Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 3:48 pm
Дизельна красуня
Re: Дизельна красуня
Сообщение Vladizlav » Вс июн 01, 2014 6:37 pm
Придбав примітивний інструмент для вимірювання сходження.
Досить легенький (виготовлений з титану) і зручний.
Принаймі не треба буде кожного разу їхати на станцію і викидати 100 грн.
Сообщение Vladizlav » Ср июн 04, 2014 8:24 pm
Надумав придбати вітровики на передні вікна -- в дощ хочеться привідкрити вікно, а тут мало того що з люка тече (ще не встиг поправити), так ще і з вікна мокро !!
Мудрі люди казали, що з 9-ки підходять, але трохи зігнути треба. Знайшов тут рідні
http://new.car-tuning.com.ua/ru/production/catalogue/11668/10664/384648/
Хтось пробував ? Чи я буду перший ?
Сообщение Vladizlav » Чт июн 05, 2014 1:18 pm
Міряв 9-чні. Накладні треба трохи згинати (будуть відриватись), можливо з термофеном. Некрасиво.
Ті, що під ущільнювач -- вискакують. Кут трохи не співпадає.
Знайшов під замовлення, гарантія продавця що підійдуть -- 290 грн. Передні. Чекати 2 тижні ...
Сообщение TREKKIN » Чт июн 05, 2014 9:46 pm
Vladizlav писал(а):Міряв 9-чні. Накладні треба трохи згинати (будуть відриватись), можливо з термофеном. Некрасиво.
Сколько было машин-ветровики всегда снимал. С ними плохой боковой обзор. Стойки стекла почти в два раза становятся шире.Короче -ну их в баню ! Подумай-может не стоит пренебрегать безопастностью?
Сообщение Vladizlav » Чт июн 05, 2014 11:27 pm
Думаю ... :(
А в дощ вікно не відкриєш ... Мокро ...
Сообщение TREKKIN » Чт июн 05, 2014 11:31 pm
Можно и нужно,когда запотевают стекла,включать обдув печки холодным воздухом. Запотевания не будет.(из инструкции БМВ)
Сообщение Vladizlav » Пт июн 06, 2014 8:13 am
Так і роблю.
Ок. Безпека -- сильний аргумент. Наразі -- переконав.
Тоді треба перебрати пічку, щоб тихіше працювала та все правильно перекривалось. А то трохи повітряпроводи сифонять.
П.С. Цікаво, а чого не роблять прозорих вітровиків ? Хоча їх кривизна все одно буде заважати ..
Сообщение TREKKIN » Пт июн 06, 2014 11:22 am
Vladizlav писал(а):П.С. Цікаво, а чого не роблять прозорих вітровиків ? Хоча їх кривизна все одно буде заважати ..
Я встречал и прозрачные ветровики,только не на вольво. 8-)
Сообщение Vladizlav » Ср июн 11, 2014 8:30 pm
Свіжа неприємність -- потік міст :(
Попередній огляд показав -- потік сальник правої полуосі. Рівень масла достатній, щоб докататись до вихідних.
В планах на літо була заміна КПП (шумить підшипник на первинному валі, ціна підшипника 550 ... 700 грн). КПП вже є в наявності. Правда хотілося зробити ревізію. Тепер треба переглядати сроки ..
Сообщение Timelife » Пт июн 13, 2014 9:34 am
Також міняв кпп, правда у мене вона уже гудіть почала. Розтин показав те, що якби не бачи то не повірив би. Верхню кришку протерло тросом ручного, вийшла дирка, через яка потихеньку уходило масло. Візуально не видно, а по факту коробка стала суха. І прокатала так судячи по всьому дуже так немало, і навіть передачі включались нормально. Майстер нерозумів як зняв як воно взагалі так їздило
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Vladizlav » Пт июн 13, 2014 2:27 pm
Це Volvo :-P
Сообщение Vladizlav » Сб июн 21, 2014 11:18 pm
Зкинув КПП.
Як то кажуть -- дві новини. Хороша -- сальник моста цілий. Погана -- Timelife накаркав !!
Основне -- я троси ручника підв"язував !! Правда не рідними гачками, а саморобними. Гачок тріснув і наробив шкоди.
Товариші ! Не полініться заглядати під свої автівки !
Друга коробка вже на місці. Траверсу залишив свою, подуки "міст-траверса" поставив нові, шайби на цих подушках погнуті та потріскані -- зробив нові.
Заодно відновив підвіс вихлопної (в районі заднього колеса), якого в мене ніколи не було.
Також замінив ліву піввісь. Кулак зі сторони колеса мав люфт на шліцах.
Ще злив ДП з баку. Сміття небагато, але є.
Сообщение Timelife » Вс июн 22, 2014 1:01 am
Хто ж знав? :oops:
зате тепер будеш насолоджуватися новими відчуттями від нової коробки і правильно закріпленого вихлопу) :-P
Timelife
Сообщение folkheb » Пн июн 23, 2014 7:17 am
"подушки "міст-траверса" поставив нові"
де брав, якщо не секрет?
folkheb
Автомобиль: була volvo 340
Сообщение Vladizlav » Пн июн 23, 2014 10:16 am
"Нові" -- тобто не ті, що в мене стояли. :(
Хоча не складно виготовити самому з гуми відповідної товщини. Але є свої нюанси.
Сообщение Merlin » Пн июн 23, 2014 10:25 am
Він мав наувазі гарні Б/У.
Сообщение Vladizlav » Пн июн 23, 2014 10:27 pm
Продовжуєм воювати.
