Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:42 pm
Горит индикатор, шо воно таке?
Сообщение LordAmid » Пн июл 03, 2006 9:58 am
У меня на панеле приборов вчера загорелся красненький индикатор:
такой кружочек в средине него восклицательный знак и этот крудочек в скобочках...
Ранее он загорался вместе с индикатором масла когда оно вытекало практически полностью. Сейчас эта лампочка горит постоянно...
Шо воно таке? Как с ним боротся?
:eek:
Drive your way(!)
Лучше встретить свой конец на скоросном автобане, чем старость на обочине
LordAmid
Откуда: Киев, Позняки, ул. Кошица, Троещина, ул. Закревского
Автомобиль: Hyundai Accent 1.6AT
Сообщение Blood_Omen » Пн июл 03, 2006 10:49 am
Проверь уровень тормозухи в бочке.
Сообщение SLON » Пн июл 03, 2006 11:19 am
книгу купи :-)
SLON
Сообщение Bruin » Пн июл 03, 2006 11:46 am
Это дейст-но индикатор уровня торм.жидкости и может дополнительно стояночного тормоза, в простонародье "ручника". :-) Долей жидкости, как сказали выше, если не пропадет, смотри далее торм.систему.
Bruin
Сообщение Viking » Пн июл 03, 2006 12:23 pm
а еще могла кнопка ручника глюкануть, но в начале уровень проверить
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение LordAmid » Пн июл 03, 2006 6:18 pm
ну ручник у меня буковкой Р в кружочке со скобочками обозначен... а вообще спасибо за советы... гляну... если не ошибаюсь то эта самая жидкость у меня в такой коробенции пластиковой... полупрозрачной... в общем сегодня посмотрю токо домой доберусь...
Drive your way(!)
LordAmid
Сообщение Bruin » Пн июл 03, 2006 7:30 pm
Эту жидкость некоторые даже пьют... :-o Но я бы не рекомендовал, по-моему, пиво лучше. :-) Лей ДОТ-4, не помню чем, но она вроде лучше ДОТ-3.
Bruin
Сообщение LordAmid » Вт июл 04, 2006 3:03 pm
вчера не удалось посмотреть так как поздно вернулся с работы... было ужо темно... :(
Drive your way(!)
LordAmid
Сообщение LordAmid » Ср июл 05, 2006 9:48 am
В общем посмотрел я вчера на жидкость... она находится на против черточки MIN. Крышку открутить не удалось... силенок маловато... :(
Drive your way(!)
LordAmid
Сообщение palex » Ср июл 05, 2006 11:47 am
LordAmid писал(а):В общем посмотрел я вчера на жидкость... она находится на против черточки MIN. Крышку открутить не удалось... силенок маловато... :(
Надо постараться. :) Без жидкости ездить плохо.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Сообщение Viking » Ср июл 05, 2006 12:19 pm
каши поешь-)
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение LordAmid » Ср июл 05, 2006 4:15 pm
да и толку что я ее откручу... всеравно ведь не знаю шо туда лить...
Миша писал про какой-то ДОТ-3 и ДОТ-4 а шо воно таке и где его взять я не понял... понял только про пиво...
Drive your way(!)
LordAmid
Сообщение Bruin » Ср июл 05, 2006 4:39 pm
ДОТ-3,4 - ето такой сорт пива. :D А ваще просто тормозная жидкость. Производители разные, из наших неплохая НЕВА. Стоит недорого, купи литр и вози с собой на случай войны. :-)
Bruin
Сообщение Viking » Ср июл 05, 2006 4:57 pm
Нева и дот4 по моему несовместимые жидкости. лучше прокачать полностью систему на свежем дот4. заодно проверить степень убитости тормозных цилиндров и шлангов.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение LordAmid » Чт июл 06, 2006 9:37 am
в общем пасиба Мише и всем присутствующим в его гараже вчера за оказанную помощ... :)
А прокачать наверное надо... куда-то ж делось это пиво :D
токо как энто делается? Сам ведь я не смогу :eek:
Drive your way(!)
LordAmid
Сообщение Rom » Пт июл 14, 2006 12:00 pm
LordAmid писал(а):да и толку что я ее откручу... всеравно ведь не знаю шо туда лить...
Лей DOT-4, никакой НЕВЫ! только это! И лучше всего всю систему продуть и прокачать заново. :D
Сообщение LordAmid » Пт июл 14, 2006 12:41 pm
мне Миша чегото влил... дык нормально все :) пасиба большое ;)
Drive your way(!)
LordAmid
Сообщение Sergey » Ср июл 19, 2006 4:51 pm
У меня кстати такая же штука загорелась ни стого ни сего. Приехал на свое СТО ничего не нашли. Жидкость в норме. Тормоза работают, а лампочка горит и все. Volvo 240 86 года рождения. Чего делать, а?
Sergey
Сообщение DrEvil » Чт июл 20, 2006 12:34 am
датчик у тебя не в бачке стоит а в тройничке под главным тормозным цилиндром ... там и искать
Сообщение Sergey » Чт июл 20, 2006 1:33 pm
Нашли сразу. Читал мат часть :-), но пришли к выводу, что наверное сдох датчик или ..... не сдох. Предложили его отключить. Я решил, что не надо, пусть себе горит. Хотя хотелось бы, что б кто-то посмотрел, кто шарит. Идеально чтоб всю машину конечно. :-)
Sergey
Сообщение LordAmid » Чт июл 20, 2006 3:04 pm
а ты пробовал доливать тормозухи? мож она просто ниже какого-то уровня хоть и деление минимума ниже чем налито. Брат рассказывал что такое бывает...
Drive your way(!)
LordAmid
Сообщение Sergey » Чт июл 20, 2006 3:17 pm
Пробовал. Доливал. Нечего. Спецы сказали ничего критичного просто глюк. По машине и езде все нормально только красная лампочка раздражает. Правда есть мысль прокачать всю тормозную систему. По мануалу имеется два контура. При выходе из строя или сбоях в одном контуре начинает работать второй. Поэтому тормозная система машины в принципе работать будет, но вопрос как долго. Поэтому идеально хочется посмотреть всю систему. Прокачать и т д. И опять но. Время. Спецы кто умеет это сделать правильно и качественно. Многие когда слышат Вольво говорят что они не при делах этой машины не знают и т д. Но я думаю что замучаю своих механиков, которые машинку наблюдают и прокачаю систему, а там буду решать что делать дальше если не поможет.
Sergey
Сообщение DrEvil » Пт июл 21, 2006 2:25 am
а если провод с датчика снять лампочка гаснет? если нет - ищи где провод на массу коротит
Сообщение Sergey » Пт июл 21, 2006 10:32 am
Спасибо попробую. До такого не додумался.
Sergey
