Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:46 am
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение DOLINSKYI » Чт апр 24, 2014 2:58 pm
leo_run писал(а):Народ себе ищет приключений - если копнуть по нету то можно канешно узнать шо там под этим кодом прячется - только если сюда пишешь то трех есть - это просто лом копаться
Я видел турбо мотор без этих сцыкунов и после пробега 200 и там ничего военного кроме колец
Внимательно прочтите название темы!
DOLINSKYI
Автомобиль: VOLVO 760
Сообщение troll999 » Чт апр 24, 2014 3:06 pm
DOLINSKYI писал(а):
troll999 писал(а):
DOLINSKYI писал(а):Подскажите по двигателю пожалуйста! Интересует комплектация, а главное масленые форсунки в блоке стоят? (охлаждение поршней). Ни как не определюсь какие поршня брать. Номер двигателя CW 083167
А поддон картера нельзя скинуть?Там всё сразу видно будет.
Какой ты умный! Я бы не догадался.
Странно я вроде с Вами коз не пас и детей не крестил?!
А совет вполне реальный,если не ясно какой блок, то скинуть поддон. Сам так делал когда по номерам ничего толком в инете не находил.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение leo_run » Чт апр 24, 2014 3:25 pm
Прочитал - я ее пять лет читаю и?
Растолкую по полочкам- если есть инет и впадло там рыться то кроме того что тут задавать вопросы народу больше делать нечего как искать что ж там за блок под этим индексом. И не факт что там есть эти сцыкуны а вместо них заглушки стоят - дальше что?
Ответ понятен?
Сообщение leo_run » Чт апр 24, 2014 9:33 pm
И еще- код cw это то что ставилось на 240 вольву.
Там турбо не было.
Сообщение DOLINSKYI » Чт апр 24, 2014 9:58 pm
Извините погорячился! Насчет поддона я в курсе дела, но не буду я пол машины разбирать чтоб заглянуть есть ли там форсунки, думал может у кого программка умная есть - забил номер а она тебе все и выдала.Я за форсунки (масляные) спросил чисто чтоб приценится к поршням перед предстоящей капиталкой, вот и все.
DOLINSKYI
Сообщение DOLINSKYI » Чт апр 24, 2014 10:00 pm
leo_run писал(а):И еще- код cw это то что ставилось на 240 вольву.
Там турбо не было.
Вот за это спасибо! Ответ понятен.
DOLINSKYI
Сообщение lex2009 » Ср май 07, 2014 6:33 pm
Ребята подскажите у меня дребезжит тросик газа, на холостых в салоне гул страшный. Я уже и поролон подкладывал между тросом и вакуумником. чё ему сделать? поставить в натяжку или попустить? или эта проблема токо у меня? Торохтит трос 100% когда педаль газа ногой прижимаю чуточку дребезжать перестаёт.
lex2009
Сообщение troll999 » Ср май 07, 2014 7:40 pm
lex2009 писал(а):Ребята подскажите у меня дребезжит тросик газа, на холостых в салоне гул страшный. Я уже и поролон подкладывал между тросом и вакуумником. чё ему сделать? поставить в натяжку или попустить? или эта проблема токо у меня? Торохтит трос 100% когда педаль газа ногой прижимаю чуточку дребезжать перестаёт.
У меня помню дребезжал "барабан" к которому подходил тросик на ТНВД.
troll999
Сообщение Fomax79 » Ср май 07, 2014 8:34 pm
Может сама педаль тарахтит,а не трос.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение турбо » Ср май 14, 2014 9:33 am
если нет форсунок то там просто масляный канал без всяких заглушек сверлить его для установки последних не советую :moil: :viking: по моему турбо от не турбо именно на нашем моторе ни шатунами не поршнями ничем не отличаеться
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение troll999 » Ср май 14, 2014 10:35 am
турбо писал(а):если нет форсунок то там просто масляный канал без всяких заглушек сверлить его для установки последних не советую :moil: :viking: по моему турбо от не турбо именно на нашем моторе ни шатунами не поршнями ничем не отличаеться
Как раз поршнями отличается, в юбке поршня вырез под масло-форсунку.
Вы как Лагутенко-одним предложением, без запятых. :D
troll999
Сообщение solohino » Ср май 14, 2014 10:58 am
Когда свой капиталил,еще и за кольца спрашивали для турбо-не турбо...но взаимозаменяемы,цена только разная,может и налошили... :?
Сообщение турбо » Чт май 15, 2014 9:35 am
я думаю если заняться свапом поршня под масляный "сцикун",то их вполне можно ставить и на турбо.... было время когда и поршня с 9 ки ставили на дизельный фольц и ниче ездило :cars: правда не особо долго но на пол года хватало просто цена комплекта поршней отталкивала :roulette:
турбо
Сообщение leo_run » Чт май 15, 2014 9:54 am
Проще бу поршень купить и успокоится
Сообщение турбо » Чт май 15, 2014 11:11 pm
:? покой нам только сниться
турбо
Сообщение troll999 » Пт июн 06, 2014 2:29 pm
Господа, помогите разрешить спор.
