Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:10 am
вибрация кардана на 244
Сообщение ivan@m » Ср июн 18, 2014 12:03 pm
вибрирует после разгона до 100 км и когда накатом то вообще пипец.
подвесной с виду целый. кардан вроде по меткам.
вопрос в чем-рпазбирать менять все что есть,или может это подушка коробки или мост может такое давать?
Re: вибрация кардана на 244
Сообщение lex2009 » Ср июн 18, 2014 12:40 pm
А после чего начало?
lex2009
Сообщение ivan@m » Ср июн 18, 2014 12:43 pm
lex2009 писал(а):А после чего начало?
после покупки авто))))
Сообщение MOOSE » Ср июн 18, 2014 12:46 pm
после обреза пружин? :oops:
Сообщение vovo » Ср июн 18, 2014 12:53 pm
Таже - х-ня, после покупки все было чики правда у меня 760, дал нагрузку (5 чел и полный багажник) проехал тыщу - все дребезжит отдает по коробке по кузову. После диагностики ходовой - менять стабы, подушки моста заднего, крестовины...
Вот ищу теперь. :drag:
Сообщение ivan@m » Ср июн 18, 2014 12:54 pm
MOOSE писал(а):после обреза пружин? :oops:
да ну, неможет быть. она была изначально. да и кардан стоит без переломов
Сообщение MOOSE » Ср июн 18, 2014 12:58 pm
попробуй шайбы или проставки подкинуть между траверсой и подвесным, максимум на сколько возможно поднять подвесной к кузову! Должен быть ефект, а потом сделаешь выводы
Сообщение ivan@m » Ср июн 18, 2014 1:06 pm
MOOSE писал(а):попробуй шайбы или проставки подкинуть между траверсой и подвесным, максимум на сколько возможно поднять подвесной к кузову! Должен быть ефект, а потом сделаешь выводы
так там он в резинке у3 меня и упирается в тонель подымать некуда.
Сообщение MOOSE » Ср июн 18, 2014 1:15 pm
херово тебе
Ну или как вариант одна из крестовин закусывает. Нужно снять кардан и проверить или все из крестовин сгибаются во всех направлениях. Но я больше склоняюсь к первому варианту с пружинами.
У кореша лифтованая Нива, как он с карданами мучаеться :roulette:
Сообщение ClassN1 » Ср июн 18, 2014 1:50 pm
Ваня - тобой описанные симптомы дает только кардан... Снимай - думаю все увидишь... или подвесной, или собран с двух, или /но это видно/ люфт хвостовика заднего моста...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение nikolajs » Ср июн 18, 2014 2:06 pm
Муфта подвесного подшипника. С виду может быть и целой... в ней еще пружинка стоит, если ее нет, тоже может быть. Крестовины на кардане. Ну и сам кардан... ХЗ может точно из двух, или собран не правильно. На 740 при старте чувствуется, а на 244 у меня было после 90 км/ч. Тогда я кардан не по меткам собрал. Подушка КПП в каком состоянии? Главное, чтоб не разорванная.
Сообщение MOOSE » Ср июн 18, 2014 2:32 pm
Кстати да! Проверь как собран кардан. Или уши(для крестовин) одинаково стоят.
Были случаи в моей практике когда даже коробасы розрывало от етого, правда не на Вольво, но один фиг принцып роботы везде одинаковый
Сообщение ivan@m » Ср июн 18, 2014 4:37 pm
MOOSE писал(а):Кстати да! Проверь как собран кардан. Или уши(для крестовин) одинаково стоят.
))) невыдержало мое сердце и я пошел мстить автивке. кардан в багажнике,колхоз в мешочке.
бля и откуда ж тока такой клей крепкий в никополе то нашли .... :D
Сообщение MOOSE » Ср июн 18, 2014 4:47 pm
и что к чему там было приклеено? :o
Сообщение ivan@m » Ср июн 18, 2014 4:53 pm
резинка подвесного оригинальная. в ней верезаны внутренности и выточена такая грибоподобная втулка из резины. и вклеена в эту ориг резинку .
Сообщение ClassN1 » Ср июн 18, 2014 5:14 pm
ivan@m писал(а):резинка подвесного оригинальная. в ней верезаны внутренности и выточена такая грибоподобная втулка из резины. и вклеена в эту ориг резинку .
Ваня - я уже Жене писал - это у нас в авто цехе ЮТЗ такие слесаря ** ВУМНЫЕ ** - эта грибовидная хрень где-то на прокатном стане используется...сталкивались с такой хренью... та еще...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 11:22 am
было дело! Где то читал етот Ваш пост
Сообщение ivan@m » Пт июн 20, 2014 10:03 pm
так кардан лежит собраный на новых крестовинках с новой резинкой итд. ну посмотри м что будет.
вопрос кто то щупал оту пружинку что подпирает выжимной?? она какой жесткости??
Сообщение vovo » Вт июн 24, 2014 8:15 pm
сегодня заменили подушку под коробку сзади, у меня на 760 круглая резиновая - ездит как новая)) никаких стуков и вибрации.
