Ремонт потолка и установка рейлингов на сарай 745
Повідомлення lexa » Чет лютого 27, 2014 2:49 pm
Начнем.
Как правильно установить рейлинги - расстояние от края . Болт должен стоять через усилитель( там где нарисовано)?
Потолок.
Чем подремонтировать основу ,чтоб не висела и чем лучше обтянуть. Обтягивать и ремонтировать буду сам. Значит нужны советы и ссылки по тканям , клеям.
И люк. Его как перетянуть?
Re: Ремонт потолка и установка рейлингов на сарай 745
Повідомлення Костя » Чет лютого 27, 2014 3:01 pm
lexa написав:Начнем.
Потолок.
2 месяца назад перетягивал себе потолок сам.Ткань рекомендую купить сдесь http://www.avtotkani.com.ua/находится контора на Андреевском спуске,ассортимент большой,ткани специально для потолков с паралоном.Клей покупал в епицентре называется Наирит.На свою 850 ушло 2,5 банки клея.Цена вопроса у меня получилось 300 грн.200 ткань и 100 клей.
Костя
З нами з: Пон березня 04, 2013 1:44 am
Автомобиль: Volvo S70T5
Повідомлення lexa » Чет лютого 27, 2014 3:04 pm
С Наиритом знаком( сцуко пахнет здорово - но шпон и бамбук клеит на ура).
То бишь, нужен контактный клей который не разъедает поролон? Может есть в балончиках? Кистью равномерно не насешь.
Повідомлення Костя » Чет лютого 27, 2014 3:19 pm
lexa написав:С Наиритом знаком( сцуко пахнет здорово - но шпон и бамбук клеит на ура).
Покупал Наирит для пористых поверхностей на той ткани что я покупал в той конторе которую Вам скинул ссылку паралон не разъедает,наносил широкой кистью,на ткань и не посредственно на потолок давал подсохнуть3-4 мин и склеевал;)
Костя
Повідомлення lexa » Чет лютого 27, 2014 3:34 pm
А саму основу чем подлатать. материал странный - бумага,не бумага...
Повідомлення Костя » Чет лютого 27, 2014 3:42 pm
lexa написав:А саму основу чем подлатать. материал странный - бумага,не бумага...
А набрать меня можете?066 091 81 66
Костя
Повідомлення lexa » Чет лютого 27, 2014 3:58 pm
Костя написав:А набрать меня можете?066 091 81 66
нет
Повідомлення Алежон » Чет лютого 27, 2014 4:38 pm
я б так релинги не ставил в 850 универах под молдингами вставки усиленные с резьбой,а тут колхозить крышу не феньшуй,может просто поставишь стандартные поперчены?
Повідомлення Костя » Чет лютого 27, 2014 5:14 pm
lexa написав:
нет
У меня 1,5 года назад был опель омега А сарай,тоже потолок был поломан в многих местах так я перед тем как клеить ткань на него брал бумагу(газеты,журналы)и клеил их на ПВА(в некоторых местах таким образом даже добавлял не хватающие кусочки потолка),а потом когда высохло уже клеил ткань,и скажу что все хорошо получилось))
Костя
Повідомлення Костя » Чет лютого 27, 2014 5:15 pm
А подлатать он поломан правильно?
Костя
Повідомлення lexa » Чет лютого 27, 2014 5:35 pm
Алежон написав:я б так релинги не ставил в 850 универах под молдингами вставки усиленные с резьбой,а тут колхозить крышу не феньшуй,может просто поставишь стандартные поперчены?
так релинги с 940 или с 960 кажись, Серега 740 прислал
Костя написав:А подлатать он поломан правильно?
как у всех - на люке
за папье маше понял, дельно
Повідомлення Fomax79 » Чет лютого 27, 2014 6:17 pm
Усилять полиэфирной смолой или эпоксидкой,с наложением бинтов или полос стеклоткани.Вариант хорош если потолок 100% будет перетягиваться,иначе могут быть пятна с обратной стороны,если переборщить со смолой.
Релинги хочешь для чего? Для нагрузок или декор? Под декор и малые нагрузки достаточно пластин 10*10см толщиной 1,5-2 мм. в зоне болтов,посадить на тонкий слой стыковой мастики,только с отверстиями не промахнись,если получится овал может скрипеть.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення lexa » Чет лютого 27, 2014 6:55 pm
Релинги под нагрузку. Макс смотри там на фото я отмечал типа красным карандашом :oops: место - усилитель по периметру , он на расстоянии стоит от крыши. Почему там? когда релинги приехали, то на них кое где были болты на 5 длиной около 4см . Расстояние от крыши до усилителя то же примерно 3-4.
Блин, полиэфиркой - вонь страшная, места нет где делать - только в доме или ждать весну.
Перетяжка 100%.
Повідомлення Fomax79 » Чет лютого 27, 2014 7:07 pm
Надо фотки штатного усилителя под релинги.Надо попросить товарищей.Там скорее всего площадка с колодцем для болта приваренная или отштампованная вместе с усилителем.У меня аналогичная твоей конструкция усилителя крыши.Жаль не фоткал.Попробую нарисовать.
Повідомлення lexa » Чет лютого 27, 2014 9:06 pm
А если болтом через усилитель проемов? Чую что так и было. Надо звать Серегу 740. Серега!!!!!!!
Повідомлення Fomax79 » Чет лютого 27, 2014 9:59 pm
Как вариант.Но надо распирать крышу и усилитель,иначе при подтяжке крышу поведёт.
Повідомлення lexa » Чет лютого 27, 2014 10:02 pm
Конечно. Все как на твоем изображении + болтом насквозь.
Повідомлення Fomax79 » Чет лютого 27, 2014 10:19 pm
Тогда можно но надо добавить распорную втулку,у меня релинги со шпильками,потому мучался подкручивал гайки по очерёдно.
Повідомлення AndreyKa » П'ят лютого 28, 2014 8:16 pm
Не говнякай кузов.
Повідомлення lexa » Суб березня 01, 2014 9:30 am
AndreyKa написав:Не говнякай кузов.
угу послушал...я еще и антенну в крышу вставлю
Повідомлення AndreyKa » Суб березня 01, 2014 11:23 am
Повідомлення Fomax79 » Суб березня 01, 2014 5:35 pm
Не такую,найти дорого выйдет. Есть отечественный вариант. :-D
Повідомлення lexa » Суб березня 01, 2014 9:21 pm
Че ржете то? Штатная отломана, если снять ее, то окажется большая дыромаха. Внутри салонки не перевариваю. Нашел за недорого с ланоса. Только мешает крепление моторчика люка ее поставить, надо снять люк, но его снимать наверняка когда буду ставить рейлинги. иначе не подлезть просверлиться и вставить усилители.
Повідомлення AndreyKa » Суб березня 01, 2014 10:27 pm
Завари тогда люк :-D
Когда была у меня 740-я, я свой люк ненавидел. Сначала он у меня улетел, потом поменял на другой( та еще е*ля) и тот работал через жопу. А главное - я в него головой упирался, не удобно блин.
Повідомлення barmalei » П'ят квітня 04, 2014 9:59 pm
Fomax79 написав:Не такую,найти дорого выйдет. Есть отечественный вариант. :-D
ВАУ! Где такую взять? П40? или СОЦ 1с12м?
Дорогу осилит идущий !
barmalei
З нами з: Сер листопада 23, 2011 12:59 pm
Автомобиль: volvo245
Повернутись до Кузов/салон
