Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:13 pm
B230F не держит обороты!
Re: B230F не держит обороты!
Сообщение DrEvil » Вс июл 05, 2009 1:22 am
можно и так но далеко не выбрасывай может еще понадобиться правда он не для кондишена а поры топлива как то собирает
Сообщение nikolajs » Вс июл 05, 2009 7:33 am
Опа! А я и не знал! Ну посмотрим что получиться!
Сообщение nikolajs » Пн июл 06, 2009 9:27 pm
Такс! А вот такая борода нашлась! Там на корпусе дроссельной заслонки со стороны перегородки есть пластмассовый корпус, а в нем что то не подобие контактной пары! По ходу при открытии заслонки контакт замыкается и дает сигнал на мозги... так вот там передвижная часть надломана. Ее подпаяли, вроде бы стало лучше, завтра попробую сам! Так че это такое и для чего это нужно? А трубки от адсорбера заглушили!
Сообщение DrEvil » Вт июл 07, 2009 1:58 am
то концевик дросселя
Сообщение nikolajs » Вт июл 07, 2009 12:15 pm
Короче блин не едет машина :o сцуко... порежу на металл! :mad: Как этот концевик может воздействовать? Седня выехал на работу, дергается вся, обороты не развивает, не разгоняется... ни чего одним словом! Хорошо отец на Фиесте не уехал, пришлось эксчейнж делать! Сколько стоит полностью откапиталить голову и почистить все что там во впускном коллекторе находится?
Сообщение DrEvil » Ср июл 08, 2009 1:41 am
проверь метки ГРМ для начала потом расходомер , знаешь как?
Сообщение nikolajs » Ср июл 08, 2009 10:12 pm
Ну ГРМ меняли сами! Там на ремне одна метка и на шкиве распредвала метка, а коленвал выставляется по меткам на соответствующем шкиве и крышке ремня ГРМ. Так? Только там на крышке метка по градусам разбита на несколько промежутков... может там не правильно совместили?
Сообщение DrEvil » Чт июл 09, 2009 1:52 am
коленвал на нолик ставишь а на распредвалу есть точечка ее надо совместить с точечкой сверху на пыльнике, учти что когда отпускаешь натяжитель метка на зубец обычно уходит
Сообщение assa » Чт июл 09, 2009 9:47 am
Эпопея с недержашшими оборотами 230-го матора набирает нешуташные обороты... (от такой каламбурчик-с..)
Читаю каждое утро - как молитву... :-)
Так держать, пацаны!!!
assa
Автомобиль: volvo240/740
Сообщение DrEvil » Чт июл 09, 2009 1:06 pm
ага а потом николай до конца жизни кормить меня будет потому что я ща расскажу все что знаю и никто не приедет ко мне чиниться все будут сами делать ... короче наверное хватить
Сообщение assa » Чт июл 09, 2009 1:24 pm
Таки да, доктор...
Информация должна быть дозированной и малёхо заумнопутанной... Но тока не дюже - а то у клиента сложится комплекс неполноценности...
Хотелось бы продолжения етаго марлизонского балету... Классно Вас почитывать, попивая кофеек, и наблюдая как устойчиво работает холостой ход маво 230-го... :mrgreen:
А ваще, Миша, - респект... :!:
assa
Сообщение Stas340 » Чт июл 09, 2009 1:34 pm
assa писал(а): Классно Вас почитывать, попивая кофеек, и наблюдая как устойчиво работает холостой ход маво 230-го... :mrgreen:
Тут человека кондратий скоро схватит, а вы злорадствуете....
Сообщение assa » Чт июл 09, 2009 5:16 pm
Не злорадствие то, не злорадствие...
То есть полная сатисфакция того, что при правильном подходе и умном рукавоцтве, даже начитамшись хворумных указаний, можно довести работу холостого хода до устойчивого стояния в нужном месте... :D Шо я и сделал...(был малёха подсос воздуха...)
Так шо - у Николая усё впереди... :-)
assa
Сообщение nikolajs » Чт июл 09, 2009 10:12 pm
Отож! Тока ремень мы так и выставили, только объясните мне причем тут ремень если я скидываю фишку на расходомере и все работает нормально, только расход наверное растет! Может что с электрикой? Мы конечно еще снимем и почистим дроссель... а топливный насос может не докачивать? и вообще он один? или их два?
Сообщение DrEvil » Пт июл 10, 2009 2:19 am
насоса два а с расходомера попробуй не фишку скинуть а шланг после него и посмотреть что изменится
Сообщение nikolajs » Сб июл 11, 2009 7:15 pm
А еще седня сняли трамблер... а внутри все зеленое! Отец почистил, говорит лучше стало! Сам не пробовал исчо!
Сообщение nikolajs » Вс июл 12, 2009 8:54 pm
Ну холостые еще мы не держим, зато после чистки контактов на трамблере можно стало ездить! Эпопея продолжается!
Сообщение Mity » Ср июл 15, 2009 1:17 pm
А я вот боюсь трамблёр снимать. А вдруг сломается? Закис больно. :-(
Mity
Сообщение nikolajs » Ср июл 15, 2009 3:10 pm
Почисть обязательно! будет лучше! страшного там ничего нет!
Сообщение Mity » Чт июл 16, 2009 2:30 pm
Крышка снимается легко, а вот бегунок сидит дубом, хоть молотком сбивай. Хотя новый про запас уже купил. Вот и боюсь трогать.
Mity
Сообщение nikolajs » Вс июл 19, 2009 10:18 am
Ну поездил немного, короче на холодную гоняет обороты туды сюды, потом на 1000 становится как нагреется и усе, держит! Стало лучше в ходу, на низах нормальней и так в динамике лучше. А вообще конечно капремонт по ней плачет! Только нахрена оно мне нада? и сам не пойму!
Сообщение nikolajs » Вс авг 02, 2009 10:12 pm
Спасибо всем, кто участвовал в сей дискуссии... щас нормально стало, ездит усе... только на холодную немного гоняет холостые, а так нормуль!
Сообщение Mity » Вт авг 04, 2009 9:19 am
Вопрос к спецам. Почему могут быть пропадания. Именно пропадания. (искры)
Mity
Сообщение DrEvil » Ср авг 05, 2009 12:45 am
датчик коленвала, катушка, бегунок, центр провод, крышка :roulette:
Сообщение slava_n » Чт янв 21, 2010 1:24 am
посмотри к свечам, и сними датчик холостого хода,промой его жидкостью дкя карбюраторов(в балончике продается),внутри может быть нагар!!! еще может недокачивать бензонасос требуемого давления!!!
Пред.
