Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 7:01 pm
Произвольный разряд акб на 850
Сообщение FanVolvo » Пт авг 29, 2014 10:35 pm
Проблема, если не трогать машину неделю то без прикуривателя не заведешь. У меня вторая 850 и на предыдущей также было, у друга дизельная так он вообще на ночь клему снимает. Вопрос, еть ли у кого то еще такая проблема, и не пытались ли с ней бороться? Поменял сигналку непомогло, без сигналки тоже. Музыка родная стоит, без нее не прбовал.
Re: Произвольный разряд акб на 850
Сообщение sergvega » Пт авг 29, 2014 10:57 pm
Мультиметр в помощь Вам. Ставим на амперы и вытаскиваем поочереди релюхи и предохранители - штат вроде (на 4ке) 70 мили ампер. Поясню сразу снимаем клему с АКБ и и между клемой и акб подключаем мультиметр и полчасика и все поймете)
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение papandos » Пт авг 29, 2014 11:59 pm
sergvega писал(а):Мультиметр в помощь Вам. Ставим на амперы и вытаскиваем поочереди релюхи и предохранители - штат вроде (на 4ке) 70 мили ампер. Поясню сразу снимаем клему с АКБ и и между клемой и акб подключаем мультиметр и полчасика и все поймете)
+100500 по потреблению смотрите. Если не понимаете как звоните, номер в подписи.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение ivan@m » Сб авг 30, 2014 9:08 am
небыло такого ни на одной из 850 или 70
могли стоять хоть месяц
Сообщение FanVolvo » Сб авг 30, 2014 9:14 am
ivan@m писал(а):небыло такого ни на одной из 850 или 70
У меня даже на ланосе за месяц сядет. Мультиметром пользоваться умею, но мой отказался амперы показывать после тогоикак я случайно дал на него 12 В.
Сообщение papandos » Сб авг 30, 2014 10:15 am
:D У меня на тройке и за пол года не сядет.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение ivan@m » Сб авг 30, 2014 10:32 am
Игорь я честно говорю. раньше ж много ездил в командировки. машины по долгу стояли. траблов небыло даже зимой.
Сообщение Merlin » Сб авг 30, 2014 10:37 am
либо акум туту. либо предыдущие хозяева накосячили.
мультиметр. и в путь.
Сообщение Щорс » Сб авг 30, 2014 9:33 pm
у меня на 850-й бардачок после того, как его поломал предыдущий владелец, не плотно закрывался.
И иногда лампочка в бардачке загоралась (как будто он открыт). И высаживала аккум.
Заметил ночью.
Щорс
Сообщение leo_run » Вс авг 31, 2014 8:27 am
Если на амперы подать вольты будет мощность;-)
Сообщение FanVolvo » Вс авг 31, 2014 1:25 pm
Если амперметром померять напряжение, он згорит
Сообщение vitalik k » Вт сен 02, 2014 9:37 am
Внутри есть предохранитель, поменяй и будет дальше работать.
Сообщение Vladizlav » Вт сен 02, 2014 10:33 am
Зависит от типа вольтметра. Иногда выгорает провочный резистор (катушечка), иногда 2 сопротивления.
По сути -- если мерить в положении "А" и подать напряжение, то измеряешь ток короткого замыкания. А он на батарее огромный ! Это не пальчиковая батарейка.
Сообщение FanVolvo » Вт сен 02, 2014 9:07 pm
vitalik k писал(а):Внутри есть предохранитель, поменяй и будет дальше работать.
Целый предохранитель, все работает кроме амперметра.
Думал может ктото уже решал проблему, наднях начну рыть сам.
Сообщение vitalik k » Вт сен 02, 2014 11:10 pm
Ну тады новый прибор и вперёд, на фоне переделок копейки, сталкивался с таким эфектом после некоректно установленой сигналки (постоянно влюченное реле), мафон может тянуть, концевики подсветки. Ну вообщем прибор покажет куда копать, удачи.
Сообщение Lebedev » Вт сен 09, 2014 12:44 am
есть старый дедовский способ,отключить все,имется ввиду все бортовые источники,при снятии + клеммы,и установки если появится треск или искорка стало быть есть утечка
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение FanVolvo » Пн фев 16, 2015 2:46 pm
Итак решил сам заняться этой проблемой, перемкнул згоревший предохранитель в мультиметре снял клемму прикрутил провода амперметра между клеммой и силовым проводом и афигел, 1ампер. Дальше начал дергать предохранители по очереди, на радио ток уменьшился до 0.4А и антенна убрала еще 0.2 (хотя все штатное) Итого без музыки осталось 0.2А потребления. Как думаете 0.2А это нормально? Или еще рыть?
Сообщение b1gg1e » Пн фев 16, 2015 3:19 pm
FanVolvo писал(а):Итак решил сам заняться этой проблемой, перемкнул згоревший предохранитель в мультиметре снял клемму прикрутил провода амперметра между клеммой и силовым проводом и афигел, 1ампер. Дальше начал дергать предохранители по очереди, на радио ток уменьшился до 0.4А и антенна убрала еще 0.2 (хотя все штатное) Итого без музыки осталось 0.2А потребления. Как думаете 0.2А это нормально? Или еще рыть?
У меня с включенной сигналкой 0.16 А потребляет (без неё - 0.02) - 4-5 дня и аккум почти в ноль, машину не завести. Так что думай :)
А с радио и антенной видно где-то контакт плохой.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение sergvega » Пн фев 16, 2015 6:10 pm
Норма 0,02А, потолок 0,07 А. Рыть дальше - релюхи еще подергать.
Донецк
sergvega
Сообщение Bobrik » Пн фев 16, 2015 6:43 pm
У Вас радио без ключа в зажигании включить можно? Если да, то подключено неправильно, будет садить акк.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение FanVolvo » Пн фев 16, 2015 8:31 pm
Bobrik писал(а):У Вас радио без ключа в зажигании включить можно? Если да, то подключено неправильно, будет садить акк.
Нет, не включается. И сигналка на другом проводе
Сообщение Bobrik » Пн фев 16, 2015 9:00 pm
Если с проводкой все ок, то спящими потребителями являються только сигналка, часы (стрелочные) и мафон (чуток). 200 мА не много но должно быть меньше. Я склоняюсь к сигналке (активные цепи блокировок подключенные неправильно). Любой электрик будет искать путем выдергивания предов, как Вы и делали.
Для инфы, реле 0.1-0.2 А, лампочка подсветки 0.7-1.2 А
Bobrik
Сообщение B200K » Ср фев 18, 2015 2:57 pm
АКБ якого амперажу?
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение FanVolvo » Ср фев 18, 2015 8:55 pm
B200K писал(а):АКБ якого амперажу?
85 шнайдер новый
