Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:25 pm
датчик уровня топлива
Сообщение leo_run » Вс июл 19, 2009 5:08 pm
РАЗОБРАЛ Я Это дикое устройство нашел там много интерсного на фотке
черное это типа кашка грязь которая не давала плавать поплавку
но вопрос не в том! какое сопротивление должно быть при 0 в баке и какое при полном у меня 80 литровый бак
проблема в том что поплавок теперь вроде и двигается а вот показатель уровня как был метрвецки лежачий так и остался... стрелка как приклееная.. хотя иногда при езде все начинало работать...
поплавок в перевернутом состоянии
Re: датчик уровня топлива
Сообщение nikolajs » Вс июл 19, 2009 9:13 pm
Прикольная кашка :D представляю что у меня там в баке!
Сообщение leo_run » Вс июл 19, 2009 9:18 pm
фигня в том с кашкой какашкой :sad: работало а тут все вичистил отмыл сам показывающий прибор малчит как вкопаный!!! хотяб лампочкой мигнул!!!
а ты еще посмотришь на сеточку на заборнике :D :D :D сознание не терять! я даже пуговицу нашел в баке
Сообщение Anatoli » Вс июл 19, 2009 9:44 pm
Приборку проверь :mrgreen:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение leo_run » Вс июл 19, 2009 10:05 pm
та был я уже там!!!! если бы знать куда тыкать в приборке аля заменитьтель сопротивления! мне сдается что провод гдето неконтачит!
Сообщение Anatoli » Вс июл 19, 2009 10:47 pm
leo_run писал(а):та был я уже там!!!! если бы знать куда тыкать в приборке аля заменитьтель сопротивления! мне сдается что провод гдето неконтачит!
Не-а, лично у мну (правда на 460й) неконтачило в самой приборке. Разбирал и обнаружил окисление в самом приборе указателя уровня топлива и температуры заодно. Уже думал датчики менять, но обошлось "малой кровью". Оказалось шайбочка пружинная лопнула под гаечкой крепления ентого прибора, и видно давно. А там проставка под шпильками из какого-то желтого медного сплава, и по скольку прибор термомеханический, то ток в цепи относительно не маленький. А усилия сжатия контакта нет. Отсюдова черный оксидный слой. И контачило (т.е. показывало), когда ему хотелось, и как ему хотелось. Теперь ОК! Потому и говорю, разбери и посмотри вннимательно приборку.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение leo_run » Вс июл 19, 2009 11:35 pm
ого нада сматреть!
Сообщение Anatoli » Вс июл 19, 2009 11:59 pm
leo_run писал(а):ого нада сматреть!
Ну как вариант.(из личного опыта). И конечно провода, "массы", датчики. Всё проверять, буду рад если чем-то помог. :-)
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение BENEDICTION » Ср авг 05, 2009 10:30 am
Видать у всех такая проблема.... у меня, правда на 740, датчик показывает почти всегда половину при этом в баке могут остаться одни пары разбирали смотрели вроде как контакт переломился на поплавке сделали но все равно нифига не помогло..... :sad:
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Сообщение Sedr » Вс авг 30, 2009 1:07 pm
Народ а может и мне кто подскажет где искать проблемку? У меня 740-я, когда я езжу днём датчик топлива и температуры в основном работают,когда включаю габариты и ближний свет топливный и температуры неработают,причем топливыный периодически включается :(
Sedr
Сообщение DrEvil » Пн авг 31, 2009 12:44 pm
думаю массу где то надо искать
хочешь заезжай как то найду :welcom:
