Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 10:29 pm
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение Fomax79 » Вс мар 09, 2014 11:43 pm
В общем жизнь идёт и обслугу машины никто не отменял.Пришла пора менять ремень,раскидал сегодня,ремень снял.Вопрос,на что обратить внимание при осмотре помпы и ролика,оба без люфтов,помпа вращается легко,ролик туже,но ни перекатов ни гула нет.Помпа подтекала по кольцу уплотнения,благо теперь купил новое,заранее.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение ARTYHA » Вт мар 11, 2014 12:51 pm
помпа дело такое, желательно не экономить. купить хорошую ибо в этом моторе при клине помпы сами понимаете что будет. дибильность мотора в том, что натяжка помпой, по этому и подтекает там частенько, 2000 наждачкой там пройтись, чтоб поверхность была гуд! и собрать все с новым уплотнительным кольцом. ролик штука не особо дорогая, лучше поменять. заодно, поскольку румень снят, можно глянуть сальник на коленвале. а так... там больше ничего и нету.
Сообщение DOLINSKYI » Ср мар 19, 2014 1:06 pm
Добрый день! Кто подскажет, как различить головки турбированного мотора и атмосферника?
DOLINSKYI
Автомобиль: VOLVO 760
Сообщение Тарик » Пт мар 21, 2014 8:14 pm
Скажите. Сделали кап рем двигателя Вольво 740 дизель. Купил новый термостат 87, Двигатель закипает а он неоткрывается. Что может быть? Может кто знает с какой другой машины подходит термостат?
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Сообщение leo_run » Сб мар 22, 2014 9:58 am
DOLINSKYI писал(а):Добрый день! Кто подскажет, как различить головки турбированного мотора и атмосферника?
По номеру
Сообщение leo_run » Сб мар 22, 2014 9:59 am
Тарик писал(а):Скажите. Сделали кап рем двигателя Вольво 740 дизель. Купил новый термостат 87, Двигатель закипает а он неоткрывается. Что может быть? Может кто знает с какой другой машины подходит термостат?
Ну так снять его и в кастрюльку с кипятком если там не откроется в мусорку его
Сообщение Adeptuslarus » Ср апр 02, 2014 6:50 pm
А вот и моя ситуация, бывшая...viewtopic.php?f=38&t=36922
у kravec_83 спроси, у него можно сделать термостат под заказ 71 градус, и всё будет хорошо :-P , или хотя бы улучшит ситуацию, у него я кстати и прокладку со всеми дырочками нашел(хотя в моей теме так никто и не сказал что есть нормальные прокладки!), слава ему :idea:
Adeptuslarus
Автомобиль: 244b21,240D,740TD
Сообщение Adeptuslarus » Ср апр 02, 2014 6:53 pm
Adeptuslarus писал(а):А вот и моя ситуация, бывшая...viewtopic.php?f=38&t=36922
После сборки кипела как могла, прокладку заменили и термостат и =счастье
Adeptuslarus
Сообщение akella1976 » Сб апр 12, 2014 3:05 pm
Парни привет. Скажите кто-нибудь, откуда может кидать масло в систему охлаждения. Притом не сразу, а после того, как пройдет пару сот км. на оборотах от 2500 до 3000. Голову сканировали, трещин нет, прокладка целая (уже 4 раза менял и прокладка со всеми отверстиями. Не куцая). Возле масляного фильтра охлаждения нет (двиг 89 года). Уже сломал все мозги.... Мотор 2,4 TD, но без турбины... Все "мастера" хотят книжку. :sad:
akella1976
Автомобиль: Volvo760GL
Сообщение akella1976 » Сб апр 12, 2014 3:07 pm
Тарик писал(а):Скажите. Сделали кап рем двигателя Вольво 740 дизель. Купил новый термостат 87, Двигатель закипает а он не открывается. Что может быть? Может кто знает с какой другой машины подходит термостат?
Я поставил термостат на 80. Была та же проблема. И вообще, мне кажется что термостаты на 87 дерьмовые. Я 3 штуки поменял, все начинают открываться, когда вода в кастрюльке уже закипает!
akella1976
Сообщение leo_run » Сб апр 12, 2014 8:42 pm
Трещина в блоке , искать иногда даже нет смысла, если сто процентно уверен в башке .
Сообщение akella1976 » Сб апр 12, 2014 11:54 pm
А причину не знаешь? Разморозка, старене, е...бнутость об ченить твердое? И где самая большая вероятность утечки. Мож есть вариант заблокировать масляный канал в том месте??
akella1976
Сообщение leo_run » Вс апр 13, 2014 12:46 am
Ага можно заблокировать он там один , он к башке ведёт - дальше продолжать.? У меня есть тоже такой блок я в него пустые бутылки ложу чтоб подвору не летали.
Сообщение troll999 » Вс апр 13, 2014 10:55 am
leo_run писал(а):Ага можно заблокировать он там один , он к башке ведёт - дальше продолжать.? У меня есть тоже такой блок я в него пустые бутылки ложу чтоб подвору не летали.