Виставив кардан, завів, поїхав. Передачі втикаються легко, заміна полуосі забрала люфт і стук при старті.
АЛЕ ...
В принципі коробка бралась не просто на перспективу, а щоб забрати гул. Коробка нова -- а гул залишився старий ...
Лазили під машиною з стетоскопом (як лікарі) і слухали. Все таки гул іде з колокола щеплення. А по кардану віддає в коробку. Хоча коли зняти кардан -- гул зникає.
Вижимний замінений раніше. Буду міняти підшипник який стоїть в хвостовику колокола.
Далі буде ...
Сообщение folkheb » Вт июн 24, 2014 12:47 am
Vladizlav писал(а):"Нові" -- тобто не ті, що в мене стояли. :(
Зрозумів. Вижимний також міняв на б/у?
folkheb
Сообщение Vladizlav » Вт июн 24, 2014 2:57 pm
Натюрліх.
Сообщение Григорий » Вт июн 24, 2014 9:17 pm
Там с этого подшипника главное аккуратно снять резиновую обойму,размеры подшипника могу замерить,лежит с обоймой,могу подарить.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Vladizlav » Вт июн 24, 2014 9:56 pm
Дякую, теж маю запасну обойму (ще й кусок хвостовика колокола).
До речі -- знайшов причину гулу і легкої вібрації.
Завтра будуть фото та обгрунтування.
Сообщение Vladizlav » Чт июн 26, 2014 1:35 pm
Диск щеплення ВАЗ повністю підходить за розмірами та по шліцах, тільки є одне "але"...
Шліци на ньому закріплені жорстко !! Степінь свободи валу нульова.
На відміну від нього оригінальний диск має "плаваючі" шліци. Що дозволяє забрати вібрацію від досить довгого валу щеплення (на відміну від короткого ВАЗовського валу).
Степінь свободи -- наскільки я зміг змістити вал віл осі
Коли в мене знімався двигун перший раз -- досить авторитетна людина (мій тесть) сунула мені знятий оригінальний диск зі словами "дивись, тут все розбито, ставим жигулівський" я ще засумнівався ... Потім ще кілька разів пробував переконати, що причина в диску -- не вийшло.
Старий диск трохи зношений, буду шукати трохи кращий, або переклепувати накладки.
Сообщение Vladizlav » Сб июл 05, 2014 1:43 pm
Знайшов ще одне відео нашого Станіславського гуру
Сообщение troll999 » Сб июл 05, 2014 8:07 pm
Как часто это "гуру" меняет топливный фильтр?
И интересно куда оседает глицерин из масла?
Без метанола и каучуковой соды это плохо для топливной.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Vladizlav » Сб июл 05, 2014 8:33 pm
Встреча все время откладывается,но по себе скажу
- фильтр (одноразовый пластиковый) меняю 2 раза в месяц не дожижаясь пока забьется. Хорошо то, что фильтры промываются дизелем и опять в дело.
- глицерин не успевает осесть в баке, сгорает (и немного дымит). Однако при температуре ниже +5 заметна потеря мощности
- только вчера достал 1.5л метанола, в котором моя каустичная сода смогла растворится (лучше использовать гидроксид калия, а не натрия). Только вот метанол с одорантом (который в природный газ добавляют) -- воняет. Но реакция пошла и глицерин отделился.
Для топливной в принципе ничего плохого нет, если использовать с умом. А вот биодизель (который прошел обработку спиртом и содой) желательно "мыть", чтобы отделить остатки. Вот как раз они точно могут разъедать шланги, уплотнительное кольцо в топливном насосе ..
Детально могу рассказать при встрече в Одессе :frends:
П.С. машинка с видео прошла на масле уже больше 35 000 км.
Сообщение Vladizlav » Чт июл 10, 2014 11:48 am
Спасибо Лехе за подсказку, да и сам я убедился в причине гула. Осталось лиш устранить.
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=9468&p=215630&hilit=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0#p49258
Была ведь тема, и читал её -- нет ведь, упёртый :moil:
Сообщение Вячеслав1980 » Пн авг 04, 2014 3:39 pm
Владислав, якщо вам потрібна допомого по питаннях пов’язаних з біодизельним пальним, звертайтеся з радістю допоможу. Я займаюся питання виробництва та експлуатації техніки займаюся вже понад 10 років.
З повагою В’ячеслав. (slovs@list.ru)
Вячеслав1980
Автомобиль: zaz-1103
Сообщение Vladizlav » Вт авг 12, 2014 4:41 pm
Питання є завжди, а от відповіді частенько доводиться здобувати своїми нервами та безсонними ночами ..
:frends:
Сообщение Vladizlav » Чт авг 28, 2014 4:05 pm
Ціле літо від"їздив без особливих проблем. Аж тут одного ранку приїхав на роботу -- помітив що двигун нагрівся більше звичайного. Заглушив, підняв капот -- щось шипить ... Рівень тосолу -- невідомий. Долив 5л води і почав шукати дірку. Прогнила металева трубка системи охолодження (яка йде в обхід двигуна і до пічки). Її вже паяли, прогнило трохи далі. Запаяв, поїхав.
Тосол маю, перед морозами заміню.
Последний раз редактировалось Vladizlav Чт авг 28, 2014 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladizlav » Чт авг 28, 2014 4:09 pm
Зимова гума ще нормальна, а от літня доходить останній сезон. При чому три колеса ще могли б послужити, а одне лисе повністю, перед першими приморозками обов"язково міняти.
По фінансах -- не знаю, чи буду брати 4 колеса, чи пару ... може і б/у ... :(
Вернуться в 3xx Series
