 2014 12:36 pm
это не капы а обычные атс и их только 2 шт,могу поменять на 4 железа 4*100.
Сообщение Timelife » Вт фев 25, 2014 12:54 pm
Они железяки или литье?) Как называются?
Timelife
Сообщение Никита » Вт фев 25, 2014 1:04 pm
Литье когда в 2001 отец купил они стояли на Volkswagen Jetta ... пара случайно продалась с другой машиной, а эти остались на авто. Марку не помню ) но на железо махнуть можно ибо развары :cars:
Они похожи на твое фото но єто не они
Никита
Клубная карта №: 4
Сообщение Виктор64 » Вт фев 25, 2014 3:17 pm
А посмотрите здесь http://photo.qip.ru/users/dimka1695kop/ ... ode=middle по моему есть на что посмотреть
Виктор64
Сообщение lexa » Чт фев 27, 2014 3:11 pm
Нате развары продают http://www.drive2.ru/communities/bisnes ... og/970667/
Сообщение Никита » Пт фев 28, 2014 12:37 am
Вот диски мож кому нада правда 15 )))) http://ivano-frankovsk.if.slando.ua/oby ... 32fa01585a
Никита
Клубная карта №: 4
Сообщение Timelife » Пт фев 28, 2014 11:15 am
Слюной удавлюсь... зато теперь знаю какиде дицки хочу)
Timelife
Сообщение folkheb » Сб мар 22, 2014 7:12 pm
Привет вольвоводам! Подскажите пожалуйста:
1. подойдуть ли рессоры с седана на хетчбек 5-ти дверку
2. для замены подушек кпп и моста нужно снимать кпп полностью?
volvo 340 1988г дизель, кпп 5-ти ступка.
folkheb
Автомобиль: була volvo 340
Сообщение Vladizlav » Сб мар 22, 2014 8:19 pm
Задние подушки КПП можно менять по одной, только подстраховаться домкратом (чтобы сильно КПП не ушла). А так -- куда она денется с полуосей и остальных подушек ?
А вот для замены передней подушки КПП на дизеле (если большая квадратная подушка) нужно снимать кардан.
Сообщение folkheb » Сб мар 22, 2014 9:25 pm
Дякую за відповідь. А кардан і так вже знятий.
folkheb
Сообщение Виктор64 » Сб мар 22, 2014 10:40 pm
Привет коллеги!!! а если не секрет подушки КПП из чего подходят ???
Виктор64
Сообщение Vladizlav » Сб мар 22, 2014 10:58 pm
На дизель задние подходят с бензиновой 340-й. А передняя -- только родная дизельная.
На бензинку передние подушки КПП есть новые.
Сообщение Виктор64 » Вс мар 23, 2014 12:09 am
Vladizlav писал(а):На дизель задние подходят с бензиновой 340-й. А передняя -- только родная дизельная.
А где их найти новые и какой их каталожный номер ?
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Ср апр 02, 2014 10:48 pm
8-) :drag:
Виктор64
