Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:56 am
Пропуски B230FB
Пропуски B230FB
Сообщение janson » Ср июн 18, 2014 4:12 pm
Пропускает зажигание в одном цилиндре конкретно в 4 ом. Свечи новые, провода новые. Сказали смотреть бегунок, на экзисте их несколько и якобы одни не подходят к крышкам Бош, другие подходят... Как его выбрать? Что еще смотреть?
janson
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Ср июн 18, 2014 4:59 pm
а при чём тут бегунок?
Газ-бензин или бензин?
Re: Пропуски B230FB
Сообщение janson » Ср июн 18, 2014 5:37 pm
Пропуски и на бензине и на газу. Когда ставил газ подключались компьютером. Пропадает искра (во всяком случае других вариантов у меня нет.) И по этой причине газовщики сказали, что будет немного повышенный расход. Ну в моем случае 11 трасса 15 город, газа. Сказать что я сильно это ощущаю нет, но когда трогаешься заметно и когда на холостых мотор работает тоже.
janson
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Ср июн 18, 2014 5:42 pm
подключали компютер к машине 92года :o интересно :-D
ГАЗ 2 поколения или 4 ?
Re: Пропуски B230FB
Сообщение janson » Ср июн 18, 2014 9:24 pm
Машина 93 года, но подключали комп к газовым мозгам, я не вижу тут ничего смешного. Газ 4 поколения Польский Stag.
janson
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Ср июн 18, 2014 11:46 pm
машина 93 года , а знаменитый виндовс назывался "95". Связь улавливаете?
Мозги OBD II c возможностью подключения компа появились не раньше 95, ато и в 97
Пропуски воспламинения и на газу и на бензине?
Компрессию замеряли?
Re: Пропуски B230FB
Сообщение Denis_gl » Чт июн 19, 2014 9:19 am
janson писал(а):Пропуски и на бензине и на газу. Когда ставил газ подключались компьютером. Пропадает искра (во всяком случае других вариантов у меня нет.) И по этой причине газовщики сказали, что будет немного повышенный расход. Ну в моем случае 11 трасса 15 город, газа. Сказать что я сильно это ощущаю нет, но когда трогаешься заметно и когда на холостых мотор работает тоже.
Начни немного от другого. А почему ты решил, что у тебя какие то проблемы?
На этом двигателе и у меня ест 11-12 по трассе и 15 по городу. На бензине 10/12. Ошибок нет, все как часики...
Да, помнится Док добивался расхода в 12 литров газа по городу, но это по моему чуть ли не единственный случай...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Пропуски B230FB
Сообщение janson » Чт июн 19, 2014 10:21 am
MOOSE писал(а):машина 93 года , а знаменитый виндовс назывался "95". Связь улавливаете?
Компрессия 9-9-9-10 ни кто не говорил, что комп подключали к OBD шине. В общем как я понимаю нужно ездить и не заморачиватся ?
janson
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 10:48 am
пропуски и на газу и на бензине?
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 10:50 am
760 В230ЕТ 182л.с. М46 ГБО второго поколения, турбовЬІй редуктор. 13.5л трасса в режиме 160-200км/ч. В городе также
Re: Пропуски B230FB
Сообщение janson » Чт июн 19, 2014 10:50 am
Да, пропуски и на газу и на бензине я об этом писал выше. Особенно заметно на холодном двигателе.
janson
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 11:06 am
janson писал(а):Да, пропуски и на газу и на бензине я об этом писал выше. Особенно заметно на холодном двигателе.
ну если компресия есть, свечи и провода новые, то...
Нужно прозвонить проводку от газового емулятора, проверить или не пропадает питание форсунок на 4 цил.
Если там все ОК, то остаеться либо подсос воздуха(вакуумный усилитель тормозов кстати к какому цилиндру подключаеться? Ато я чтото подзабыл), либо подгоревшая прокладка ГБЦ и в цилиндр попадает тосол(охлаждайка не уходит?). Ну или крышка трамблёра(в чём я лично сомневаюсь)
Re: Пропуски B230FB
Сообщение janson » Чт июн 19, 2014 11:12 am
Охлаждайка не уходит. (Уходила после установки ГБО, но это грабли установщика) По питанию форсунок не смотрел, возможно, крышку давно хотел снять посмотреть. О томозном усилителе даже не думал... Посмотрю. Спасибо, Дима. Я посмотрю, после отпишусь.
janson
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 11:15 am
Нема за що :-P
Re: Пропуски B230FB
Сообщение Denis_gl » Чт июн 19, 2014 11:29 am
MOOSE писал(а):760 В230ЕТ 182л.с. М46 ГБО второго поколения, турбовЬІй редуктор. 13.5л трасса в режиме 160-200км/ч. В городе также
Не пойму, жалуешься или хвастаешься? :?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 11:49 am
довожу информацию до вашего ведома. А плохо ето или хорошо, делайте выводы сами
Re: Пропуски B230FB
Сообщение janson » Чт июн 19, 2014 12:40 pm
А если бы аэродинамика была не как у забора :wizard: и дороги ровнее, было бы 250 км/ч и 5 литров :-P
Последний раз редактировалось janson Чт июн 19, 2014 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
janson
Re: Пропуски B230FB
Сообщение Denis_gl » Чт июн 19, 2014 12:40 pm
Я разве просил это делать?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 1:58 pm
а человек разве просил сказать какой расход у Мишы?
Re: Пропуски B230FB
Сообщение Denis_gl » Чт июн 19, 2014 2:37 pm
ты являешься ответчиком за человека?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 4:10 pm
Denis_gl писал(а):ты являешься ответчиком за человека?
попей чаю с ромашкой! :bye:
Re: Пропуски B230FB
Сообщение ARTYHA » Чт июн 19, 2014 5:53 pm
кто-то не в духе..... :?
Re: Пропуски B230FB
Сообщение ARTYHA » Чт июн 19, 2014 5:59 pm
пропуски могут быть из-за херового контакта на проводке бензовых форсунок. если ставили криворукие и не пропаяли, то на холодную и в сырую погоду может глюканить!
Re: Пропуски B230FB
Сообщение Алежон » Чт июн 19, 2014 7:22 pm
Дима не ма на тебя Трекина.А мозги до года можно читать и по калайну просто в разьем светового кода подкидываешь 7 ногу ктс или любой диогнастической хуйни и нормально все читаешь,я лично читал и 7-ки и 8 до 93 года.
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 8:27 pm
ARTYHA писал(а):кто-то не в духе..... :?
просто у человека душевная трамва что дерижора забанили, вот он и ищет крайнего
Алежон писал(а):Дима не ма на тебя Трекина.
так он считает что люди до 30 ето переводняк
Re: Пропуски B230FB
Сообщение Denis_gl » Чт июн 19, 2014 8:31 pm
Ты бы зеленку попил - глядишь попустит! :P И глюки пропадут...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Пропуски B230FB
Сообщение Алежон » Чт июн 19, 2014 8:54 pm
Это Артюха считает что люди после 35 переводняк))).но по последним данным с 27 лет начинается деградация.
п.с.не знаю как челу с пропусками поможет эта инфа.ну может будет прислушиваться к мнению молодых и прогрессивных
Re: Пропуски B230FB
Сообщение MOOSE » Чт июн 19, 2014 9:21 pm
один великий царь, одной великой народной республики сказал что молодые не имеют права голоса
Re: Пропуски B230FB
Сообщение DrEvil » Ср июл 09, 2014 4:37 pm
смотри люфт клапанов
