Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 9:40 am
Тахометр на дизеле с бензинки
Сообщение Serega1974 » Чт янв 16, 2014 9:48 pm
Поставил на дизель тройку тахо с бензиновой,но показывает очень высокие обороты ,как понизить импульсы с генератора ? Может сопротивление поставить?
Serega1974
Автомобиль: Volvo340 Dizel
Re: Тахометр на дизеле с бензинки
Сообщение Timelife » Чт янв 16, 2014 10:12 pm
о. а как поставил? куда что подключал?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Bobrik » Чт янв 16, 2014 10:15 pm
Serega1974 писал(а):Поставил на дизель тройку тахо с бензиновой,но показывает очень высокие обороты ,как понизить импульсы с генератора ? Может сопротивление поставить?
Сопротивлением ты только придавишь входной сигнал, но не частоту
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение leo_run » Чт янв 16, 2014 10:37 pm
Ешкин свет если такое поставил так собери теперь делитель импульсов с делением на 4 и все будет работать - почти сразу. Только надо посмотреть какой формой выход с твоего гены и сделать так чтоб форма сигнала была идентичной
Сообщение Serega1974 » Чт янв 16, 2014 11:06 pm
А как собрать делитель? Никогда не приходилось, подскажите!!!
Serega1974
Сообщение FanVolvo » Чт янв 16, 2014 11:29 pm
Половину импульсов диодом можно срезать, но не факт.
Сообщение Timelife » Чт янв 16, 2014 11:33 pm
Підключав то ти його до чого?:
Timelife
Сообщение Merlin » Пт янв 17, 2014 12:24 am
до ГЕНЕРАТОРА.
Сообщение Serega1974 » Пт янв 17, 2014 7:59 am
Подключил к генератору на среднюю фазу
Serega1974
Сообщение Timelife » Пт янв 17, 2014 10:07 am
а фотке можно?
Timelife
Сообщение lexa » Пт янв 17, 2014 10:11 am
нужно через это
Сообщение Timelife » Пт янв 17, 2014 11:09 am
а ттахометр дизельний взять?
Timelife
Сообщение zmey-kumarik » Пт янв 17, 2014 4:26 pm
Вообще-то без вмешательства в схему самого тахи никак. Либо искать хорошего электронщика
FanVolvo писал(а):Половину импульсов диодом можно срезать, но не факт.
Диод там уже есть.
Timelife писал(а):а тахометр дизельний взять?
Единственно верный вариант. И дешевле и надёжней мутива.
zmey-kumarik
Сообщение Timelife » Пт янв 17, 2014 5:35 pm
Просто в том что хочу себе поставить "импульсный" контакт позначен изначально буквой w (дизель же), + есть переключалки на 4-6 цилиндров. Пока не поключал так как w-контакта на гене нету, а дальше влезать не было возможности. Потому и попросил фото, как реализовано подключение таха к гене
Timelife
Сообщение zmey-kumarik » Пт янв 17, 2014 6:26 pm
Да на любую из трёх фаз. Иногда просто выводят провод с клеммкой с подковы.
подключаемся к одному из концов этой обмотки, если клеммыW на гене нет.
zmey-kumarik
Сообщение Serega1974 » Пт янв 17, 2014 7:23 pm
Подключал диод чтобы снизить частоту ничего не дало' может у кого еще есть идеи?
Serega1974
Сообщение leo_run » Пт янв 17, 2014 7:40 pm
Я ж сказал что . Только если меня не поняли то ищите дизельную приборку и не мучте тахометр, и генератор. Все остальное до лампочки
Сообщение Timelife » Сб янв 18, 2014 12:44 am
у меня вобще не такой генератор( понял принял, буду колупать, спс за фото
Timelife
Сообщение Stas340 » Сб янв 18, 2014 11:18 pm
leo_run писал(а):Я ж сказал что . Только если меня не поняли то ищите дизельную приборку и не мучте тахометр, и генератор. Все остальное до лампочки
не было на тройку дизельных тахометров :? или только если выносной :?
Сообщение Serega1974 » Вт фев 25, 2014 8:40 am
Тахометр с бензинки работает на дизеле нормально!!!! Собрал делитель и все пучком!!! Всем спасибо!
Serega1974
Сообщение agentos » Вт янв 14, 2020 2:01 pm
Serega1974 писал(а):Тахометр с бензинки работает на дизеле нормально!!!! Собрал делитель и все пучком!!! Всем спасибо!
Здравствуйте!
Можете подсказать решение?
У меня 240 дизель, хочу с бензинки тахометр подключить.
Спасибо.
agentos
Автомобиль: 240
