Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:00 am
нет возбуждени генератора
Сообщение Volvovod850 » Вс май 25, 2014 4:25 pm
Нет возбуждения генератора на 850.завел лампочки тускнеют,отвалил до трех тысяч пошла зарядка.в чем проблема?
Volvo. For life
Volvovod850
Автомобиль: volvo 850 glt
Re: нет возбуждени генератора
Сообщение ClassN1 » Вс май 25, 2014 8:51 pm
Выработка на токосъемном коллекторе, не достает щетка...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Volvovod850 » Вс май 25, 2014 9:00 pm
Исключено)поменял коллектора и перепоял щетки.проблемы не решило...что еще может быть?
Volvo. For life
Volvovod850
Сообщение vitalik k » Вс май 25, 2014 9:24 pm
Лампочька в приборке как себя ведёт? Светодиоды туда не тулил?
Сообщение ClassN1 » Вс май 25, 2014 9:57 pm
тогда пробит один из диодов в выпрямителе....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение leo_run » Пн май 26, 2014 12:54 am
Тогда короче как оно бывает но уже пару раз это видел, обмотка та что крутится - называется ротор - частично подкоротила не создаёт должной намагничивающей силы и пока не херанешь на газ. Толку снее как ....
Сообщение Volvovod850 » Пн май 26, 2014 8:03 am
vitalik k писал(а):Лампочька в приборке как себя ведёт? Светодиоды туда не тулил?
Светодиоды не тулил.а на счет лампочки в приборке.она вообще не работает.менял ее уже два раза.зарядки нет и она не загорается
Volvo. For life
Volvovod850
Сообщение Volvovod850 » Пн май 26, 2014 8:06 am
leo_run писал(а):Тогда короче как оно бывает но уже пару раз это видел, обмотка та что крутится - называется ротор - частично подкоротила не создаёт должной намагничивающей силы и пока не херанешь на газ. Толку снее как ....
Явзял ротор с рабочего бу гены.и перекинул его вместе с коллекторами.напаял только новые щетки.и ничего не изменилось
Volvo. For life
Volvovod850
Сообщение Volvovod850 » Пн май 26, 2014 8:07 am
ClassN1 писал(а):тогда пробит один из диодов в выпрямителе....
Где его искать и как решить проблему?
Volvo. For life
Volvovod850
Сообщение ransys » Пн май 26, 2014 8:15 am
Через лампочку на приборке подается питание на возбуждение генератора ! Если этой цепочки нету --- гена не возбуждается :-) Лампочка должна гореть !!! Ищи где обрыв или постоянно газуй до 3000 оборотов , тогда будет самовозбуждение генератора за счет самоиндукции обмоток :-)
Удачи ! :cars:
ransys
Автомобиль: Volvo 460 GLE
Сообщение ClassN1 » Пн май 26, 2014 8:33 am
Где его искать и как решить проблему?[/quote
Заменить выпрямитель.. но в Вашем случае проще купить б/у генератор.
Какой мощности у Вас генератор,?? Напишите, вероятнее всего есть в наличии.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение vitalik k » Пн май 26, 2014 10:30 am
Удачи ! :cars:
Ну вот и решение проблемы.
Сообщение Volvovod850 » Пн май 26, 2014 9:23 pm
Вообщем сегодня обнаружил что лампочка не горит,заменил всеравно не загорается при зажигании
Volvo. For life
Volvovod850
Сообщение vitalik k » Пн май 26, 2014 10:13 pm
Через лампочку на приборке подается питание на возбуждение генератора ! Если этой цепочки нету --- гена не возбуждается Лампочка должна гореть !!! Ищи где обрыв или постоянно газуй до 3000 оборотов , тогда будет самовозбуждение генератора за счет самоиндукции обмоток
Либо читай внимательно либо подъедь к простому автоелектрику и реши проблему вместо того чтоб разбирать без толку очередной раз гену.
Сообщение Volvovod850 » Ср май 28, 2014 7:24 pm
Всем спасибо,был перебит провод)
Volvo. For life
Volvovod850
