Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср авг 05, 2026 7:19 am
VOLVO 760 MOOSE
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вс апр 27, 2014 11:10 pm
ARTYHA писал(а):видно, что на газу.
по чем? 8-)
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение Алежон » Пн апр 28, 2014 12:49 am
видно что на газу ногу держал в пол,раз двигло разбираешь. :D по нагару на клапанах видно.
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение ARTYHA » Пн апр 28, 2014 9:18 am
по чем? 8-)
клапана и свечи в белом налете. :D
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Пн апр 28, 2014 11:17 am
потім була неймовірна кількість витраченого бензину, солярки і інших речовин для миття, ну і аргонове зварювання відповідно :moil:
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Пн июн 16, 2014 12:11 am
запчастинки купував на ГБЦ найдешевші, китайські :-D
Власне все на фото
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Пн июн 16, 2014 12:37 am
Рідний термостат WAHLER VOLVO 85 року на 92 градуси вирішив замінити на 87 градусів. У оригінальній коробці лежав також WAHLER VOLVO.
Сальників клапанів на цих моторах до речі хто не в курсі лише 4
Термостат 284грн
Сальникі клапанів 260грн
Шумогасителі 232грн
Свічки 200грн
Сальник росподільного валу передній 151грн
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение SerGioT5 » Пн июн 16, 2014 9:15 pm
Дима так когда же сборка... , хоть в этом году?
SerGioT5
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Пн июн 16, 2014 9:29 pm
SerGioT5 писал(а):Дима так когда же сборка... , хоть в этом году?
Ой Серж зараз така срака з роботою, ну і із зарплатою відповідно... :(
Надіюся в наступному місяці почну
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение Алежон » Пн июн 16, 2014 10:16 pm
Не верьте ему! Это Глот с планеты Катрук! Он притворяется! Убейте его!
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Пн июн 16, 2014 10:18 pm
Алежон писал(а):Не верьте ему! Это Глот с планеты Катрук! Он притворяется! Убейте его!
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение SerGioT5 » Вт июн 17, 2014 10:35 am
отакої, надія помирае останньою.
Буду чекати :drag:
SerGioT5
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вт июн 17, 2014 10:47 pm
SerGioT5 писал(а):отакої, надія помирае останньою.
Буду чекати :drag:
то все фігня, прорвемся! Аби діти гарно вчились :D
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вт июн 17, 2014 11:04 pm
Клапана були відмиті, відчищені і відполіровані :moil:
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение ARTYHA » Ср июн 18, 2014 10:56 am
ООООО! мужиииикЁ!
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Ср июн 18, 2014 11:13 am
ARTYHA писал(а):ООООО! мужиииикЁ!
це комплімент чи як? :oops:
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение ARTYHA » Ср июн 18, 2014 7:57 pm
тіпа того! давай вже збирай свій чумайдан! будемо кататися!
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вс июн 22, 2014 9:27 pm
ну якось так голова виглядає після шліфовки, контрольної мийки, нарізки сідел і притирання клапанів :oops:
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение solohino » Вс июн 22, 2014 9:38 pm
Судячі с кількості фото цієї голови,була б твоя воля,ти її б лаком вскрив і десь в домі на видному місці виставив і любувався? :D
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение Игорь74 » Вс июн 22, 2014 9:40 pm
Да...голова как котовы яйца,как новая ;)
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вс июн 22, 2014 9:59 pm
ну і пара фото для порівняння
ДО і ПІСЛЯ
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение Grigor » Пт июн 27, 2014 9:26 am
MOOSE писал(а):ну якось так голова виглядає після шліфовки, контрольної мийки, нарізки сідел і притирання клапанів :oops:
Чем отличается 531 от 530 головки? я когда делал головку поставили все впускные направляйки с проточкой под сальники и новые клапана. был удивлен когда сказали что клапана не нужно притирать. были прошлифованы седла, вставлены новые клапана и проверены вакуумом. результат расход масла с 3 л. на 10000т. стал 0,4 л. на 10000т.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение slava_n » Пт июн 27, 2014 10:36 am
531--модная! и VX3--тоже! ;)
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение Grigor » Пт июн 27, 2014 12:08 pm
slava_n писал(а):531--модная! и VX3--тоже! ;)
:drag: Ну и шо там ? камера другая или клапана больше? ну вал понятно
Grigor
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вс июн 29, 2014 5:00 am
solohino писал(а):Судячі с кількості фото цієї голови,була б твоя воля,ти її б лаком вскрив і десь в домі на видному місці виставив і любувався? :D
була б моя воля я б весь автомобіль на 12 поверх в квартиру підняв :idea:
Игорь74 писал(а):Да...голова как котовы яйца,как новая ;)
я думаю котам нужно еще потренироватся :-D
Есть куча разных головок (если говорить о 8-клапаном верхневальном РЕДБЛОКЕ)
160, 398, 405, 530, 531, EVO
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вс июн 29, 2014 5:15 am
160 это ранняя версия, в сплаве которой большее количество алюминия. Соответственно больше подвержена коррозии и больше боится перегрева. У Димы (leo_run) на 242gt как раз должна стоять 160 ГБЦ
398 это уже модернизированная голова c другим составом сплава. Ставилась на B23FT для США
405 Ставилась на B23ET 1984года. На ранних выпусках 405(как и на 160 и 398) большие окна рубашки охлаждения. На более поздних уже маленькие окна.
Разницу в размерах рубашки охлаждения видно не вооруженным взглядом
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вс июн 29, 2014 5:57 am
530 это так сказать "стандарт", самая распространенная.
531 это доработанная 530.
Что касается разницы между ними!
На обеих маленькие окна рубашки охлаждения. Размеры клапанов одинаковые. Впуск 44мм, выпуск 35мм. Клапана отличаются в версиях турбо и атмосфера.
Выпускные клапана внутри имеют трубки, которые частично наполнены натрием. При достижении температуры 97.8 натрий принимает жидкое состояние и начинает перетикать по трубке из одного конца в другой конец, при движении клапана верх-вниз. Таким образом распространяя температуру по клапану равномерно и отводя часть жары от тарелки клапана, что благоприятно сказывается на его ресурсе и долговечности.
На 530 головах клапанные пружины бывают двух видов! Диаметром 25.9мм и 29мм.
На 531 головах клапанные пружины диаметром 32.5мм.
На 531 голове немного больше камера сгорания и чуток другой формы(практически не заметна даже если положить две головы рядом). Каналы также усовершенствованы, что благоприятно сказывается на завихрениях, подачи воздуха, смесеобразовании и т.д.
Свечи расположены по разному. Разный угол, глубина посадки... Меньше вероятность детонации.
Ну как то так :?
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вс июн 29, 2014 6:34 am
ну и пара фото ГБЦ EVO для сравнения :-P
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение Grigor » Вс июн 29, 2014 6:51 pm
все теперь понятно спасибо.
Grigor
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение ARTYHA » Вт июл 01, 2014 11:12 am
ну Димон как всегда! сыпанул инфы.
Re: VOLVO 760 MOOSE
Сообщение MOOSE » Вс июл 06, 2014 10:52 am
Grigor писал(а):все теперь понятно спасибо.
будь ласка :-P
ARTYHA писал(а):ну Димон как всегда! сыпанул инфы.
особливо якщо врахувати час написання, то я взагалі псіхонув :wacko: :exaidea: :Lazy:
