Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 1:52 pm
VOLVO 850 Snow-white Kh.Customs
Re: VOLVO 850 Snow-white
Сообщение ivan@m » Вс фев 23, 2014 11:10 pm
nikolajs писал(а):Даже по ровному? Во купил....
по ровному будет норм. слава вашему губернатору таки сделал дороги)))
Сообщение nikolajs » Пн фев 24, 2014 9:50 am
lexa писал(а):Коль, перетруси разъемы - особенно серое реле.
nikolajs писал(а):. Эта чепуха появилась вместе с загоранием Лямбды, после того, как поменяли ремн
А где серое рэле? Я разьемы да ДПРВ и ДПКВ подергал, еще и пшикнул херней для контактов. Но не помогло... Где оно это реле стоит?
Сообщение nikolajs » Пн фев 24, 2014 9:52 am
Та да, дороги основные поделали. ЛАдно, пока не знаю с этой резиной. ТУт брат предложил немного другой вариант... щас думаю.
Сообщение nikolajs » Чт фев 27, 2014 9:45 pm
Почитали ошибки:
- ошибка цепи заднего левого датчика АБС
- ошибка двигателя насоса АБС
- ошибка датчика положения распредвала
- щиток приборов: ошибка датчика температуры ОЖ; ошибка датчика топлива; ошибка сигнала скорости.
Больше всего парит датчик распредвала - завтра проверим метки ГРМ, подозрение на них, а не на датчик.
Сообщение Diringer » Чт фев 27, 2014 9:47 pm
nikolajs писал(а):Почитали ошибки:
Сбросить и через пару дней прочесть ещё. Ошибки иногда самопроизвольно выскакивают - глюки. А вот если повторяются... :P
З.Ы. К стати, где и чем читал?
Diringer
Сообщение nikolajs » Чт фев 27, 2014 10:14 pm
Читал у Тимура в районе Металлиста. Там парни читали приблудой, как типа в интернете продается. Ну все прочитали нормально. Ошибки сбросили. Но лямбда загорелась. АБС горит тоже. Завтра проверим по ГРМ, есть подозрения на железо. Хотя не должно. Просто это все началось именно после замены ГРМ, и я задолбался сегодня заводить машину. То с пол тычка, то с 5-го раза.
Сообщение lexa » Чт фев 27, 2014 10:19 pm
Коль,я там написал о разъемах. Когда была 850 то не горел стопак на спойлере. Оказалось дело в фишке. Потяни слегка именно за провода - может быть отпущен упорчик и фишка ездит.
Сообщение nikolajs » Чт фев 27, 2014 11:27 pm
На выходных гляну. Я завтра все же подскочу на СТО, пускай те кто менял ремень, проверят метки, тем более, они не отказываются.
Спасибо, за подсказки! А то читать форумы реально некогда.
Сообщение ivan@m » Пт фев 28, 2014 1:01 am
nikolajs писал(а):На выходных гляну. Я завтра все же подскочу на СТО, пускай те кто менял ремень, проверят метки, тем более, они не отказываются.
проверь разьем датчика температуры,от него и лямбда и заводка итд
Сообщение nikolajs » Пн мар 03, 2014 4:50 pm
Проверили валы, все нормально. Сказали, что здыхает ДПРВ. Но шото знают! Ибо 3 дня заводится с пол тыка. Правда лямбда горит, но это сбросить нужно, я так понимаю. С АБС не разбирался, т.к. стройка.
Еще прикидывал диски 16-е на резине 215*60. Так ниче, нормально. При моей максимальной загрузке в 2 взрослых и 2 ребенка + груз в багажник 20 кг, сзади ничего не цепляет. Спереди по внутренне части защиты на полном вывороте затирает немного. Но у меня и на 15-ой 195*65 затирает... может защита провисла...
Сообщение Diringer » Пн мар 03, 2014 6:14 pm
nikolajs писал(а): Но у меня и на 15-ой 195*65 затирает... может защита провисла...
У меня так тоже затирает - это нормально.
Diringer
Сообщение nikolajs » Пн мар 03, 2014 6:38 pm
Тогда смело можно и 215-ю тулить. Я так понимаю, что жутко трет, когда просевшие пружины. По трассе нормально, но машина существенно жестче проходит неровности, нужно давление проверить. Сделаю фотки, прикольно на этих катках машина смотрится.
Сообщение Diringer » Пн мар 03, 2014 8:36 pm
Подвески и трансмиссия у 850-й рассчитана на шины 205х55хR15 при ЕТ43 Все остальное рассчитывай, исходя из этого размера :D
Diringer
Сообщение nikolajs » Пн мар 03, 2014 10:21 pm
Ясно!
