Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:59 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение thunder » Вт июн 17, 2014 1:17 pm
alexnax писал(а):Я правильно понял? Ты хочешь определить расход по стрелке уровня топлива в баке?
В общем-то да. Хотя бы приблизительно.
thunder
Сообщение alexnax » Вт июн 17, 2014 3:09 pm
Бесполезная затея, нужно замерять либо от полного бака и до полного, либо как написали сливать весь бензин и заливать ровно 10 литров и смотреть сколько проедешь, по стрелке вообще никак.
Сообщение Vladizlav » Вт июн 17, 2014 3:42 pm
5-литровая канистра под капот.
Сообщение Виктор64 » Вт июн 17, 2014 10:39 pm
Привет коллеги !!! подскажите как по быстрому и без болезненно снять крылья :moil: ?
Может гдето уже есть такая темка подскажите ? :drag:
Виктор64
Сообщение Vladizlav » Вт июн 17, 2014 11:30 pm
А с какими болтами проблема ? За дверкой, небось ?
Я крутил так
А можна еще головкой на гибкой змейке.
Темка -- бортовик по ходу ремонта.
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=35306&start=30#p191354
Сообщение Виктор64 » Вт июн 17, 2014 11:37 pm
Просто смущает расположение двери и доступ к болтам , я думал о дверях снимать их или нет ?
Виктор64
Сообщение Алежон » Ср июн 18, 2014 12:49 am
))) не ма на вас ровера.двери не снимали.
Сообщение Timelife » Ср июн 18, 2014 9:58 am
блин, к сниманию дверей еще не дошол. наверное, это должно меня радовать)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Андрэа » Ср июн 18, 2014 10:49 am
я крылья снимал без снятия дверей но со снятием ограничителя и немного попотел с разными ключами в неудобных местах и также ставил.точно не помню но кажется так:верхний-головка+карданчик+удлинниель длинный+трещётка.средний-тоже но без карданчика.нижний- рожковый ставил как головку и отвёртка в качестве воротка(не поцарапайте ею дверь) и по чуть чуть.можно и все как нижний открутить если нет других ключей кроме рожковых но дольше будет.нужен помощник который будет откр/закр дверь на нужный угол.побыстрому не получится но и не долго.ставить сложнее-попасть и наживить болты.
Последний раз редактировалось Андрэа Чт июн 19, 2014 9:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрэа
Лидер
Лидер
Сообщение Timelife » Ср июн 18, 2014 12:12 pm
бугага. у нас живое общение. если б было просто "по делу" - это уже не клуб, не обсуждение, а инструкция по эксплуатации. так что вставлял, вставляю и буду вставлять
Timelife
Сообщение Vladizlav » Ср июн 18, 2014 2:14 pm
Апагаварить ?
:bye:
Сообщение Timelife » Пт июн 20, 2014 12:09 pm
зацените - http://www.drive2.ru/r/volvo/893544/
это я туплю, и были 740 с задним расположением кпп, или что то не понимаю?
как он собрался вот так просто втулить и сцепу и саму коробку как на классической компоновке тройки? колоть, резать, варить?
Timelife
Сообщение zavgar666 » Сб июн 21, 2014 1:08 pm
Этот анекдот давно блуждает по просторам необьятного СНГ. Просто коробка от тройки маркируется М-47R, а семёрочная М-47. Они похожи, но немного разные. Двигатель ставят с заменой кожуха маховика от двухлитровой тройки. А данный товарищ никогда под свою машину толком не заглядывал, только какие-то эфемерные рассуждения.
З.Ы. М-46 на тройках никогда не ставилась!
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Timelife » Вс июн 22, 2014 1:03 am
Так и я о том. уже перестал верить себе, перелопатил кучу материала - нигде такого не нашов, как он говорит
Timelife
Сообщение Андрэа » Сб июл 05, 2014 11:14 am
Андрэа писал(а):есть донор 340 87г 1,4л в Харькове!