А ещё в трудные времена, можно чугуний сдать ;)
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Adeptuslarus » Вс апр 13, 2014 9:12 pm
Я не на 80 градусов а на 71, а во вторых я уверен что прокладка которую вы поставили это не то
:drag:
Adeptuslarus
Сообщение akella1976 » Пн апр 14, 2014 5:47 pm
Откуда уверенность?
akella1976
Сообщение akella1976 » Пн апр 14, 2014 5:49 pm
Так а как он может сообщаться с системой охлаждения если он один? Хотелось бы узнать, есть специалисты, или типО меня - флудисты? Есть у кого-нить схема системы смазки этого агрегата?
akella1976
Сообщение leo_run » Пн апр 14, 2014 11:38 pm
Да есть в книжке. Канал идёт от датчика давления масла вверх мимо болта крепления башки, и через прокладку масло попадает в голову. Потом по распредвалу и постелям , и стекает вниз.
Где оно сообщается если в башке были раковины от тосола то ее на свалку, если прокладка была с такими типо уплотнениями из красного или чёрного материала то парится нечего. Если масло погнало из род болта крепления башки - блок можно у Ромика спросить что делать или приехать , в кривой рог , сделают 50/50 но цена будет ахринительной ' но знаю что такое бороли не всегда но получалось
Чугун он... И в Африке чугун
Сообщение akella1976 » Ср апр 16, 2014 8:16 am
На турбированой вдоль отверстий под форсунки и свечи накали идут горизонтальные ребрЫ. Атмосферная гладкая...
akella1976
Сообщение akella1976 » Ср апр 16, 2014 8:20 am
leo_run писал(а):Да есть в книжке. Канал идёт от датчика давления масла вверх мимо болта крепления башки, и через прокладку масло попадает в голову. Потом по распредвалу и постелям , и стекает вниз.
Спасибо. Объяснение доходчивое. Один наводящий вопросик. А в масляный фильтр масло на каком этапе попадает? И где Ромик обитает. Я сам с Кривбасса. Но сейчас в Николаеве кочую... А голову возил и здесь, на турбинный завод и в Херсон, к ахренительному мастеру. Почти все наши СТОшники в один голос туда отправляли... Вывод - проблем нет!
akella1976
Сообщение akella1976 » Ср апр 16, 2014 8:21 am
В голове, в смысле. А в натуре масло в радиаторе...
akella1976
Сообщение leo_run » Ср апр 16, 2014 7:25 pm
Башку в кривом надо было везти на окружную или в техникум на карла маркса.башка есть под турбо.или ехать в рогатку на машине т беседовать с вовой и сашей- но тогда надо готовить бабло- что проще купить живой блок с башкой в сборе.
Сообщение Fomax79 » Ср апр 16, 2014 8:41 pm
Раз уверены в башке 100%,то возможно порвали блок болтом башки возле масляного канала(не просушили перед постановкой болтов). У знакомого такой косяк на Д24 атмо,пытался ремонтировать через 200-300 км начинает гнать масло в тосол,сейчас ищет блок.
Fomax79
Сообщение akella1976 » Чт апр 17, 2014 12:37 am
Fomax79 писал(а):Раз уверены в башке 100%,то возможно порвали блок болтом башки возле масляного канала(не просушили перед постановкой болтов). У знакомого такой косяк на Д24 атмо,пытался ремонтировать через 200-300 км начинает гнать масло в тосол,сейчас ищет блок.
Бля... :( Вот это утешение. Но все-равно спасибо большое за наводящий ответ. В субботу возьму ультразвук, буду звонить блок....
akella1976
Сообщение troll999 » Чт апр 17, 2014 10:34 am
Дайте ссілку на инфу, или тут напишите, какой идёт зазор клапанов на Тике.
Спасибо.
troll999
Сообщение leo_run » Чт апр 17, 2014 10:36 am
наконец то дошло:-(
шо там звонить , там трещины на холодную нет она появится на горячую
Сообщение DOLINSKYI » Вс апр 20, 2014 2:31 pm
Подскажите по двигателю пожалуйста! Интересует комплектация, а главное масленые форсунки в блоке стоят? (охлаждение поршней). Ни как не определюсь какие поршня брать. Номер двигателя CW 083167
DOLINSKYI
Сообщение troll999 » Ср апр 23, 2014 9:42 pm
DOLINSKYI писал(а):Подскажите по двигателю пожалуйста! Интересует комплектация, а главное масленые форсунки в блоке стоят? (охлаждение поршней). Ни как не определюсь какие поршня брать. Номер двигателя CW 083167
А поддон картера нельзя скинуть?Там всё сразу видно будет.
troll999
Сообщение leo_run » Чт апр 24, 2014 7:05 am
Народ себе ищет приключений - если копнуть по нету то можно канешно узнать шо там под этим кодом прячется - только если сюда пишешь то инет есть - это просто лом копаться
Я видел турбо мотор без этих сцыкунов и после пробега 200 и там ничего военного кроме колец
Последний раз редактировалось leo_run Чт апр 24, 2014 3:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DOLINSKYI » Чт апр 24, 2014 2:55 pm
Какой ты умный! Я бы не догадался.
DOLINSKYI
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 16