Какая компрессия на Д24 и какая на Д24Т или Д24Тик. Они ведь одинаковые?
Моё утверждение 23:1 какие ещё бывают?
Откликнувшимся спасибо большое!
troll999
Сообщение lex2009 » Пт июн 06, 2014 2:39 pm
Вообще на турбовых всегда меньше компресия, а 23:1 это помоему степень сжатия а не компрессия. Точно незнаю но в пределах 22-30 компрессия должна быть
lex2009
Сообщение Fomax79 » Пт июн 06, 2014 7:41 pm
Компрессия и степень сжатия разные понятия,компрессия изменяется с ресурсом и меняется кап ремонтом мотора :-D ,а вот степень сжатия не изменяется от эксплуатации,только жёстким тюнингом-изменением геометрии ЦПГ.
Компрессия нового Д24-32мПа.
минимум изношеного -24мПа.(практика показывает что и ниже не предел :D )
Fomax79
Сообщение турбо » Вс июн 08, 2014 9:08 am
народ а кто имеет опыт кап ремонта нашего любимого д 24 какая у кого компресия была после капиталки
турбо
Сообщение Fomax79 » Вс июн 08, 2014 3:11 pm
25-26 атм. сразу после сборки,без обкатки. После обкатки не мерил.
Fomax79
Сообщение турбо » Вс июн 08, 2014 8:00 pm
:viking: как то маловато при норме 32
турбо
Сообщение Fomax79 » Вс июн 08, 2014 9:24 pm
Это на не прикатаном моторе.Собрали завели,что то не понравилось в работе,проверяли,заодно и компрессию проверили.В итоге сдали в ремонт ТНВД.Уже 4 года мотор отбегал,более 80 тыс.. После не мерял.Спросил у мотористов,сказали нормальное явление,прикатается-притрётся,поднимется. Доберусь до форсунок(давление просело),промеряю. Но когда это будет :? .
Fomax79
Сообщение турбо » Вс июн 08, 2014 9:44 pm
это да :cars: но все равно интерестно :buba: вопрос остаеться открытым :viking:
турбо
Сообщение troll999 » Пн июн 09, 2014 2:06 pm
Fomax79 писал(а):Компрессия и степень сжатия разные понятия,компрессия изменяется с ресурсом и меняется кап ремонтом мотора :-D ,а вот степень сжатия не изменяется от эксплуатации,только жёстким тюнингом-изменением геометрии ЦПГ.
Да, я что то степень сжатия с копмрессией попутал :)
Но спор я выиграл :) 32!
troll999
Сообщение leo_run » Пн июн 09, 2014 10:48 pm
Эта цифра прямо пропорциональна вкинутому в двиг баблу- и может дойти до значения 32 -
Кстати тут одному моему знакомому за 1080 уе недавича приехал тик с такой цифрой
А есть и обратная сторона. Полный разбор гильзовка новые поршня стд типа кольца крутые - на выходе- 27 - абыдна аж всрацца
Сообщение leo_run » Пн июн 09, 2014 10:51 pm
Теперь я спрошу бо последнее время трохи ступлю - и самое главное вето мне впадло копошить инет - как быстро и четко отличить распредвал для д тд и тик под некомпенсаторную башку
Сообщение troll999 » Вт июн 10, 2014 12:55 pm
leo_run писал(а):Теперь я спрошу бо последнее время трохи ступлю - и самое главное вето мне впадло копошить инет - как быстро и четко отличить распредвал для д тд и тик под некомпенсаторную башку
Размеры кулачков разные на тике, но вот где их эти размеры найти...ещё ни разу не встречал такой подробной литературы.
Сейчас спеца дизелиста наберу у него какая то модная "библия" есть, может там есть подробно.
troll999
Сообщение Жека240 » Вт июл 15, 2014 11:16 pm
Вот моя история...Двигло 2 тыс.после кап. Три месяца постояла в гараже.Обнаружил что уровень масла упал ниже минимума,хотя был почти на максе.Завел начала синеватым дымить.Часть впускного коллектора в масле,из сапуна чуть ли не капает. Через пару недель ежедневной езды по двору перестала дыметь.Масло не закончилось)) И в такую погоду без свечи накала после ночи не заводится.Спасите,помогите!!!!!!!
Чемодан 240 GL 2.4 diesel 82.
Жека240
Автомобиль: volvo 240
Сообщение leo_run » Ср июл 16, 2014 9:34 am
лужа есть под двиглом?
меряем компрессию
если все в выхлопнной то масло туда попадет только через камеру сгорания
Сообщение Жека240 » Ср июл 16, 2014 12:39 pm
Не,лужи нет.По ходу кольцам вафля?А можно с такими ездить,если это кольца?А что на счет того ,что без свечи накала не заведешь?Даже если днем,все равно секунд 5 надо подержать кнопку......
Жека240
