Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:20 pm
ремонт головка D2.4TIK
Сообщение МВВ » Чт апр 03, 2014 8:33 am
привет пацаны! подскажите какой должен быть вылет клапана после притирки если мерять от плоскости головы до ножкки клапана движок D2.4TIK ещё какой должен быть зазор между распредом и стравленым компенсатором спасибо
МВВ
Автомобиль: вольво940 D2.4TIK
Re: ремонт головка D2.4TIK
Сообщение leo_run » Чт апр 03, 2014 9:11 am
Это надо кого-то у когособранная башка род рукой есть, таких не много
Сообщение МВВ » Чт апр 03, 2014 10:10 am
а у кого неподскажешь?
МВВ
Сообщение ClassN1 » Чт апр 03, 2014 12:19 pm
голова снятая и собранная есть, разбирать в лом. но промерял щупом зазор - /так проверяю всегда при сборке головы/ вдруг просадили седла /при положении кулачка вверх - 015 щуп при стравленных гидриках проходит . если нет торцуем клапана, а размера никогда не измерял.
PS/ Дописываю - даже оригинальная инструкция VW не дает точных данных - написано так - ** если Вы после сборки придавите деревянным клином на гидроусилитель/ ставленый/ должен быть просвет... между затылком кулачка и гидро компенсатором** такой достаточно корявый перевод с немецкой инструкции. или порофйся вот здесь - когда то искал какие то данные - встречал.
http://www.drive2.ru/users/alex-bt/blog/972611
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение МВВ » Пт апр 04, 2014 9:31 am
Спасибо замерял 0.05 даже не лезет видно забыли козлы торцонуть клапана
МВВ
Сообщение ClassN1 » Пт апр 04, 2014 3:56 pm
Просадили седла при резке.. Без разборки ничего не выйдет....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение МВВ » Пт апр 04, 2014 6:36 pm
а если торцануть ножку компенсатора??
МВВ
Сообщение ClassN1 » Пт апр 04, 2014 6:54 pm
Хотел бы видеть как у Вас это получится. Пробуйте - поделитесь опытом...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение МВВ » Сб апр 05, 2014 10:23 am
окозалось во 2 щелиндре сильно просодили клапана стровил гидро выстучал ножку компен.. и шлифонул на камне окуратно собрал и теперь шепчет боятся не надо замерял нружу и внутрь разница 2.5мм
МВВ
Сообщение ClassN1 » Сб апр 05, 2014 11:10 am
Я не сазал что нужно боятся, просто был печальный опыт. Написал как делал сам. За то что поделилась опытом - спасибо. Не думаю что пригладиться но в копилке знаний не помешает.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение МВВ » Сб апр 05, 2014 7:43 pm
просто говорит о том что доверил голову спецам физ теха а получилось лучше делать самому или доверяй но проверяй бабло брать все а отвечать 100 причин найдут....
МВВ
Сообщение МВВ » Сб апр 05, 2014 7:52 pm
еще вопрос какой момент впрыска на D2.4TIK если ставить по индекатору чтоб не гремел и был резвым 0.95 или 1.05 или другой??
МВВ
Сообщение МВВ » Вс апр 06, 2014 5:11 pm
Ребята подскажите какая турбина подходит на волво D2.4TIK может кто сталкивался??
МВВ
Сообщение ClassN1 » Вс апр 06, 2014 8:37 pm
МВВ писал(а):Ребята подскажите какая турбина подходит на волво D2.4TIK может кто сталкивался??
на Volvo D2.4TIC турбина с него же и подходит... а заколхозить можно с десяток гаретовскиж турбин и такое же количество других производителей...но колхоз дело добровольное
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
