B230F не держит обороты!
Re: B230F не держит обороты!
Повідомлення DrEvil » Нед липня 05, 2009 1:22 am
можно и так но далеко не выбрасывай может еще понадобиться правда он не для кондишена а поры топлива как то собирает
Повідомлення nikolajs » Нед липня 05, 2009 7:33 am
Опа! А я и не знал! Ну посмотрим что получиться!
Повідомлення nikolajs » Пон липня 06, 2009 9:27 pm
Такс! А вот такая борода нашлась! Там на корпусе дроссельной заслонки со стороны перегородки есть пластмассовый корпус, а в нем что то не подобие контактной пары! По ходу при открытии заслонки контакт замыкается и дает сигнал на мозги... так вот там передвижная часть надломана. Ее подпаяли, вроде бы стало лучше, завтра попробую сам! Так че это такое и для чего это нужно? А трубки от адсорбера заглушили!
Повідомлення DrEvil » Вів липня 07, 2009 1:58 am
то концевик дросселя
Повідомлення nikolajs » Вів липня 07, 2009 12:15 pm
Короче блин не едет машина :o сцуко... порежу на металл! :mad: Как этот концевик может воздействовать? Седня выехал на работу, дергается вся, обороты не развивает, не разгоняется... ни чего одним словом! Хорошо отец на Фиесте не уехал, пришлось эксчейнж делать! Сколько стоит полностью откапиталить голову и почистить все что там во впускном коллекторе находится?
Повідомлення DrEvil » Сер липня 08, 2009 1:41 am
проверь метки ГРМ для начала потом расходомер , знаешь как?
Повідомлення nikolajs » Сер липня 08, 2009 10:12 pm
Ну ГРМ меняли сами! Там на ремне одна метка и на шкиве распредвала метка, а коленвал выставляется по меткам на соответствующем шкиве и крышке ремня ГРМ. Так? Только там на крышке метка по градусам разбита на несколько промежутков... может там не правильно совместили?
Повідомлення DrEvil » Чет липня 09, 2009 1:52 am
коленвал на нолик ставишь а на распредвалу есть точечка ее надо совместить с точечкой сверху на пыльнике, учти что когда отпускаешь натяжитель метка на зубец обычно уходит
Повідомлення assa » Чет липня 09, 2009 9:47 am
Эпопея с недержашшими оборотами 230-го матора набирает нешуташные обороты... (от такой каламбурчик-с..)
Читаю каждое утро - как молитву... :-)
Так держать, пацаны!!!
assa
Автомобиль: volvo240/740
Повідомлення DrEvil » Чет липня 09, 2009 1:06 pm
ага а потом николай до конца жизни кормить меня будет потому что я ща расскажу все что знаю и никто не приедет ко мне чиниться все будут сами делать ... короче наверное хватить
Повідомлення assa » Чет липня 09, 2009 1:24 pm
Таки да, доктор...
Информация должна быть дозированной и малёхо заумнопутанной... Но тока не дюже - а то у клиента сложится комплекс неполноценности...
Хотелось бы продолжения етаго марлизонского балету... Классно Вас почитывать, попивая кофеек, и наблюдая как устойчиво работает холостой ход маво 230-го... :mrgreen:
А ваще, Миша, - респект... :!:
assa
Повідомлення Stas340 » Чет липня 09, 2009 1:34 pm
assa написав: Классно Вас почитывать, попивая кофеек, и наблюдая как устойчиво работает холостой ход маво 230-го... :mrgreen:
Тут человека кондратий скоро схватит, а вы злорадствуете....
Повідомлення assa » Чет липня 09, 2009 5:16 pm
Не злорадствие то, не злорадствие...
То есть полная сатисфакция того, что при правильном подходе и умном рукавоцтве, даже начитамшись хворумных указаний, можно довести работу холостого хода до устойчивого стояния в нужном месте... :D Шо я и сделал...(был малёха подсос воздуха...)
Так шо - у Николая усё впереди... :-)
assa
Повідомлення nikolajs » Чет липня 09, 2009 10:12 pm
Отож! Тока ремень мы так и выставили, только объясните мне причем тут ремень если я скидываю фишку на расходомере и все работает нормально, только расход наверное растет! Может что с электрикой? Мы конечно еще снимем и почистим дроссель... а топливный насос может не докачивать? и вообще он один? или их два?
Повідомлення DrEvil » П'ят липня 10, 2009 2:19 am
насоса два а с расходомера попробуй не фишку скинуть а шланг после него и посмотреть что изменится
Повідомлення nikolajs » Суб липня 11, 2009 7:15 pm
А еще седня сняли трамблер... а внутри все зеленое! Отец почистил, говорит лучше стало! Сам не пробовал исчо!
Повідомлення nikolajs » Нед липня 12, 2009 8:54 pm
Ну холостые еще мы не держим, зато после чистки контактов на трамблере можно стало ездить! Эпопея продолжается!
Повідомлення Mity » Сер липня 15, 2009 1:17 pm
А я вот боюсь трамблёр снимать. А вдруг сломается? Закис больно. :-(
Mity
Повідомлення nikolajs » Сер липня 15, 2009 3:10 pm
Почисть обязательно! будет лучше! страшного там ничего нет!
Повідомлення Mity » Чет липня 16, 2009 2:30 pm
Крышка снимается легко, а вот бегунок сидит дубом, хоть молотком сбивай. Хотя новый про запас уже купил. Вот и боюсь трогать.
Mity
Повідомлення nikolajs » Нед липня 19, 2009 10:18 am
Ну поездил немного, короче на холодную гоняет обороты туды сюды, потом на 1000 становится как нагреется и усе, держит! Стало лучше в ходу, на низах нормальней и так в динамике лучше. А вообще конечно капремонт по ней плачет! Только нахрена оно мне нада? и сам не пойму!
Повідомлення nikolajs » Нед серпня 02, 2009 10:12 pm
Спасибо всем, кто участвовал в сей дискуссии... щас нормально стало, ездит усе... только на холодную немного гоняет холостые, а так нормуль!
Повідомлення Mity » Вів серпня 04, 2009 9:19 am
Вопрос к спецам. Почему могут быть пропадания. Именно пропадания. (искры)
Mity
Повідомлення DrEvil » Сер серпня 05, 2009 12:45 am
датчик коленвала, катушка, бегунок, центр провод, крышка :roulette:
Повідомлення slava_n » Чет січня 21, 2010 1:24 am
посмотри к свечам, и сними датчик холостого хода,промой его жидкостью дкя карбюраторов(в балончике продается),внутри может быть нагар!!! еще может недокачивать бензонасос требуемого давления!!!
Поперед.