Сообщение nikolajs » Вс мар 09, 2014 9:03 pm
Короче сегодня у меня гараж дэй. Ну что было за последнее время и за сегодня сделано. Поменял все 4 резинки глушака. Вопрос такой - на 10 клапанов катализатор есть? Или там резонатор. Вопрос тупой на 99% но тем не менее. Потом поменял фиксатор двери водительской. Минут за 30 все делается. Но то ли я его зря смазал, то ли он уставший, практически не работает. И он со шпильками, а у меня родные с болтами... Оказалось, петля была просто вырвана, такое впечатление, что сдавали задом при открытой двери и зацепились углом... верхний угол двери подкрашен и вот вырван фиксатор. Причем так, что и металл в двери порвало. Ну я подложил шайбу, пока поездит. Обнаружил в двери бирку 29.09.1995 - по ходу день рождения моей машины :) Пытался понять где разьем датчика АБС заднего колеса... безрезультатно :) Нужно было колесо снимать, было впадло так. Нашел блок контактов в багажнике в в нише слева, он сухой и контакты в порядке. Оборванный провод на антене подсоединил, она зажужжала и перестала... ХЗ. Короче, нужно разбираться с АБС. Щас буду в Вадисе искать картинки.
Шо ще? А как снять сетку динамика на торпеде? А то у меня один динамик отходит. И очень удивлен как дубасит старая Сонька. У меня стоит кассетная Сонька и сзади овалы Сони, дубасят так, шо мама не горюй. Даже менять не хочется. Есть идея подключить CD чейнждер. Единственный ее глюк, кассетник все время авторевирсом клацает. Кто чинит?
Сообщение lexa » Вс мар 09, 2014 9:17 pm
Коля, искать разъем надо не в нише слева , возле спинки задней правой под ковриком.
Сообщение nikolajs » Вс мар 09, 2014 9:18 pm
От такая музыка у меня :) У кого чейнджер есть?
Сообщение nikolajs » Вс мар 09, 2014 9:20 pm
lexa писал(а):Коля, искать разъем надо не в нише слева , возле спинки задней правой под ковриком.
Леха, та я тоже подумал, что не там смотрю. Шведы люди логичные. Но т.к. пол дня уже в гараже провозился и времени не было, решил не лезть дальше. Нужно будет поглядеть, мож завтра.
Сообщение Diringer » Вс мар 09, 2014 9:33 pm
Во! И у меня похожие сониковские овалы в заднюю полку врезаны. Для этого предыдущие хозяева даже железо попилили, чтоб динамики в багажник вылазили.
Diringer
Сообщение nikolajs » Вс мар 09, 2014 9:36 pm
Дэн, так они валят шо дурные! Не рипят не срипят... звук чистый. Да и прикольно мне кассетник починить. У меня кассет куча. И им лет, лет...
Сообщение Diringer » Вс мар 09, 2014 10:09 pm
nikolajs писал(а):Дэн, так они валят шо дурные! Не рипят не срипят... звук чистый. Да и прикольно мне кассетник починить. У меня кассет куча. И им лет, лет...
Я и не говорю, что они плохие :D Мне мои нравятся.
Сетка динамиков с торпеды снимается простым подковыриванием.
Проблему с .мр3 решил трансмиттером. Поначалу, как и у всех, звучало хреновенько, хрипело-скрипело. А сейчас поставил антенный усилитель за 30 гривен и заиграл он у меня весьма чисто - доволен.
Diringer
Сообщение ivan@m » Вс мар 09, 2014 11:03 pm
катализатор есть
Сообщение nikolajs » Вс мар 09, 2014 11:35 pm
Значит он у меня еще есть. Т.к. следов левой сварки на выпускной не заметил. Если и выбивали его, то вваривали назад аккуратно.
Сообщение Kolya » Пн мар 10, 2014 12:02 am
есть чейнджер :D
разборка автомобилей VOLVO
моб 093 818 04 47
или 096 202 25 06 Коля
Kolya
Автомобиль: Volvo 760 t5
Сообщение mserg » Пн мар 10, 2014 2:05 pm
Если что, управление двигателем антенны по току. Как где-то застряла(в идеале, крайние положения), так моторики и включился. Т.е. где-то она цепляется, мотор выключается.
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Сообщение Retvizan77 » Пт мар 14, 2014 9:38 am
nikolajs писал(а):От такая музыка у меня :) У кого чейнджер есть?
Коля по моему нужен оригинальный мафон - желательно с таким же усилком, плюс приблуда Yatour и будет звук то что надо!
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение mserg » Пт мар 14, 2014 10:05 am
+1 за Yatour. 320кбит/с мп3-шки и родная акустика поет, как миленькая :) Если еще воткнуть не SC магнитолу, а HU-605 с кастомными настройками эквалайзера и поддержкой до 20 дисков(папок на карточке/флешке) -цены такому комплекту не будет :)
mserg
Сообщение nikolajs » Пт мар 14, 2014 11:21 am
Тогда с музыкой не спешу. Будем искать.
Сообщение mserg » Пт мар 14, 2014 12:13 pm
А чо там искать?
http://allegro.pl/fabryczne-radio-cd-volvo-s40-v40-lift-hu-605-hu605-i3971260185.html
и к Оресту :) Главное уточнить наличие работающего кода разблокировки, или знать, где его могут прошить если шо :)
mserg
Сообщение nikolajs » Вт мар 25, 2014 11:28 am
Гляну, спасибо.
Вернуться в 850 | s70 Series
