Панель приборов на температуру тосола
Повідомлення Тарик » Пон травня 19, 2014 9:30 pm
Подскажите пожалуйста какая может быть причина неисправности?
Вот этот указатель что на фото работает, только стрелка выше средины не подымается. Доходит до средины и все, потом грею, грею двигатель, довожу до кипятения а он все время в середине.
Как сделать чтоб он работал так как надо.
Кстати датчик температуры ОЖ (тот что на двигатели) робочий!
Тарик
Лидер
Лидер
З нами з: Суб жовтня 12, 2013 5:46 pm
Автомобиль: Volvo-740
Re: Панель приборов на температуру тосола
Повідомлення ClassN1 » Пон травня 19, 2014 10:03 pm
при замыкании провода на массу /при включенном зажигании/ - стрелка должна показывать крайнее значение,/за красной зоной/ если не показывает - значит прибор неисправен.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення lex2009 » Вів травня 20, 2014 7:09 am
Проверь как описано выше, если неисправен то воможно починится. Там на приборчике миниплатка к которой припаиваются волосинки обмотки и стержни которые уходят наприборку, посмотри все. У меня была отпавшая волосинка и треснула пайка нп одном из стержней. Запаял все работает.тоже стрелка посредине останавливалась.
lex2009
Повідомлення Тарик » Вів травня 20, 2014 11:15 am
При замыкании провода на массу /при включенном зажигании/ - стрелка показывает крайнее значение, за красной зоной!
Тарик
Лидер
Лидер
Повідомлення ClassN1 » Вів травня 20, 2014 1:27 pm
Значит поставьте правильный датчик. или реостатом задайте постепенную нагрузку, может механическое заедание стрелки.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
