Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 3:21 pm
Help!!! Volvo 440 B18F
Сообщение CROW22 » Пн июн 15, 2009 11:37 am
Добрый день, недавно приобрел Volvo 440 с двигателем B18F, Машина после покраски и неумелого ремонта, розкурочена вся проводка.
Большая прозьба у кого мотор B18F - пофотографируйте проводку под капотом , фото можно на мыло CROW22@i.ua
CROW22
Re: Help!!! Volvo 440 B18F
Сообщение drop » Пн июн 15, 2009 11:16 pm
Проще по схеме http://v4x.narod.ru/
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение CROW22 » Ср июн 17, 2009 1:42 pm
http://v4x... и схемы розпечатал изучаю , фотки нужны что-бы наглядно увидеть куда какие повода идут и куда крепятся некоторые запчасти к раме ... ,
+ есть проблемка с бензонасосом тем что в баке , проверял его подключением в снятом виде к акамулятору на-прямую, не крутит, должен он так роботать или он только по схеме через процесор запустится, может он вибрационный?
Последний раз редактировалось CROW22 Чт июн 18, 2009 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
CROW22
Сообщение drop » Ср июн 17, 2009 5:49 pm
должен крутить напрямую
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Pawluchi » Ср июн 17, 2009 7:26 pm
Да ты взял экспонат не на ходу это тяжело!У меня был такой двиг давай хоть по памяти продублирую! Под бардачком ,стоит такая панелька она на пистонах(защелки) тяни ее окуратно и снимай ,там должны быть 2 релюхи они стоят рядом одна идет на зажигание от нее все работает, другая релюха насоса рядом с ней стоит предохранитель насоса (проверь его)на него идет +12в с релюхи другой провод минус он коричневый (все минуса в проводке коричневые).Поставь перемычку и померяй на фишке насоса -12 в.Если есть то это хорошо. Насос ставь Бош с ваза 2110 потом и сетки легче искать!Если год старый -до 90 насосы стоят больше по диаметру ставь бензостойкие резинки и кидай его в пластик ,корпус нет выточи фторпластовые кольца.Насос можно торкнуть в обратную сторону - поменяй полярность.Только если в баке не было бензы скорее всего он прилип на сальниках его надо пшакнуть Вд потом попробовать опять - торкнуть (но это как припарки мертвому).Универсальный насос -это китаец или еще хуже не бери!!!!Только Бош !!!Пиши как успехи!Удачи!
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение CROW22 » Чт июн 18, 2009 10:14 am
Спасибо Pawluchi ! На выходных буду пробовать запускать, выложу фото машины, к сожалению только на выходных есть время покрутить гайки, через месяц планирую уйти в отпуск займусь по-плотнее.
CROW22
Сообщение drop » Чт июн 18, 2009 11:43 am
а за сколько взял если не секрет ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение CROW22 » Чт июн 18, 2009 12:25 pm
600уе + перевозка 300уе + документы 300уе примерно так, с розобраным салоном ...
CROW22
Сообщение drop » Чт июн 18, 2009 5:26 pm
нормально осталось только привезти в чувство :smile:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение CROW22 » Пн июн 22, 2009 11:25 am
Получилось оживить бензонасос.Сначала залил в него керосина, он постоял пару часов потом начал торкать его туда-сюда он грелся, керосин в нем кипел, после охлаждения процедуру повторял до полного выздоровления. Осталось проводку розпутать, выяснить что за тумблер прикрутил бывший владелец, он взял из розема под рулем опровод пустил его через тумблер к реле тому что под бардачком на тумблере по бокам буквы "Б" и "Г"
что это может быть ? батарея-генератор? когда я замыкаю/закорачиваю контакты на тумблере включается зажигание, причем в любом положении ключа в замке зажигания. а вот пиание на бензонасос не-поступает хотя тумблер работает. А без тумблера зажигание включить неполучаеться. Короче
прийдется перебирать наверное всю проводку с нуля.
Есть какие-то идеи по поводу горе тумблера?
CROW22
Сообщение palex » Пн июн 22, 2009 2:00 pm
CROW22 писал(а): когда я замыкаю/закорачиваю контакты на тумблере включается зажигание, причем в любом положении ключа в замке зажигания. а вот пиание на бензонасос не-поступает хотя тумблер работает. А без тумблера зажигание включить неполучаеться. Короче
Питание на бензонасос подает контроллер после первого импульа с датчика коленвала, короче, после того, как начнет крутить стартер.
Возможно, был умершим замок зажигания, и таким колхозным методом обойден.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Сообщение drop » Пн июн 22, 2009 5:18 pm
А возможно ето супер пупер противоугонка
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Pawluchi » Пн июн 22, 2009 5:40 pm
Ага противоугонка еще на педаль тормоза надо нажимать и три раза сигналить -это был случай на гольфе.Копец лучше зделать все по уму. :smile:
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение CROW22 » Ср июн 24, 2009 4:46 pm
:smile: проводку закончил все заработало, не запускался насос и лампочки потому-что перегорел 1 предохранитель,
тумблер - это бывший владелец чето с генератором мутил. Собираю салон.
CROW22
Сообщение fat » Сб июн 27, 2009 12:42 pm
Б и Г - это скорее свего Бензин/Газ. В положении Газ, он выключал топливный насос имхо.
fat
Сообщение CROW22 » Вт июл 28, 2009 12:15 pm
Машину запустил, теперь ищу расходомер в моем оказалась порваная нить накала.
CROW22
Сообщение Tavron » Вт июл 28, 2009 1:39 pm
да дружище, VOLVO в мешке, но всеже - VOLVO :samtakoj:
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение професор » Ср июл 29, 2009 8:25 am
CROW22 писал(а):Машину запустил, теперь ищу расходомер в моем оказалась порваная нить накала.
какой номер расходомера может чемто помогу
професор
Автомобиль: 850
Сообщение CROW22 » Ср июл 29, 2009 10:54 am
0280212007
CROW22
Сообщение професор » Ср июл 29, 2009 1:15 pm
CROW22 писал(а):0280212007
думаю что смогу помочь есть несколько штук
професор
Автомобиль: 850
Сообщение CROW22 » Ср июл 29, 2009 3:56 pm
как куда по чем ?
CROW22
Сообщение професор » Ср июл 29, 2009 5:53 pm
CROW22 писал(а):как куда по чем ?
Одесса 80679726335 Руслан позвони определимся
професор
Автомобиль: 850
