| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:15 pm | |
была такая фигня и у меняСистема зажигания. периодически возникает ситуация, когда после поворота ключа не происходит ничего. Ни звука, кроме выключения лампочек. После 5-6 минут дергания ключом таки "хватает" и заводится. Пока чаще заводится сразу.
, поменял стартер (стартер оказалось закоротил
) и начал заводиться без проблем .gif)
DrEvil писал(а):карбюратор горизонтальный или вертикальный?
.gif)
обратись к DrEvil
по подробнее пожалуста , а то я чувствую и мне скоро предстоитпередние я родные брал. а вот задние-у меня 1985 340 то с девятки задние ступичные двухрядные
.gif)
ivan@m писал(а):......на моей тройке до меня задок не розбирали так первый раз я наахался пипец.шлицы были намазаны локтитом с завода все там прикипело.... еле снял с помощью двух съемников
.gif)
У меня тоже 360-я только инжектор, купил в марте, до сих пор не могу привести в технически исправное состояние, основная причина - голяк с запчастями. По мастерам могу посоветовать ходовиков и электрика, у ходовика ремонтирвал предыдущую машину, но и с тройками он тоже знаком. А вообще нужны мастера, которые любят старые машины, таких сейчас мало, мне на СТО причем у знакомого, только боков напороли, никто не хочет связываться с таким раритетом. По ходовой и электрике мне насоветовали стритрейсеры, вот соберу нужные запчасти, поеду делать. Если что, ходовик на Писарева, электрик на М.Жукова возле оптового, если надо подробнее пиши в лс. По карбюратору, нужен только хороший карбюраторщик, а настроить не проблема, если что на стритрейсинг.од.уа посоветуют. Вообщем спишемся думаю еще. А где запчасти берешь, я толковой точки ни на яме не на успехе так и не нашел?
Mikka писал(а):Спишемся думаю еще.
Cat Bajun писал(а):На низких передачах наблюдаются "провалы". Тоесть, включаешь передачу, поддаешь газу, а она вместо набирать обороты начинает "Захлебываться, что ликвидируется после "прокачивания" газом.
Rom писал(а):Три года вот мучаюсь с этой бедой, особенно чуствительно проявляется на холодную.
.gif)
ARTYHA писал(а):а ты напиши что у тебя за двигло!
Cat Bajun писал(а):какие-то конкретные жеклеры по имени назвать не получится, нужно будет подбирать по принципу: "этому - не дала, этому - дала, а вот этому - дала - дала - дала - дала - дала - дала!!!!!!!!"
Axic писал(а):Если появляются провалы в момент начала движения и на низких оборотах, попробуйте увеличить топ. жиклер холостого хода, хотя возможно каналы ХХ и переходной системы карбюратора просто необходимо почистить и отрегулировать качество смеси на ХХ. Если это не помогает, возможно необходимо обогатить смесь первичной камеры, а также убедиться в правильности уровня топлива в поплавковой камере.
Так советы помогли или нет, от провалов избавились?
Axic писал(а):Вот так дилетантов записывают в профессионалы![]()
[/quote]Вы будете смеяться - еще не занимался... Пока собираю информацию и подбиваю бабки. чтобы мастера на сервисе при разговоре со мной лицо делали не на 200 баксов, а хотя-бы на 150...
.gif)
ARTYHA писал(а):это ппц! за такие деньги я и сам буду их делать))) приезжайте все!))
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 29
