Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 08, 2026 4:35 am
Авианесущий крейсер VolKvo 360 GLS
Сообщение Cat Bajun » Ср июл 29, 2009 9:01 am
Открываю тему. Вечером сделаю фотосессию. По мере вылезания боков и их устранения буду выкладывать новые фото и комментарии.
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Автомобиль: Volvo 360 GLS
Клубная карта №: 7
Re: Авианесущий крейсер VolKvo 360 GLS
Сообщение Cat Bajun » Ср июл 29, 2009 10:28 pm
Обещание выполнил наполовину... Фотосессию сделал, выложить не могу, авария с Data-кабелем (мой двухлетний малый, хышник, умудрился из ящика стола моего вытащить его и основательно погрызть...)
Что вам сказать... Крейсер куплен за 1 350 мертвых президентов.
Как это бывает, когда покупал - все нравилось. Сейчас, когда присмотрелся, - сопля на сопле.
1. По ходовой насчитали ремонта на 250 бакинских (это, типа, с работой, на разборке, цены узнавал в телефонном режиме после консультации с ходовщиком, который отцовский таз '06 ковыряет. За Вольву не взялся. Цены не сложил. Ну, и слава Богу.):
- пыльники гранат;
- подшипники полуосей задние и ступиц передние;
- наконечник рулевой тяги;
- распределитель тормозов (короче, фигня находится снизу возле левого колеса. Она сопливая, хотя в июне долил тормозной - не падает уровень. Може, просто грязная и несрочно её менять).
2. Горит покупать 3 диска и новую резину. Продали машину без запаски. И на одном колесе - зимняя резина. Гады.
3. Не работает спидометр. ДОИ поймает - возьмет за мошну...
4. Карбюратор (то, что в топе "ремонт 360-й GLS ").
5. Стартер. надеюсь, что просто щетки залипают, потому что если менять - ховайся...
6. Глушак - он и в Африке глушак...
7. Ремни генератора. Оба. Чтобы были новые. Ато - свистят иногда.
8. Отсутствуют фонари заднего хода. Нужно перебирать задние габариты. Крепление у одного сломано.
9. Кузов... есть пара пробоев... Морда была битая, похоже, не крепко, но все равно не приятно. Бампер держится на соплях (хотя не знаю, может быть, и на одной...). Заднее левое крыло имеет дирочку. Пока маленькую. Хуже - подкрылки... Все четыре... Предыдущие монтажной пены наляпали и по грязи проехали, чтобы не видно было, чего там... Боюсь счищать, блин... Но на скорость это пока не влияет. Хочется, конечно, освежить красочку и все такое. Там посмотрим.
В принципе, машину взял из расчета на год поучиться ездить и разобраться, откуда в ней ноги растут. Ход у неё - сказка!!! Гидроусилителя нет, - и нафига он в ней нужен!!! особенно после шестого таза. Люфтов в рулевой практически нет, коробка передач работает без сбоев. В общем, потихонечку, постепенно, думаю, вычухаю. Блин, влюбился я в неё...
Последний раз редактировалось Cat Bajun Чт июл 30, 2009 2:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Клубная карта №: 7
Сообщение Tavron » Чт июл 30, 2009 9:11 am
мой вобще сдох. я свой поменял: старый+800гр=новый.
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение Tavron » Чт июл 30, 2009 9:17 am
фирма ГЕНСТАР занимается ремонтом и продажей генераторов и стартеров www.genstar.kiev.ua
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение The_Lord_Alex » Чт июл 30, 2009 9:34 am
ох и дорого берут на ГЕНСТАРЕ))) по крайней мере у нас в дОнецке
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Чт июл 30, 2009 9:36 am
по спидометру : у тебя трос целый или хз?
У меня было после смены наконечников мастер не закрутил тросв левом переднем колесе. и он отпал. тобиш потом я его просто прикрутил намести и все стало работать.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Tavron » Чт июл 30, 2009 9:36 am
не спорю, но если нет другого выхода
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение ivan@m » Чт июл 30, 2009 10:36 pm
стартер я покупал новый -нето 560 нето 650 гдето постил тут поищи.но Миша сказал что фуфельный и надо беречь.
зато не ибузь как со старым))))))))))))))
с дисками р13 родными вольво могу помочь насбирал штук 16.
задние подшипники от ваз 08 но не факт -есть 3 типа надо смотреть
Сообщение Tavron » Пт июл 31, 2009 9:56 am
ivan@m писал(а):с дисками р13 родными вольво могу помочь насбирал штук 16.
можеш подробнее, и если можно то выложи фото
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение Cat Bajun » Сб авг 01, 2009 8:19 pm
а вот и мой кораблик
нос
борт
корма
места не совсем проблемные
а здесь проблемаф пабольчА
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Клубная карта №: 7
Сообщение ARTYHA » Сб авг 01, 2009 8:33 pm
даааа уж... у меня получше будет, а продать не получается пока...
Сообщение Cat Bajun » Сб авг 01, 2009 8:47 pm
ARTYHA писал(а):даааа уж... у меня получше будет, а продать не получается пока...