кардан родной. диски 14". я машину знаю(сам принимал участие в её ремонте) но машина не моя. короче чел перевернулся на небольшой скорости(только бровь себе разбил), кузовщина вся помята а остальное не пострадало, даже лобовое целое(выпало вместе с резинкой).сейчас находится в г.Волчанск
по состоянию до.... звоните мне 0675733929,0930730407 или в лс.
с 25,09,14 ушла в разбор viewtopic.php?t=46936
Последний раз редактировалось Андрэа Пн окт 27, 2014 9:46 am, всего редактировалось 4 раз(а).
Андрэа
Лидер
Лидер
Сообщение h31p » Чт июл 24, 2014 7:45 pm
Timelife писал(а):Приехав домой снял обшивку, посмотрел там на все и понял что лопнула пластиковая тяга, которая внутри ручки и цепляется за прыгалку, за которую эту самую передачу и включаем.
случилась точно такая же фигня - оборвалась на 340 пластиковая тяга внутри ручки переключения передач, через которую включается задняя (деталь №9). точнее, не сама тяга, а ушко в верхней части.
подскажите, пожалуйста - как разобрать ручку (втулка №6 никак не хочет выбегать, правда саму ручку не снимал - пробовал из салона), и как бы надёжно решить эту проблему. новую такую тягу - чую, не найти, искать с разборки ( = уже уставшую) - чё-т кажется сомнительным решением, лопнет же так же, тем более вижу что мой случай - не единичный.. додумались же шведы сделать её из пластика :(
кто сталкивался и решил - поделитесь опытом.
h31p
Автомобиль: Volvo 345 D16
Сообщение Timelife » Чт июл 24, 2014 9:55 pm
У мене все вирішилось заміной ручки, куліси, тяг до коробки...
Але поки не поміняв, то тягу замінив дротом. Через середину пропустить невийшло (непам"ятаю чому), тому від низу наверх йшов він ззовні. Так, не естетично, але працювало, думаю якщо задатись такою ціллю - пластикову тягу можна замінити на щось інше, але розбирати все ж таки прийдеться
Timelife
Сообщение Stason » Пн авг 04, 2014 8:01 pm
Мужики, всем привет, кто в теме подскажите как вытянуть стекло с задней двери, раскрутил уже все что можно, думаю что нужно что то делать с поперечной планкой, только вот что??))) :roulette:
0951813108 или пишите на почту gololobov-stason@mail.ru
Stason
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Stas340 » Вт авг 05, 2014 8:49 am
Stason писал(а):Мужики, всем привет, кто в теме подскажите как вытянуть стекло с задней двери, раскрутил уже все что можно, думаю что нужно что то делать с поперечной планкой, только вот что??))) :roulette:
Насколько помню то его надо на бок поворачивать чтобы вытянуть ну и снимать все что снимается в двери, в том числе и уплотнение
ЗЫ а тройка не та ли что постоянно возле суда стоит?
Сообщение Stason » Вт авг 05, 2014 11:33 am
понял, по пробую!!! да, стоит возле суда)) только у меня их две, какую видел, на титанах или без?
Stason
Сообщение Timelife » Вт авг 12, 2014 10:30 pm
Народ, а хтось шруси від чогось підбирав? З переробками якимось допустимими? Гарне б/у це гуд, але нове якось поставить цікавіше
Timelife
Сообщение Виктор64 » Ср авг 13, 2014 9:10 am
Timelife писал(а):Народ, а хтось шруси від чогось підбирав? З переробками якимось допустимими? Гарне б/у це гуд, але нове якось поставить цікавіше
Привет !!!http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=12&t=2874&p=122535#p122535 вот уже велся разговор
Виктор64
Сообщение KnyazAndruxa » Вс авг 31, 2014 11:22 pm
так она должна быть пластиковой? жесть, у меня походу уже заменили, с куска оцинковки) гы) вродь норм)
уплотнители на двери с 2109 ставил, все гуд(буквально пару см отрезал)
KnyazAndruxa
Автомобиль: Volvo 345(1980)
Сообщение h31p » Пн сен 01, 2014 11:25 am
ага, в оригинале - пластик. уже тоже решили проблему, фигурно выгнутым куском оббитого электрода "тройки" 8-)
h31p
Сообщение Stason » Вт сен 02, 2014 11:04 pm
Вот решил поменять заднюю подушку двигателя, почитал маленько так оказывается что после смены подушки надо центровать двигатель относительно коробки, я думаю многие меняли подушки кто как делал эту процедуру??? методом научного тыка или есть какие то методические наработки?)
