Устройство моторчика стеклоочистителя фар
Повідомлення *Андрей* » П'ят липня 03, 2009 12:28 pm
Ребят, подскажите, кто в курсе- разобрал свой мотор стеклоочистителя- ВСЁ целое, шестерни не слизаны ничуть, все чистое, без подгара, стружки...А вот мотор включается только при удерживании рычага омывателя, а после отпускания- не делает нужного цикла взмахов автономно...изучил форумы, принцип тех шестеренок...но вот думаю- может там еще есть какая то электическая часть, залитая в корпусе сверху- которой не видно, но от которой может быть такая проблема?
*Андрей*
З нами з: Сер березня 18, 2009 10:47 pm
Автомобиль: былS80 2.0T 2001г.в.
Клубная карта №: 22
Re: Устройство моторчика стеклоочистителя фар
Повідомлення romik » П'ят липня 03, 2009 6:46 pm
Помоему проблема в реле .
romik
З нами з: Суб лютого 14, 2009 6:41 pm
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Повідомлення leo_run » П'ят липня 03, 2009 8:30 pm
если умудрился пеставить шестерню с подводом контактов в не то положение то такое тоже может быть
в залитой части только диод стоит как понимаешь проверить просто в одну сторону проводит в другую нет
и реле тоже может травить жизнь.. потому смотри и там и там! но если второй нормально махает то проблема только в моторчике.. если нйду инфу ( "прада" в компе неразбериха, то покажу где куда)
свой собрал после 30 раза.. пока не допер... а потом прочитал тоже самое до чего сам дошел на какомто форуме помоему посвященый 850 моделям московский...
Повідомлення DrEvil » Суб липня 04, 2009 2:05 am
так там нече собирать ... вроде :D у меня из штук 20 перебранных мной только один получился не с первого раза
Повідомлення leo_run » Суб липня 04, 2009 9:58 am
ВО а я очем! ка кпоймешь что куда то и собирать то нечего! 3 шестерни:-))) и валик:-))
Повідомлення *Андрей* » Суб липня 04, 2009 11:26 am
Шестерни то я выставил, ту шестеренку, что контакты замыкает- выставил в положение размыкания, поводок щетки- отклонен в сторону (щетка "лежит")...вроде там ничего другого на взгляд не заметно...а вот не работает, зараза, все равно)) только если удерживать рычажок стеклоомывателя- тогда крутится без проблем..отпустил- тут же останавливается....что интересно- второй то работает нормально, а я его сам с первого раза собрал..так что дело, думаю, не в сборке(((
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення DrEvil » Нед липня 05, 2009 1:24 am
а полярность не перепутана? там должен приходить минус плюс от зажигания и от ручки
Повідомлення *Андрей* » Нед липня 05, 2009 2:00 am
DrEvil написав:а полярность не перепутана? там должен приходить минус плюс от зажигания и от ручки
Все, сегодня все собрал, все работает. Только вот нюансик: если очень на короткое время нажимать на омыватель- то щетка просто сдвигается на маленькое расстояние и останавливается. А вот автономный взмах уже только когда поводок доходит до противоположного положения- тогда уже идет три взмаха и становится в исходное положение. Просто не обращал внимания как то на этот нюанс раньше. ведь всегда ж при омыве стекла не по полсекунды жмем на подачу омывайки, вот и не было такой ситуации чтоб поводок зависал посередине. у всех ли так?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення leo_run » Нед липня 05, 2009 4:46 pm
шестерню не так поставил
http://www.s850.narod.ru/sdelay/farmotor.htm
тут все написно! еле нашел!
а еще вапрос
народ раскажите как тут чегото купить???
http://www.lampsandlenses.com/
если не в тему то передвиньте куда надо!!! я тут свои фонари нашел!!!
http://www.lampsandlenses.com/item.wws? ... epk=500175 вот они,
толко я не пойму что мне делять!!
в англ то нирбубум бум
Повідомлення *Андрей* » Нед липня 05, 2009 6:03 pm
да я смотрел уже все ссылки..никак по-другому шестерню не поставить..только в положение размыкания и поводок щетки в крайнее положение...альтернативы нет на моем приводе (немного другой чем по этой ссылке)
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення leo_run » Нед липня 05, 2009 6:08 pm
:o блин и тут напридумівал бош модификаций!