за те деньги, что я его взял - это самолет. мне так кажется. до него смотрел тойоту карину 82-го года за 1000 мертвых - ото был труп. По кузову - после ремонта можно было бы с лупой искать места, где остался бы родной металл и потом с гордостью их показывать. компрессии не было вообще. подшипники ступиц - гудели, как сирены. не взял. бог миловал. а тот жук её родичу своему втулил.
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Клубная карта №: 7
Сообщение TigraOdessa » Вс авг 02, 2009 12:49 am
За те деньги, что ты за него отдал - отличный автомобиль :) ИМХО.
TigraOdessa
Сообщение Alexzoolog » Вс авг 02, 2009 1:29 pm
тебе бы с Амон Ра списаться. он в Одессе тройку свою постоянно делает, знает где на рынке что найти по нормальным ценам. только вот что то его давно не видно тут
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Cat Bajun » Пн авг 03, 2009 9:27 am
Вчера вмял заднюю левую дверь. Чисто по-тупому. У себя во дворе. Крутился, чтобы не зацепить машину, - и притерся к... мусорному контейнеру...
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Клубная карта №: 7
Сообщение The_Lord_Alex » Пн авг 03, 2009 10:54 am
вот первая царапина особенно обидная)))))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн авг 03, 2009 12:38 pm
Машинка ничего-так, хотя если говоришь что дыры заделали пеной то конечно становиться страшновато что там, мне при виде ржавчины сразу становиться плохо :grin:
viewtopic.php?f=4&t=3302 это моя, и при эксплуатации я понял что иногда лучше не мешать технике спокойно работать и ни в коем случае не лезть к ржавому кузову (пусть ездит сколько сможет), а в это время лучше искать нормального живого донора ИМХО.
Сообщение Евгений » Пн авг 03, 2009 7:56 pm
Хорошее решение с фонарями заднего хода ;)
Сообщение Cat Bajun » Вт авг 04, 2009 8:34 am
Евгений писал(а):Хорошее решение с фонарями заднего хода ;)
что ты имел в виду???
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Клубная карта №: 7
Сообщение Cat Bajun » Вт авг 04, 2009 9:18 am
я бы в маляры пошел... пусть меня научат...
простите за оффтоп...
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Клубная карта №: 7
Сообщение The_Lord_Alex » Вт авг 04, 2009 9:33 am
наверное то что они когдато были разбиты и таким образом их переделали.))))
мои
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Cat Bajun » Вт авг 04, 2009 9:50 am
The_Lord_Alex писал(а):наверное то что они когдато были разбиты и таким образом их переделали.))))
мдя... поставить бы такого плана стеклышко как у тебя и сохранить угол - тюнинх получится...
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Клубная карта №: 7
Сообщение Евгений » Вт авг 04, 2009 11:39 am
Ну для этого практически любые стекляшки пойдут
Сообщение Amon_Ra » Чт авг 06, 2009 10:53 pm
Cat Bajun писал(а):Открываю тему. Вечером сделаю фотосессию. По мере вылезания боков и их устранения буду выкладывать новые фото и комментарии.
Земляк давай знакомится - пиши координаты в личку! ))))) или звони 799-99-49!
помогу чем смогу - советами, где взять зч и т.д. В общем ВЕЛКАМ...А если Таировский то вообще не вопрос!
Сейчас я снова с Тройкой! после года простоя под навесом тройки и катания за рулем праворукой короллы 4АЖЕ...
Amon_Ra
Автомобиль: Volvo 340 DL
Сообщение Mikka » Чт авг 06, 2009 11:31 pm
Amon_Ra писал(а):Земляк давай знакомится - пиши координаты в личку! ))))) или звони 799-99-49!
Вот и собрались похоже все таировские тройководы :idea:
Mikka
Сообщение Alexzoolog » Чт авг 06, 2009 11:58 pm
а что значит "таировский"?
Alexzoolog
Сообщение Mikka » Пт авг 07, 2009 12:25 am
Alexzoolog писал(а):а что значит "таировский"?
Это у нас район (поселок) так называется, в честь ученого-винодела Таирова Е.В. Хотя территориально, его институт и виноградники расположены за поселком. Вот такая краткая географическая справка :D
Mikka
Сообщение Cat Bajun » Пт авг 07, 2009 8:49 am
Гы! Вот так с помощью форума будем изучать историю и географию родной страны!!!
to Amon-Ra: рад знакомству, телефоны доступны для всех: старокиевский +380677702024, интертелекомовский 7982839. Квартируюсь на Ильфа и Петрова, за Фуршетом. В миру кличуть Вячеславом (можно просто Славик).
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Клубная карта №: 7
Сообщение Amon_Ra » Пт авг 07, 2009 10:15 am
Cat Bajun писал(а):to Amon-Ra: рад знакомству, телефоны доступны для всех: старокиевский +380677702024, интертелекомовский 7982839. Квартируюсь на Ильфа и Петрова, за Фуршетом. В миру кличуть Вячеславом (можно просто Славик).
Не вопрос, выкрою свободный часок - пересечемся на районе посвистим...
Amon_Ra
Сообщение Mikka » Пт авг 07, 2009 1:44 pm
Ну если нас уже трое, то точно надо будет пересечься :drinks:
Mikka
Вернуться в 3xx Series