Stason
Сообщение Timelife » Ср сен 03, 2014 9:52 am
Честно - когда менял сам - то было методом тыка. Ездило. но как потом выяснилось, кардан был ооооооооочень колхозный и приварен к коробке. Сейчас предстоит менять по кругу подушки - буду ехать к мастеру, за кардан страшно) А про наработки - посмотри у Владислава в бортовичке (viewtopic.php?f=18&t=35306), помнится он неплохой способ для установки кардана придумал
Timelife
Сообщение Vladizlav » Ср сен 03, 2014 4:26 pm
Спасибо, спасибо. :bye:
Точнее ссылка http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=35306&start=90
В данном случае использовал за основу выпросованные шлицы со старого кардана. Можна шлицевую часть сцепления ВАЗа (но там сложнее выставить лазер)
В принципе -- если менять подушки только КПП (передние или задние) с оригинальных подушек на такие-же то соосность нарушиться не должна. Во всяком случае после замены
При вижатому щепленні провертаєм від руки вал -- крутиться легко по інерції.
П.С. Если в Гугле ввести "як виставити кардан на volvo 340" -- даст ссылку на мой бортовик :oops:
Сообщение Timelife » Чт сен 04, 2014 6:02 pm
Ну не даром же) Бортовик познавательный и полезный)
Timelife
Сообщение Timelife » Пн сен 08, 2014 11:07 am
Ну що, шановні. Таки сталось - поліуретанові подушки двигуна не тільки закуплені, але й поставлені. Про відчуття особливо багато поки сказати неможу. пробіг невеликий, але все ж. Тепер, при старті і вимиканні двигуна стало помітно менше вібрацій. При їзді - стало якось не так, як не так - ще поки не зрозумів, але ампіричним методом встановлено, що мотор крутиться рівніше і "краще" - при умові убитої гуми та несильно рівних дисків поріг комфортної швидкості посунувся на 15-20 км/год вверх. А, і порівняно з старими подушками, мотор помітно піднявся по висоті. Поки - задоволений, як далі буде - побачимо. Фото - ввечері
Timelife
Сообщение thunder » Вт сен 16, 2014 1:46 pm
Timelife писал(а):Таки сталось - поліуретанові подушки двигуна не тільки закуплені, але й поставлені. Тепер, при старті і вимиканні двигуна стало помітно менше вібрацій. При їзді - стало якось не так, як не так - ще поки не зрозумів, але ампіричним методом встановлено, що мотор крутиться рівніше і "краще" - при умові убитої гуми та несильно рівних дисків поріг комфортної швидкості посунувся на 15-20 км/год вверх. А, і порівняно з старими подушками, мотор помітно піднявся по висоті.
Соосность с коробкой выставляли?
P.S. Кстати, кто что может сказать про масло STATOIL Superway 10W-40?
Вчера купил 1л и долил на холодную в двигатель (а то уровень опустился до нижней отметки).
Попробовал завести машину, а стартер не может прокрутить движок.
Делает рывок и останавливается, аж лампочки на приборной доске тухнут.
С аккумулятором вроде все ок (дальний свет светит ярко).
После того, как последний раз загнал машину в гараж, больше ничего с ней не делал.
Может это быть из-за масла или у меня, вдруг, появилась проблема в чем-то другом?
thunder
