Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:03 pm
Приехали! ДПРВ S70
Приехали! ДПРВ S70
Сообщение booster » Вс май 11, 2014 11:28 pm
Сегодня помер ДПРВ, выкинул ошибку по дороге, начала тупить, перед гаражем заглушил и больше не завелась.
Не долго думая проделал "всем известную" процедуру по смене датчика Холла от ВАЗ с изменением местами крайних проводов. Собрал, не заводится, ошибка 3-1-4 вылезла снова, поиски причины закончились с напругой в аккумуляторе.
Господа знатоки, какие будут советы? что делать и куда лезть?
Покупать новый ДПРВ ой как неохота...
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Re: Приехали! ДПРВ S70
Сообщение ClassN1 » Вс май 11, 2014 11:36 pm
Для начала зарядите аккумулятор, и сделайте диагностику... даже при вышедшем из строя датчике авто заводится в аварийном режиме.. значит еще что то есть...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Алежон » Пн май 12, 2014 12:02 am
booster у тебя ж ручка,толкни,если заведется круг траблов можно будет сузить.можно было бы проверить искру и если она появляется уже в самом конце когда ты перестаешь крутить стартером то возможно наводка,но так как ты пишешь что она стала умирать по дороге,что в принципе очень странно, то соответственно причина не в наводке,но ты все таки проверь искру.Ну а вообще датчик распреда так молниеносно редко дохнет,он сначала перестает заводится на горячую,потом он перестает заводится но при смешении иногда подхватывает.ночто б вот так вот сразу.А поставь назад старый и попробуй завести на остывшей машине,возможно где то по проводке траблы или контакт херовый.Ну и так на всякий случай,ты проверил старый датчик он точно мертвый?
п.с. На всякий случай для проверки датчик на мозги приходит на следующие ноги прозвони их А18,А36,А21(сигнал) ,1 клема -,3 клема + при включении зажигания на этих ногах должно быть от 11 до 14 вольт.импульс должен быть при заводке и работе от 0 до 4.5 в
Последний раз редактировалось Алежон Пн май 12, 2014 12:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение booster » Пн май 12, 2014 12:19 am
В гараже порог, не вытолкаю. Умерал он долго, вазовский датчик был на полочке, ждал своего часа. На горячую заводилась периодически плохо, в субботу на холодную еле завелась, думал придется оставить под офисом.
Видно завтра будет вечер интима, жаль что нет 100% рабочего датчика чтоб сузить область поиска.
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение Алежон » Пн май 12, 2014 12:22 am
с вазовскими бывают траблы,они не всегда хотят жить,у меня вроде где то был живой датчик если найду вышлю,у тебя ж там в одессе артем и костя вроде на 70 турбовой ездят и запчасти какие то с донора у них есть возьми у них да подкинь.
Сообщение KIRUxa » Пн май 12, 2014 7:45 am
Проверь "-" на проводах идущий к датчику.
Да и на остальные датчики тоже.
у меня на 850 "-" то был то нет,пока напрямую с провода не припоял...
З.Ы хотя странно было...искра была,форсунки работали,бензин лился но не заводилося...НЕПООНЯЯТНО....
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Сообщение booster » Пн май 12, 2014 8:49 pm
Ура! проблема решена. Утром заехал за новым вазовским датчиком и проделал процедуру заново, все тщательно собрал на место и вуаля! завелась родимая. Контрольный пробег вокруг района прошел успешно.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
booster
Клубная карта №: 99
