Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:30 pm
Вибрация
Вибрация
Сообщение Grenovech » Чт мар 27, 2014 8:07 pm
Ребята идет вибрация по кузову не значительная но гул стоит в салоне подушку на коробку поменял подвесной в комплекте поменял еластичную муфту тоже крестовины вроде в норме!!!!! Хелпните Может кардан????И еще насколько Я понимаю, когда работает двигатель шумит сцепление выжимаю шум пропадает Выжимной походу?????
Grenovech
Re: Вибрация
Сообщение михась » Чт мар 27, 2014 8:24 pm
Grenovech писал(а):Ребята идет вибрация по кузову не значительная но гул стоит в салоне подушку на коробку поменял подвесной в комплекте поменял еластичную муфту тоже крестовины вроде в норме!!!!! Хелпните Может кардан????И еще насколько Я понимаю, когда работает двигатель шумит сцепление выжимаю шум пропадает Выжимной походу?????
на кардане ставились метки когда всё снималось, менялось ,ставилось?
Re: Вибрация
Сообщение Grenovech » Чт мар 27, 2014 8:32 pm
Вот Я по этому поводу и замыслился, там же центровка походу и пластиночка навареная я видел,а как теперь быть????
Grenovech
Re: Вибрация
Сообщение михась » Чт мар 27, 2014 8:43 pm
Grenovech писал(а):Вот Я по этому поводу и замыслился, там же центровка походу и пластиночка навареная я видел,а как теперь быть????
А фланец с кардана, который на редуктор моста приходит, есть возможность поворачивать на 90градусов? Если да, то начни с него. Если нет ,то на 180 градусов пересобирай кардан :D
Re: Вибрация
Сообщение lex2009 » Чт мар 27, 2014 8:49 pm
У меня была такая фигня, оказалось когда кардан ставили на фланец вставили 3 родных болта и 4 тяжелее на 2 грамма остальных. Плюс старый подвесной был мягкий а новый жёсткий и вибрации ощущаются больше. Там должны быть метки как ставить кардан, и при разборке нормальные мастера его метить дожны были как он был.
lex2009
Re: Вибрация
Сообщение nikolajs » Чт мар 27, 2014 9:50 pm
Муфта скантех или ППС жесткая по сравнению с оригиналом. И кардан выставить. Придется ловить по шлицам, проворачивая на один зуб, пока не почувствуешь где лучше всего.
Re: Вибрация
Сообщение 4ЕКИСТ » Пт мар 28, 2014 12:29 am
А не прое..л на шлицевом соединении на зуб?
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Re: Вибрация
Сообщение Серега » Пт мар 28, 2014 10:39 am
И еще насколько Я понимаю, когда работает двигатель шумит сцепление выжимаю шум пропадает Выжимной походу?????[/quote] Нет это не выжимной ,это КПП шумит.Выжимной слишно как раз при выжими :-P
Серега
Автомобиль: Volvo245
Re: Вибрация
Сообщение Серега » Пт мар 28, 2014 10:42 am
Нет это не выжимной ,это КПП шумит.Выжимной слишно как раз при выжими :-P[/quote]
Серега
Re: Вибрация
Сообщение Grenovech » Пт мар 28, 2014 9:23 pm
а че она шумит????и какс этим боротся????Масло заменил два дня назад..
Grenovech
Re: Вибрация
Сообщение Серега » Вт апр 01, 2014 2:07 pm
Оптимальное решение замена КПП,реально будет дешевле и гемора меньше чем ремонтировать.Можно попробовать присадки залить,может и поможет.
Серега
Re: Вибрация
Сообщение lex2009 » Вт апр 01, 2014 5:26 pm
Присадка поможет если только слегка подвывает при езде, в остальных случаях безсмысленно. Я пробовал на шкоде, ефект был такой: уровень шума снизился не намного, передачи стали легче втыкаться, но и без присадки шум коробки еле слышен был.
lex2009
Re: Вибрация
Сообщение Grenovech » Пт апр 25, 2014 11:58 pm
Ребята на сколько Я понял :D Открутить кардан он же из двух частей????перед подвесным снимается или как весь процес подскажите кому не трудно Плыз :sad:
Grenovech
Re: Вибрация
Сообщение AbsolutMC » Сб апр 26, 2014 5:34 am
Вибрация может возникать из-за сайлентблоков реактивных тяг(редко там ищут).
Если оно-то:усиливается при старте(особенно с нагрузкой).
изчезает если при какой-то скорости(на которой она обычно есть), попробовать поигратся педалью газа (в смысле немного добавить или убрать(передача включена)). Ну или попробовать слегка притормозить.
П.С. фокус втом, что крестовины имеют специфику работы(оттуда и правильная установка), Но даже при правильной установке, валы коробки(средней части, при отсутствие третьей крестовины(возле кпп)) и моста должны быть в паралельных плоскостях(правильное положение моста задают реактивные тяги). Тобишь, если тяги(сайленты) дохлые, то при наборе скорости-мост задирает переднюю часть(при торможении опускает), а дальше плоскостя уходят и привет-вибрация(из-за специфики крестовин-их как раз и не используют на переднем приводе, и уже на многих новых(заднеприводных)-вместо их стоят шрусы)
П.С.2 Также следует проверить правильность положения подвесного(неоригинальные имеют несовсем точную установку креплений(угол наклона подвесного)).
Небольшое обяснение в картинках:
AbsolutMC
Re: Вибрация
Сообщение Grenovech » Чт июн 26, 2014 7:38 am
;) :idea: :idea: Крестовины поменял и все ;)
Grenovech
Re: Вибрация
Сообщение BigBear » Пт июн 27, 2014 6:32 pm
Тоже был шум при выжатом сцеплении. Вылечили заменой коробки (М-46). Разобрал старую, отломало три по пол зуба на шестерни первой-второй передачи(по мойму так она называется).Проездил полтора года шум опять возобновился.Боюсь представить что это опять тоже самое :roulette: Тешусь надеждой, что это подшипник первичного вала.
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Re: Вибрация
Сообщение Grenovech » Пт июн 27, 2014 6:48 pm
Я катаюса :-D ь пусть шумит ;)
Grenovech
Вернуться в Подвеска
