Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:56 pm
Хлопки в выпускном коллекторе на 340-й
Сообщение Stas340 » Вт июн 23, 2009 12:47 pm
От чего происходят хлопки в выпускном коллекторе когда сбрасываешь газ, не сильно громко, но все же не приятно.
Re: Хлопки в выпускном коллекторе на 340-й
Сообщение Alexzoolog » Вт июн 23, 2009 1:07 pm
позднее зажигание скорее всего
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Blood_Omen » Вт июн 23, 2009 1:16 pm
Или просто переливает.
Сообщение Stas340 » Вт июн 23, 2009 1:25 pm
На счет перелива сомневаюсь, уровень уменьшен донельзя, игла держит нормально проверяли на стенде.
А на счет зажигания, оно то не регулируемое? если разве что только ГРМом, а на сколько зубьев в ГРМме можно промахнуться чтобы двигатель относительно нормально работал?
Сообщение ivan@m » Вт июн 23, 2009 6:18 pm
как насчет клапанов? могут не прилегать или подгорели
Сообщение Axic » Вт июн 23, 2009 7:56 pm
У меня такая же история, поставил новый карбюратор хлопки стали появляться намного реже, но все равно карбюратор немного переливает.
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Сообщение DrEvil » Ср июн 24, 2009 1:30 am
первое
если датчик стоит на маховике на сколько надо сдвинуть грм чтоб поменять УОЗ на 1 градус?
второе
обычно это или отсутствие блока управления ЭПХХ или неправильная настройка холостого хода ... уровень в поплавковой камере верни в заводской, поверь они что то знают ( всеравно ж жрать будет больше)
Сообщение Stas340 » Ср июн 24, 2009 7:35 am
На сколько зубьев надо сдвинуть ГРМ и будет сдвиг на 1 градус в мануале не сказано, там просто метка и все (шестерни стоят вроде по меткам). Мне просто интересна практика, может у меня ручки кучерявые, и у меня из-за этого и перегрев и расход. Вопрос в том будет ли работать более-менее нормально двиг если промахнуться с зубьями.
Уровень поставил нормальный, так лучше заводится.
А на счет ЭПХХ его нет вообще, но для сравнения на 41-м москвиче у отца тоже включили напрямую но хлопков нет. Когда стоял карб Вебер, был вообще полный капец выстрелы были такие что прохожие пригибались от испуга, с Солексом чуток легче.
Сообщение DrEvil » Ср июн 24, 2009 12:02 pm
ну у тебя же датчиг положение маховика отслеживает при чем здесь грм ... или уу тебя еще скажи не єлектронное зажигание
Сообщение Stas340 » Ср июн 24, 2009 12:28 pm
Ой простите гоню :eek:
тогда получается проблема в отсутствии блока ЭПХХ?
Сообщение DrEvil » Чт июн 25, 2009 1:58 am
или неправильной настройке карба
