Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:39 pm
шото начинает задрачивать машина, ГУР
Сообщение my4a4a » Пн май 19, 2014 9:26 am
предыстория:
купил машину с плохо работающий насосом
заказал в америке с Ы60 2008 или 2009 года, практически новый, поставил, заодно и заменил жидкость, залил оригинал
все нормально работало, но когда покупал жидкость, то купил многовато, и литрушка осталась
вот делал большое ТО, грм там менял, масла, фильтра, попала на глаза литрушка жидкости запечатанная, после замены насоса и жидкости, проеехал тысяч 8, вспомнил, что люди которые меняли насос, сказали, типа поездишь несколько тысяч, заменишь поменяешь жидкость еще раз, типа промоется система чуть, и будет вообще все супер
так как являюсь в какойто мере перфекционистом, понимаю что хуже не станет от новой жидкости, плюс руль наверно можно будет крутить мизинцем, слил жидкость старую (кстати была практически как и новая, прозрачная, зеленая и все такое )
залили новую и насос теперь работает только на 3000+ оборотах :) , я конечно парень не слабый, спортом занимаюсь и все такое, но это не совсем правильно так ездить
газовали, вертели рулем, стучали по насосу, нихрена не помогает
я так понимаю что подвис клапан, физический износ я пока отбрасываю, так как внезапно бы не произошло, да и часто залипает при замене по отзывам
есть смысл разбирать насос или опять покупать другой ?
ну и куда обратиться с разборкой, если все таки есть смысл разбирать ?
Всем спасибо
my4a4a
Автомобиль: ХС90, ХС60, Х5
Re: шото начинает задрачивать машина, ГУР
Сообщение ollsoft » Пн май 19, 2014 9:58 am
А старую жижу уже выбросил?
Новая точно такая же была?
Купи для начала пентосин такой http://www.autoklad.ua/buy/bmw_83290429 ... aign=price , он дешевле оригинала, а по сути одно и тоже, и поменяй еще раз. Если не поможет, тогда уж лезть в насос.
Кстати, при замене, не нужно заводить машину, обратку в бутылку и крутим руль, можно машину вывестить, что бы легче было. Насосу очень плохо становиться, когда он хватает воздух на заведенном двигателе.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение my4a4a » Пн май 19, 2014 10:13 am
1. я купил 2 литра оригинальной жидкости (когда покупал то пентосин был дешевле на 20 грн, не увидел смысла экономить)
2. при замене насоса, была слита старая жидкость без завода двигателя, (машина на подъемнике, с бачка клизмой убрана жидкость, потом рулем туда сюда 10 раз и все такое, как написано в общем) и налита новая, все отлично работало.
3. но литр то жидкости еще остался в наличии, вот через 8000 км после замены решил еще раз заменить жидкость на более новую
так вот жидкость с пробегом 8000 км, практически не отличалась от новой, я ее вылил (тьфу ты, утилизировал конечно)
my4a4a
Сообщение ClassN1 » Пн май 19, 2014 10:57 am
По поводу масла - Вас поддерживаю... ну а теперь о грустном... попробуйте еще раз сменить, можно и не оригинал... если не поможет - поиски нового или б/у г/у...... как показывает практика алюминиевые г/у ремонту подлежат слабо...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение ollsoft » Пн май 19, 2014 2:17 pm
Менял масло сам? Или на СТО? Если на СТО, то видел, что именно из твоей оригинальной банки наливают?
Симптомы поведения ГУРа очень похож на мои, когда я вместо оригинала залил шмурдяка под названием Феби :) Вылечилось заменой масла на пентосин.
ollsoft
Сообщение my4a4a » Пн май 19, 2014 2:24 pm
по поводу СТО это исключено,
разве что в одной запечатанной банке была оригинальная жидкость, а во второй шмурдяк, покупал у гены и валеры на оболони :)
my4a4a
Сообщение my4a4a » Пн май 26, 2014 11:10 am
посадил друга за руль, он поднял обороты до 2000, начал крутить рулем туда сюда, я пережал трубку подачи жидкости на насос, как только насос запищал отпустил трубку подачи, все работает по итогу
my4a4a
